Addio piezo manuale
1 20 4
djmamo
djmamo
24/10/2016 6
Inserito il 24/10/2016 alle: 17:26:26
Ciao a tutti nuovo del forum porgo i miei saluti a chi mi legge,
stanco di pigiare quel maledetto tasto rumoroso presente sulle vecchie stufe per poter scoccare la scintilla, volevo trovare un rimedio semplice ma economico
be pare che l ho trovato (in attesa di collaudo sul campo), ho smontato il coperchio della vecchia stufa e staccatto il filo che porta alla candeletta, poi estratto il vecchio piezo manuale ne ho installato uno pagato con la spedizione 22 euro di una ditta toscana, funziona con pila da 1,5v. ma ne hanno vari modelli questo ha un uscita singola
per fare questo ho chiuso il foro utilizzando una piccola lastrina di alluminio ove una volta fissata al coperchio della stufa ho successivamente avvitato il marchingegno per l accensione prestando attenzione che faccia ben contatto con la lamiera stessa nel punto predisposto, ricollego il filo della candeletta,  modifico con qualche piccola piega il lamierino interno per fare spazio e fine.......tengo premuto e............fuoco sia.
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 28/10/2016 alle: 00:15:36
Ciao isei riuscito a fare il collaudo ????
Mi potrebbe interessare anche a me...
Per caso é della famosa azienda di barbecue ????
saluti
fabione
Fabio
djmamo
djmamo
24/10/2016 6
Inserito il 18/11/2016 alle: 08:42:04
ciao fabione 71 non ti ho risposto prima perchè a quanto pare non ricevo le notifiche nonostante abbia spuntato la casella.......si fatto e funziona unica pecca è che per estrarre la batteria per sostituirla serve una calamita perchè essendo montato in verticale difficile farla uscire, dovevo leggere meglio e acquistarlo con alimentazione diretta a 12 volt cosi evitavo la menata
questo il link alla pagina
http://www.clik-electronics.it/...
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 18/11/2016 alle: 15:01:14
In risposta al messaggio di djmamo del 18/11/2016 alle 08:42:04
perchè essendo montato in verticale difficile farla uscire, dovevo leggere meglio e acquistarlo con alimentazione diretta a 12 volt cosi evitavo la menata  questo il link alla pagina
come si interfaccia con l'eventuale segnale di fiamma spenta generato dalla termocoppia?
djmamo
djmamo
24/10/2016 6
Inserito il 18/11/2016 alle: 18:51:28
ciao pdr la mia stufa è talmente vecchia che non si interfaccia neppure con se stessa.......ahahahahhahahahah, io ho solo staccato il pulsante manuale e relativo filo alla candeletta accensione ho montato l accenditore a batteria e collegato il filo candeletta ...schiaccio e parte senza svegliare l'intero vicinato ......con i suoi tempi soliti ma parte
TripItinerary
24 minuti fa
