Acque Grigie CI Mizar 140
1 20 5
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 29/09/2012 alle: 11:46:17
Buongiorno! Volevo sapere se qualcuno di voi saprebbe indicarmi dove posso trovare il serbatoio delle acque grigie nel modello CI MIZAR 140. L'ho acquistato usato ma nella tante informazioni che mi sono state date (al ritiro) questa probabilmente mi è sfuggita! [:D] [:D] [:D] Grazie! Saluti! Andrea
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/09/2012 alle: 12:01:01
se ha il doppio pavimento,e' nel suo interno,se invece non ha il doppio pavimento, e' sicuramente sotto il camper. per trovarlo,basta che ti abbassi e guardi sotto, se trovi qualcosa di grosso e nero e non e' la ruota di scorta, allora e' lui, il serbatoio. come conferma potrai osservare la presenza di tubi collegati e un rubinetto o ghigliottina per lo scarico. ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/09/2012 alle: 12:06:32
segui il tubo da dove esce l'acqua!!
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 29/09/2012 alle: 19:49:15
sicuramente è attaccatto sotto il pavimento del camper. Se guardi bene sotto, vedi uno "scatolotto" nero con una ghigliottina per lo scarico dovrebbe essere sotto la doccia. Io ho un modello simile al tuo (mizar 170) se ti servono info chiedi pure che lo conosco bene. Ciao
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 30/09/2012 alle: 00:33:08
Grazie ragazzi!...sempre gentili e celeri nelle risposte...domani (come le ultime tre domeniche) mentre faccio i lavoretti per preparare il camper (è il ns primo camper..che dobbiamo ancora "testare" in uscita...che tra l'altro, tempo permettendo sarà il prossimo sabato [:)] [:)] [:)] ) verifico con le indicazione che mi avete dato..quindi, il liquido per far si che le acque grigie non puzzino basta che lo metto in un lavandino è apro l'acqua...giusto?... Ne approfitto anche per chiedervi un'altra cosa...per la stagione inivernale, gistamente mi hanno consigliato di scaricare l'impianto idraulico per evitare che ghiacci...perfetto non fa una piga pero: Svuoto il serbatoio acque bianche semplicemente aprendo il lavandino...giusto??...acque grigie apro la saracinesca e scarico...water...lo svuoto...ma come si fa a scaricare l'impianto del boiler?? Ciao Andrea
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 30/09/2012 alle: 11:35:20
ciao per lo scarico delle chiare c'è un rubinetto da dentro vicino al serbatoio sul pavimento che ti fa scaricare all'esterno dovrebbe essere con la maniglia corta e nera (occhio che scarichi in terra) Per il boiler lo devi vuotare con una valvola posta sempre a pavimento vicino al boiler ma in questo caso è una levetta da tirate verso l'alto o il basso facendola girare di 90 gradi e anche li scarichi l'acqua a terra tramite un tubicino che attraversa il pavimento. Io per le grigie non ci ho mai messo nulla perche' non mi hanno mai dato "odori" pero' so' di altri che fanno questa operazione mettendo un liquido apposito. Ciao
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
