Affidabilità motorhome
1 20 15
Alfapapa
Alfapapa
18/02/2008 25
Inserito il 28/06/2012 alle: 18:14:20
Sono intenzionato ad acquistare un motorhome e vorrei sapere da chi ha esperienza se si tratta di una soluzione qualitativamente affidabile e che vantaggi/svantaggi dà rispetto a modelli con la mansarda (almeno in rapporto a mansardati della stessa marca e di pari livello)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/06/2012 alle: 18:19:10
quote:Risposta al messaggio di Alfapapa inserito in data 28/06/2012  18:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maggior superficie vetrata dunque minor isolamento termico. Minore resistenza agli urti frontali (tanto metallo originale viene tolto...). Maggiore sensazione di ariosità interna, ma spesso dinette con sedili della cabina girevoli al posto di una panca. Mancanza di una o entrambe le porte in cabina sui modelli piu recenti. Qeusto secondo me, senza averlo mai provato, s'intende.
arturino
arturino
Inserito il 28/06/2012 alle: 18:46:55
... risparmia 10.000 euro e compra un buon semintegrale piuttosto che uno scarso motorhome ...
Alfapapa
Alfapapa
18/02/2008 25
Inserito il 28/06/2012 alle: 19:40:38
Gradirei il parere di qualcuno che il motorhome ce l'ha e ha esperienza diretta: per sapere che costa di più di un profilato e ha il parabreza più grande non avevo bisogno di scrivere su questo forum.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 28/06/2012 alle: 19:48:44
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] scugnizzo50
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
lakj59
lakj59
16/02/2008 44
Inserito il 28/06/2012 alle: 20:31:37
Provo a risponderti io ,in passato ho avuto 3 mansardati fino a che i ragazzi erano piccoli e per questioni di spazzi erano abbastanza vivibili poi quando la prima figlia non veniva più con noi e decidendo di cambiare il camper abbiamo optato per un motorhome di 6 posti (tre matrimoniali) Laika H730 e lo abbiamo anche pensato per un giorno che forse diventava difficile salire o scendere la scala ma in tutta franchezza di spazio ne ho a sufficienza sia internamente e che sotto i gavoni conclusione la scelta deve essere fatta su le tue esigenze e vedere anche oltre calcolando il camper solo ed esclusivamente pensando al freddo quando sei sulla neve e alle 4del pomeriggio e buio e siete nel camper li si vede l'abbitabilita e le vostre esigenze(anche se sulla neve non ci vai)non sentire quelli che dicono dei vetri e dei sedili girevoli anche i mansardati li hanno ,poi devi vedere l'altezza della mansarda solo una marca la fa alta il Rimor tutti gli altri devi stare accucciato per non sbattere (la mansarda di solito serve per metterci tutto cio' che ti sta in mezzo e diventa un casino) poi c'e' il discorso dell'altezza che come e' capitato a me e credo a molti altri di passare su strade con balconi bassi o strade strette che la sola mansarda ti toglie parte della visuale,nel motorhome questo e' difficile che avvenga proprio per la grande superficie del vetro e non dar retta che grande vetro poca coibentazione se fatta bene questo non avviene. Conclusione resta sola te la scelta la mia e' che mi sono trovato bene sia con i mansardati che adesso con il motorhome, dipende dalle tue e solo tue esigenze.ciao e buoni viaggi
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 28/06/2012 alle: 21:03:27
Ciao ecco la mia esperienza, un po pochina a dire il vero, ma se può esserti utile, ho noleggiato una sola volta un mansardato non posso dire di essere stato male, ma attualmente possiedo Un motorhome arca, e per me non c'è paragone, mi trovo da dio in tutto di spazio ce ne int abbondanza e in inverno e veramente caldo ddappertutto e cosa non da poco faccio i dieci al litro di sti tempi e un vantaggio non trascurabile, il vetrone e vero c'è, ma viene isolato dai suoi appositi scuri riflettenti, io se un Domani cambierò cercherò di stare sempre su questa tipologia di mezzo, a te la decisione. [:)][:D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 28/06/2012 alle: 21:27:07
Ti posso dire la mia esperienza recente, (nn ho mai avuto mansardati) avevo un semintegrale Giottiline Sunny 100, ottimo camper, "lato notte" nulla da dire però il resto era tutto un po "precario", per le mie esigenze, tavolo piccolo dinette stretta, secondo letto da comporre, lo spazio davanti è praticamente inutilizzabile (era lungo 7.23). Da un mese ho un motorhome Burstner Aviano 709 (lungo 7.10) decisamente molto più spazioso. Di sicuro nn ritornerò mai più a un semintegrale.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/06/2012 alle: 00:28:42
> Io sono al secondo Motorhome , avevo un Arca Europa 586 del 92 ed ora ho un Laika Ecovip 100 del 99. Non comprerei mai un mansardato perchè per me salire e scendere dalla mansarda è un grave handicap, specie se sei quello che dorme davanti,infatti se durante la notte devi andare in bagno devi saltare il coniuge e poi te la devi vedere con la scaletta, senza contare che col soffitto a pochi centimetri mi sembra di stare chiuso in una cassa. Il Motorhome ti da una sensazione di spazio maggiore, sembra di avere un camper più grande, ti godi molto di più il viaggio e se lo godono pure quelli che stano dietro. Il discorso del minor isolamento termico è relativo. Nei mansardati la cabina in genere è molto fredda per cui tutti usano mettere un telo isolante per dividerla dalla cellula. Sui motorhome il riscaldamento arriva benissimo anche nella zona anteriore e non c'è nessuna necessità di stendere teli per isolare la zona guida, anzi, spesso quando si è in tanti basta girare le poltrone ed avere altri due posti a sedere. Il fatto che manchi una porta, non è assolutamente un problema,tant'è che alcuni grossi motorhome non hanno manco quella lato guidatore. Il grosso parabrezza anteriore ha un solo difetto...se si rompe...costa e pure tanto, perciò la polizza cristalli è d'obbligo! Ovvio che se in famiglia si è in tanti, il mansardato è consigliabile. Il semintegrale al momento non lo prendo ancora in considerazione perchè essendo in tre in famiglia, stiamo molto più comodi con due matrimoniali, mentre col semintegrale o trasformi la dinette o lo devi prendere col basculante e quando quest'ultimo è in posizione notte, perdi la zona giorno. Sul motorhome essendo il basculante sulla zona guida hai sempre disponibile due letti e anche la zona giorno ,il che , specie dopo pranzo consente la pennichella libera a tutti e al mattino cucina e tavolo liberi per la colazione[;)] Inutile dire che il prossimo mezzo, se mai ci sarà, sarà sempre un motorhome![;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/06/2012 alle: 01:01:12
noi siamo al terzo camper!!prima mansardato poi semintegrale ,poi motorhome,e li ho messi in ordine di gradimento,il mezzo che fa per te ,solo tu lo puoi sapere,col primo il massimo del posto,col secondo comodo ed economico solo nel viaggiare,il terzo ha la miglior abitabilità, isolamento,è piu vivibile nelle soste,nel viaggiare senti di piu la strada consumi piu di un semintegrale ,ma meno di un mansardato ,la nostra meccanica è renault ,molto affidabile ma meno diffusa,noi ne siamo molto soddisfatti e non torneremmo indietro, se ci metti che è anche monoscocca con garage ,serbatoio riscaldato,webasto,gasperini e chi ci ferma piu nemmeno le cannonate!![:D][:D]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 29/06/2012 alle: 10:47:08
Io sono al quarto motorhome. Ho cominciato con un CI Madison per passare poi ad un'Arca New Deal, quindi un Laika Ecovip 200i e poi da ultimo un'Arca H7. Il requisito che ho sempre cercato in un camper è la vivibilità in qualsiasi momento della giornata e la maneggevolezza nel traffico, essendo abituato a guidare spesso pulmini per trasporto persone. Ebbene il Motorhome risponde certamente a queste mie esigenze in quanto, pur essendo in quattro, tutti i letti sono sempre disponibili in sosta lasciando totalmente libero lo spazio giorno e la porta cellula. Per la guida inoltre non è richiesta l'attenzione sugli ingombri come in un mansardato. Gli ultimi due che ho preso hanno anche la porta passeggero e non ho mai avuto alcuna necessità di girare i sedili cabina perchè tutti i miei camper compreso l'ultimo hanno la dinette con le relative panchette se non la doppia dinette. Il discorso del vetro anteriore lo ritengo relativo perchè rispetto a quello che avevo sul primo CI, quello dell'ultimo Arca è molto più piccolo e tutta questa dispersione non la vedo (e poi ci sono anche gli oscuranti per le soste). Il discorso dulla polizza cristalli risolve sicuramente il problema di evntuali alti costi per la sostituzione anche se ormai anche questi sono abbastanza calati. Ciao
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 29/06/2012 alle: 15:14:52
Ciao, anche noi siamo al 2° motorhome, dopo 4 anni di mansardato. L'unico svantaggio, a mio parere, è il solo maggior costo iniziale, ma per il resto non c'è proprio paragone. [;)] Innanzitutto la guida è nettamente migliore, favorita dalla grande visuale data dal vetro panoramico e dalla percezione degli ingombri aiutata dalla grandezza omogenea della cellula, senza protuberanze come la mansarda o la cellula sporgente dalla cabina. In sosta poi la vivibilità del motorhome non ha paragoni, con una zona dinette ampia e sfruttabile pienamente anche dai sedili cabina, con un'altezza omogenea e senza scalini tra cabina e cellula. La coibentazione non è poi minimamente confrontabile al mansardato/profilato, essendo infatti la cabina del motorhome progettata ex novo è totalmente isolata e protetta dal freddo, senza ricorrere a coperture esterne scomode. I vetri della cabina, inoltre, spesso sono doppi, come quelli di casa. Una caratteristica che invece potrebbe non piacere è l'assenza di porte in cabina, o al massimo solo una, ma da questo punto di vista posso dirti che in diversi anni non ne abbiamo mai sentito la mancanza, e il nostro mezzo ha come accesso solamente quello della cellula, niente in cabina. In compenso viene privilegiata la solidità strutturale e l'assenza di accessi per eventuali malintenzionati. [}:)] Infine, per quanto riguarda la resistenza negli urti, l'unico costruttore europeo che ha fatto crash test su camper è la Hymer e guarda caso proprio su un motorhome. Certo, il risultato non è come per le automobili con zone a deformazione differenziata, ma la cellula non ha subito alcuna conseguenza. [:0] Per concludere voglio solo darti un consiglio. Non so su che mezzo ti stai orientando, ma sicuramente è meglio un mezzo usato (anche solo di 2/3 anni) di alta qualità che un motorhome nuovo di fascia medio/bassa, come ne stanno uscendo molti di recente. La cabina è infatti la parte più sollecitata di questi mezzi, i quali necessitano quindi di metodi costruttivi di un certo livello, ed è bene affidarsi a costruttori conosciuti e con una certa esperienza alle spalle. [;)] Saluti Matteo
arturino
arturino
Inserito il 29/06/2012 alle: 19:44:45
quote:Risposta al messaggio di Alfapapa inserito in data 28/06/2012  19:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusi tanto Altezza Reale ... Meno boria e più spirito se ce la fai, grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/06/2012 alle: 08:12:47
Ho un Aviano i694 G. Prima ho avuto un semintegrale Romor 87P e prima ancore dei mansardati. La differenza? Quando sei in viaggio, con il mansardato o semintegrale sei in auto; con il motorhome sei in camper; tutta un'altra sensazione, sia di spazio che di libertà. In sosta per quanto riguarda la zona giorno tanto spazio in più. I sedili girevoli ti fanno stare dentro il camper e non dentro un budello chiuso come il semintegrale. In poche parole, non posso che giudicare positivamente la scelta. Non ho avuto problemi di freddo invernale, malgrado le ampie siperfici vetrate.
navarre
navarre
Inserito il 30/06/2012 alle: 11:25:00
Concordo con i colleghi motorhomani, una volta provato è difficile tornare indietro. Riguardo l' isolamento è vero che generalmente la superficie vetrata è maggiore e non c'è la mansarda a fare ombra, ma d' estate con la normale climatizzazione si viaggia tranquillamente e d' inverno -come già scritto- la cabina è assolutamente vivibile e non come su mansardati o profilati piena di spifferi, comunque poco coibentata e in lamiera, spesso divisa dalla cellula per maggior comfort. Oltre che in sosta (maggiore spazio) è impagabile in viaggio dove per i passeggeri seduti dietro c'è molta più visuale. Tra i difetti oltre a quelli citati c'è il fatto che essendo una costruzione artigianale realizzata in pochi esemplari è più facile che ci siano magagne rispetto a una cabina costruita in grande serie da una grande casa automobilistica...quindi direi che il feedback di chi ha già acquistato ed usato (e non per sentito dire) il modello che ci interessa sia molto importante. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Modificato da navarre il 30/06/2012 alle 11:27:10
zandrearacing
zandrearacing
08/06/2010 37
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:46:41
anch'io sono passato da poche settimane da un mansardato ci mizar 140 del 97 a un motorhome dethleffs globetrotter del 2002. oltre al fatto di aver preso un mezzo più "frsco" sia di meccanica sia di accessori in cellula(generatore tec29 e condizionatore dometic su tutti)posso dirti che il motorhome è più vivibile, più bello, più maneggevole, io lo preferisco senza dubbio ai mansardati, con gli oscuranti ai vetri non ci sono problemi e si espandono in un attimo, il letto matrimoniale in coda è un plus impareggiabile, il basculante è comodissimo un attimo e si dorme... io per problemi di spazio di rimessaggio ho dovuto rpendere cmq un mezzo "corto" il mio è lungo solamente 6,30 mt e devo ogni volta per mangiare girare i sedili di guida mentre prima avevo la doppia dinette con doppia panca...purtoppo non si può avere tutto con un mezzo molto al di sotto dei 7 metri, per ora siamo in 4 con due bambini di 5 e 1 anno e stiamo benissimo! [:)]
Modificato da zandrearacing il 30/06/2012 alle 16:03:24
Bombole B-Light
Spinning73
18 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
46 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
