Adesivi
1 20 17
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 25/04/2012 alle: 23:41:52
consiglio... Come togliere gli adesivi laterali mansarda ,,scoloriti,, e appiccicare quelli nuovi? chiaramente senza rovinare l'alluminio delle pareti,,, So benissimo che e' meglio portarlo da persone esperte... ma aime' non esistono ho ia avuto l'esperienza con la prima sostituzione dei stessi adesivi cosi' ho preferito portarmeli e spero che con un po di fortuna e pasienza voglioFARLO IOOOOO SALUTONY <a href="http://tynipic.com/viewer.php?id=jdv1330820789z.jpg"> </a>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/04/2012 alle: 23:48:52
ciao,gli adesivi si possono togliere con una pistola termica scaldando non eccesivamente tratti di 10cm se rimane della colla usare soltanto alcoll magari provando prima in un punto nascosto Laikista Ecovipparo x passione
Inserito il 26/04/2012 alle: 12:48:58
Se non vuoi usare l'alcool( il cui uso non sempre è soddisfacente ) la colla si toglie senza problemi anche con lo Svitol, ricordati poi una volta completata l'operazione di sciacquare sempre bene la parete con acqua, anche se usi l'alcool, infatti i denaturanti che aggiungono ad esso sono molto aggressivi, ciaoo.
Modificato da Rascal il 26/04/2012 alle 12:50:26
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:56:35
Per togliere gli adesivi, trovi in commercio dello spray dedicato alla rimozione degli stessi. Li trovi nei vari brico e hanno nomi disparati. é sufficente scaldare il vecchio adesivo anche con un normale asciugacapelli o addirittura staccarlo in una bella giornata calda e di sole. una volta rimossa la parte plasrica usi la bomboletta per rimuovere la colla rimasta. Quando la superficie è perfettamente liscia puoi usare della comunissima cera o levagraffi per far tornare la parete con un colore omogeneo. Buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:50:52
usa della semplicissima benzina per togliere la colla, con il phon per togliere l'adesivo va bene, anche se a volte è difficoltoso
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:30:51
RINGRAZIO TUTTI MA SONO SCETTICO PER LA BENZINA ... RICORDO CHE NON C'E' UN PUNTO NASCOSTO ESSENDO LATERALE ALLA MANSARDA jdv1330820789z.jpg
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:54:06
ho visto che il carrozzaio toglieva la colla degli adesivi da un auto con acquaragia vegetale. __________________ Tommaso IZ4DJI
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 27/04/2012 alle: 01:15:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/04/2012  23:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ho visto che il carrozzaio toglieva la colla degli adesivi da un auto con acquaragia vegetale. >
> Cosa che ho fatto anche io e ha funzionato perfettamente, sia rimuovendo gli adesivi sulla parete esterna d'alluminio, sia i residui di colla di appendiabiti indesiderati sulle pareti del bagno.
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 27/04/2012 alle: 08:29:50
Salve a tutti, ma tutte le procedure sopra descritte vanno bene anche se gli adesivi sono cotti dal sole? I miei in alcuni punti sono marroncini e tutti screpolati....
Inserito il 27/04/2012 alle: 09:10:46
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 27/04/2012  08:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sono cotti e induriti, tentando di toglierli si spaccano e vengono via a piccolissimi frammenti, in tal caso con un termosoffiatore li rammollisci e pian piano li sollevi. Attenzione però a non "bollire" anche la vernice, tocca spesso con la mano per sentire la temperatura e non tenerlo vicino ne fermo sempre su un punto. Poi alla fine l'acquaragia per la colla residua. __________________ Tommaso IZ4DJI
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 27/04/2012 alle: 09:14:44
OK, grazie per la dritta!
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/04/2012  09:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/04/2012 alle: 11:41:32
Ciao Rispondo da carrozziere: Scaldi come ti hanno gia' detto con il phon, togli la colla con la benzina e poi lucidi con polish o pasta abrasiva. Attenzione che su camper molto vecchi e su adesivi cotti ( sbiaditi o "rotti") il 90% delle volte bisogna poi riverniciare.
Inserito il 27/04/2012 alle: 11:47:42
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/04/2012  11:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, confermo (anche se non ce n'è bisogno) spesso si vede molto bene la differenza di colore/opacità tra dove c'era l'adesivo e dove non c'era e non è bello. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:39:17
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 25/04/2012  23:41:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se era su FIAT te lo facevo io, praticamente semplicissimo ma su FORD non ci voglio mettere le mani[;)] Ciao ragazzaccio[8D]
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 29/04/2012 alle: 13:35:30
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 27/04/2012  12:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Claudio 72
Claudio 72
Inserito il 29/04/2012 alle: 14:35:14
Io li ho tolto con PETROLIO BIANCO e olio di gomito. Il vantaggio del petrolio in confronto della benzina è che non intacca la vernice e non serve nessun altro intervento come lucidare, carteggiare e verniciare. Claudio
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 01/05/2012 alle: 05:57:11
scusa claudio dove si compra il petrolio bianco!!??[:0][:0]
quote:Risposta al messaggio di Claudio 72 inserito in data 29/04/2012  14:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/05/2012 alle: 08:11:03
> Nemmeno la benzina intacca la vernice ( esistono anche prodotti specifici per la colla ma Vi assicuro che la benzina li eguaglia ) La lucidatura seve per cercare di riportare la vernice attorno all'adesivo alla lucentezza della vernice non sbiadita che si trova sotto all'adesivo appena distaccato.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
