Acquisto Rimor Katamarano 5 del 2006
1 20 13
Miky22
Miky22
03/02/2021 86
Inserito il 03/02/2021 alle: 07:04:31
Salve a tutti.
SOno nuovo iscritto.
Mi chiamo Mario e ieri ho ritirato un rimor katamarano 5 del 2006.Praticamente mi è stato dato a metà prezzo.Molto bello, ma il problema è che il proprietario è deceduto e la moglie non mi ha saputo spiegare nulla sul funzionamento.
1 come si fa funzionare boiler acqua calda?
2 le luci interne funzionano solo con motore acceso, ha una seconda batteria al gel e ha il fotovoltaico, ma se spengo il motore le luci si accendono ma molto molto blande e ad una ad una.
3 la stufa, ci sto andando a intuizione ma non so .
In definitiva, qualcuno con un camper come questo potrebbe aiutarmi?
Un manuale istruzioni , qualcosa.
Grazie mille in anticipo a tutti
Inserito il 03/02/2021 alle: 07:53:53
In attesa e ha complemento di future info leggi i vari tread/domande contenenti il vocabolo " Truma"" e valvola ""elasi '' ""frost"" fanno parte della stufa e del boiler. A proposito di come funziona il boiler devi conoscere come riempire il circuito dell' acqua ,stufa funziona a gas ma deve avere pure la corrente che deve essere più di un 10/11volt altrimenti va in blocco.Quindi devi controllare la batteria della cellula/servizi ...E senza batteria niente stufa-boiler-acqua-luci puoi ovviare allaciandoti alla 220v
Un amico camperrista in zona potrebbe essere ok...
Modificato da salito il 03/02/2021 alle 08:00:18
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 03/02/2021 alle: 09:13:27
Non può essere vero....
ma nemmeno nella sezione giusta...
enlightened
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 03/02/2021 alle: 09:17:11
Praticamente....
buongiorno, come funziona un camper?
ezio59
ezio59
Inserito il 03/02/2021 alle: 09:30:57
Un Catamarano 5 del 2006 a metà prezzo significa dai 10 ai 15.000€ circa. Non l'ho avuto e non l'avrei mai comprato perchè lo ritengo uno dei mezzi più scadenti in giro, ma se è stato un affare. Per le istruzioni tranquillo che i tuttologi ci andranno a nozze.
Guarda qui:
Modificato da ezio59 il 03/02/2021 alle 10:55:30
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 03/02/2021 alle: 10:22:57
buongiorno Mario, ben arrivato.
se e' molto che è fermo, prima cosa controlla lo stato delle batterie, quella dei servizi soprattutto, cioè quella che alimenta le luci della cellula e le varie utenze, da come scrivi, e' a terra ( scarica o da sostituire) Se hai possibilità, allacciati alla 220volt cosi provi a ricaricarla. Per le altre cose, metti qualche foto di che tipo di stufa\boiler hai installato sul camper, giusto per darti consigli più mirati.
Non preoccuparti delle risposte strane che leggi, fa parte del gioco...
Buona giornata
Paolo
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 03/02/2021 alle: 20:18:11
In risposta al messaggio di ezio59 del 03/02/2021 alle 09:30:57
Un Catamarano 5 del 2006 a metà prezzo significa dai 10 ai 15.000€ circa. Non l'ho avuto e non l'avrei mai comprato perchè lo ritengo uno dei mezzi più scadenti in giro, ma se è stato un affare. Per le istruzioni tranquillo che i tuttologi ci andranno a nozze. Guarda qui:
Sempre incoraggiante
Il meglio è nemico del bene
anasta
anasta
Inserito il 03/02/2021 alle: 20:36:33
Vabbè ma tutti sti pensionati che non possono neanche affollarsi davanti ai lavori in corso dovranno pure passare la giornata?!....
Andrea
Inserito il 03/02/2021 alle: 22:21:13
Benvenuto Mario,
Hai fatto bene a comprare un camper, ti divertirai molto. Non preoccuparti, il tuo camper ti permetterà di fare esattamente il 99% delle cose che faresti con un iper-super- mega camperone da oltre 100.000 Euro, magari un po' meno comodo, magari con qualche spiffero in più, ma avrai modo di divertirti... "alla grande" !
Certo, dovrai imparare ad usarlo, ma è una cosa molto semplice. Comincia a dire dove abiti, così magari trovi qualcuno vicino a te che viene a spiegartelo di persona, farlo qui, diventa estremamente complicato.  Buonissimi Km.
Modificato da Paolo62 il 03/02/2021 alle 22:22:11
Inserito il 04/02/2021 alle: 09:59:54
Un commento sul metà prezzo, quel camper vale meno di 20000 euro da privato.
Poi essendoci troppe cose da spiegare, controllare,  io andrei da un concessionario Rimor, oppure trovare un camperista che, sappia veramente bene le cose, e che gentilmente Ti spieghi.
Temo che le batterie siano da sostituire.
Occhio che se su Ford, monta un 2200 molto delicato, se è il 110 cv. non aveva grossi problemi, se il 130 cv. meglio saper usare bene il cambio, va usato allegro, se fatica a partire in prima serve un aggiornamento Ford.
boero
boero
Inserito il 04/02/2021 alle: 10:41:12
In risposta al messaggio di Miky22 del 03/02/2021 alle 07:04:31
Salve a tutti. SOno nuovo iscritto. Mi chiamo Mario e ieri ho ritirato un rimor katamarano 5 del 2006.Praticamente mi è stato dato a metà prezzo.Molto bello, ma il problema è che il proprietario è deceduto e la moglie
non mi ha saputo spiegare nulla sul funzionamento. 1 come si fa funzionare boiler acqua calda? 2 le luci interne funzionano solo con motore acceso, ha una seconda batteria al gel e ha il fotovoltaico, ma se spengo il motore le luci si accendono ma molto molto blande e ad una ad una. 3 la stufa, ci sto andando a intuizione ma non so . In definitiva, qualcuno con un camper come questo potrebbe aiutarmi? Un manuale istruzioni , qualcosa. Grazie mille in anticipo a tutti Mario
Ben arrivato , come già suggerito da altri, se riesci a parlare con qualche Camperista della tua zona , oppure officina che Fanno riparazioni sui camper , ti aiuteranno sicuramente. Ti suggerisco di effettuare con il gommista di fiducia un controllo sui pneumatici , anche se sembrano buoni, si danneggiano se il mezzo è rimasto fermo a lungo. Non fare caso hai commenti di persone che non servono a nessuno, con il tuo camper ci fai le vacanze come quelli dei ricchi.
buona strada
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 04/02/2021 alle: 11:02:38
sono curioso, come si farebbe ad usare bene il cambio?laugh
Paolo
Inserito il 04/02/2021 alle: 13:34:21
In risposta al messaggio di motociclista12 del 04/02/2021 alle 11:02:38
Occhio che se su Ford, monta un 2200 molto delicato, se è il 110 cv. non aveva grossi problemi, se il 130 cv. meglio saper usare bene il cambio, va usato allegro, se fatica a partire in prima serve un aggiornamento Ford. sono curioso, come si farebbe ad usare bene il cambio? ciao
Se "va usato allegro" non Ti dice niente, è inutile che Ti spieghi cheeky.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 04/02/2021 alle: 20:16:25
Ok ma lo dici per esperienza personale? Nel senso che lo hai guidato?
Paolo
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
