adattatore 12v tedesco - dove lo trovo?
1 20 9
aivcn18mi
aivcn18mi
24/12/2013 38
Inserito il 29/06/2014 alle: 20:09:08
Ciao, Ho un inverter che ha in ingresso il classico accendisigari 12v, ma volevo usarlo attaccandolo al vano televisione del mio Elnagh 47D. Mi sembra che li ci sia una 12v "tedesca". Qualcuno mi sà indicare dove è molto probabile che io trovi l'adattatore corretto? Sono in zona milano nord est (sesto san giovanni). Grazie slf
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 29/06/2014 alle: 20:19:46
quote:Risposta al messaggio di aivcn18mi inserito in data 29/06/2014  20:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho comprato giusto qualche giorno fa a Cremona presso ACS accessori camper. Vendono anche via internet. Costo circa €. 12,00 ciao William
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 29/06/2014 alle: 20:20:55
Ciao, io ho acquistato questa:
http://www.ebay.it/itm/Presa-ac...
Michele
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 29/06/2014 alle: 22:10:36
ciao Camping sport Magenta...guarda sulla pagina : accessori auto-vai a pagina 9 "spinotto adattatore 12 V" euro 4.20... ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Inserito il 30/06/2014 alle: 12:03:19
ricordati che una "buona" presa accendino porta massimo 15A e quindi non usarla con un inverter oltre i 150W. Però, spesso questi spinotti di riduzione hanno un fusibile interno che a volte è da 16A ma a volte è da 8A e quindi in questo caso l'inverter non dovrà superare piu o meno 90W. Se non è troppo complicato, potrest fare come ho fatto io. Colleghi due fili Rosso e nero da circa 6mm2 direttamente ai morsetti della BS (su quello rosso un fuse da circa 20A vicino al morsetto + per proteggere la linea) poi metti una presa 12V di ottima qualità, come quelle della CBE dove fa comodo in cellula, eventualmente con fuse 15A dietro la presa, in questo modo hai una presa dove puoi collegare l'inverter (ma sempre entro 180W) piu tranquillamente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
aivcn18mi
aivcn18mi
24/12/2013 38
Inserito il 30/06/2014 alle: 19:11:09
Grazie a tutti. Ho preso l'articolo su ebay - ma la soluzione fai da te è affascinante :-) Domanda - sul mio inverter leggo max 600W e la presa ha un fusibile da 8A. Che precauzioni devo tenere nell'utilizzo? slf
Inserito il 01/07/2014 alle: 16:09:12
quote:Risposta al messaggio di aivcn18mi inserito in data 30/06/2014  19:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
8A sono circa 96W (8A x 12V = 96W) calcolando che l'inverter in uscita spreca circa un 10% vuole dire che per stare negli 8A del fusibile, non potrai applicare all'inverter un carico maggiore di circa 85/90W e non certo i 600W che potrebbe dare l'inverter. Se applicherai piu di 85/90W di carico salterà il fusibile. Non pensare minimamente di sostituire il fusibile con uno piu grosso, perchè così facendo prenderà fuoco la presa o i cavi elettrici e quindi il camper. Praticamente hai un inverter che puoi sfruttare solo al minimo, come avere un auto che fa i 130 e dovere viaggiare ai 40 altrimenti esplode il motore. Fossi in te rivaluterei la possibilità di fare installare una presa collegata direttamente alla BS o addirittura collegare l'inverter alla BS (se in posizione comoda) dopo avere eliminato lo spinotto accendino. Solo così potrai usarlo per quello che è mentre ora al massimo lo potrai usare per collegarci il caricabatterie del cellulare, forse neanche un Notebook se un po grande. Comunque comperati una scatola di fusibili da 8A, se ci colleghi qualcosa di troppo, al massimo salta il fusibile della presa, e lo sostituisci, ma sempre da 8A, mi raccomando, a quel punto saprai che quell'apparecchio non lo puoi collegare all'inverter se collegato tramite quella presa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 01/07/2014 alle 16:13:18
aivcn18mi
aivcn18mi
24/12/2013 38
Inserito il 01/07/2014 alle: 16:13:32
Grazie! Informazioni utilissime. Ora mi chiedo quanti A sostiene il normale accendisigari della plancia del FIAT ducato. Ovviamente utilizzando in marcia la batteria motore... slf
Inserito il 01/07/2014 alle: 16:32:30
In genere la scritta sulle prese accendisigari,riporta coma 180w max la corrente disponibile. Il consiglio è sempre lo stesso, collegare con una linea propria e STABILE l'inverter. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 02/07/2014 alle: 00:05:02
quote:Risposta al messaggio di aivcn18mi inserito in data 01/07/2014  16:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo, la presa sulla plancia puo dare 180W che tradotto sono 180W/12V= 15A __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
