Aggiornamento!! Impianto elettrico mezzo morto
1 20 72
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/03/2012 alle: 20:18:07
Ciao a tutti, ieri mentre ero in montagna all'improvviso hanno cessato di funzionare la pompa dell'acqua,il frigo a 220v e il piezo dei fornelli mentre tutto il resto funzionava normalmente. Faccio presente che ero anche attaccato alla colonnina della corrente. Ho provato a controllare i fusibili e quando ho cambiato quello della pompa dell'acqua è saltato appena l'ho inserito: cosa potrei fare oltre che portarlo al concessionario? Grazie Claudio T31
Modificato da klaw il 06/08/2012 alle 18:29:17
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/03/2012 alle: 20:24:59
si sarà ossidato qualche fusibile che non è saltato ma l'ossido non permette il contatto controlla uno ad uno. hai controllato il salvavita nel camper? roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 18/03/2012 alle 20:28:50
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/03/2012 alle: 20:28:58
ciao il fusibile che hai cambiato alimenta effettivamente le utenze che hai detto che non funzionano ? se e' cosi' dovresti scollegare ad esempio la pompa ( anzi tutte le utenze sopra citate ) e riprovare con un'altro fusibile nuovo . in questo modo dovresti capire quale non va' ed isolare l'utenza guasta dal resto dell'impianto ciaoooo Andrea -Alba-
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/03/2012 alle: 22:50:38
Vi ringrazio per i consigli![;)] Il salvavita dovrebbe funzionare correttamente in quanto se collego apparecchi alle prese a 220v funzionano; il fusibile che ho sostituito era nella scatola dei fusibili del caricabatteria ed aveva il simbolo del rubinetto mentre quello con il simbolo del frigo non era bruciato. Il frigo non sono riuscito a farlo funzionare neanche a gas in quanto la scintilla non scattava...(meno male che ero a Livigno) Cla
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:01:23
Non riesco a capire perchè il frigo non funzioni a 220v mentre le prese funzionano?? [:(]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/03/2012 alle: 05:52:55
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 22/03/2012  22:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se gli manca la 12v e normale che non accenda , visto che il 12v e la tensione principale.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 23/03/2012 alle: 20:56:14
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 23/03/2012  05:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Quindi il fusibile della pompa interrompe anche il frigo e la cucina?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/03/2012 alle: 06:15:41
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 23/03/2012  20:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non conosco l'impianto del tuo mezzo, ma non e che hai per caso il comando del 12v spento ?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 24/03/2012 alle: 23:16:31
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 24/03/2012  06:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No le luci ed il televisore funzionano correttamente[:0]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:11:18
Salve, oggi sono riuscito ad andare in rimessaggio ed ho effettuato diverse prove : staccato il filo dalla pompa e sostituendo il fusibile il piezo dei fornelli e del frigo a gas funzionavano nuovamente ed anche il triogas!![:)] Quindi ho pensato che la pompa dell'acqua fosse in corto circuito e per verificare ciò ho ricollegato il cavo che avevo staccatto e con stupore è partita la pompa ed i rubinetti ora funzionano!! A questo punto mi sorge il dubbio che il problema si presenti quando il camper è collegato alla 220 V (come quando ero in campeggio) ma non avendo la colonnina in rimessaggio non ho potuto verificare. Secondo voi è possibile? E se così fosse cosa può essere? Il relè (non so cosa sia ma ne avete parlato spesso a proposito di frigo)? Vi ringrazio per le eventuali risposte[;)] Claudio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:33:10
Può esserci stato solamente dell'ossido all'interno del portafusibili. E' capitato anche a me ieri, a 220 non funzionava nulla, nemmeno i pannelli caricavano. Ho controllato i fusibili, tutto ok, ho spruzzato un pò di spray dentro la scatolina dei fusibili e ha iniziato a funzionare tutto perfettamente. Daniele
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:36:30
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 30/03/2012  18:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi devo provare a riattaccarlo alla 220v ed incrociare le dita [:D] Speriamo bene e grazie[;)]
Modificato da klaw il 30/03/2012 alle 18:37:53
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 31/03/2012 alle: 11:26:06
Senza offesa per nessuno chissà cosa ne pensa Emme48? [;)]
Inserito il 31/03/2012 alle: 14:19:13
La prossima spesa che farai sarà un tester digitale che terrai sempre sul camper. Basta con le ipotesi, ora si misura [}:)] Misurare il valore del 220 a Livigno ormai non lo puoi più fare però puoi SCOLLEGARE l'uscita verso la BS del caricabatterie e MISURARE col tester quello che butta fuori quella scatola malefica appena gli dai il 220, potrebbe essere guasta e "sparare" chissà cosa, il tester ti darà la risposta CERTA. Un po' di spray puiliscicontatti sui portafusibili lo puoi dare (sfili il fusibile, dai lo spray, rimetti il fusibile) ma le probabilità che i tuoi guai dipendano da contatti fasulli sono scarsissime. Lo spray lo compri dove comprerai il tester digitale dal prezzo di almeno 10 euro. Il 12 volt fa funzionare il frigo anche quando va a 220 quindi per sapere se il fusibile alimenta anche il frigo basta toglierlo un attimo e misurare col tester se la tensione arriva. Sul mio camper ho installato 30 fusibili in tutto ma su altri mezzi commerciali è molto probabile che il "fusibile della pompa" sia quello che alimenta "anche" la pompa. Ciò che consuma poco (scintilla del piano cottura, piastra elettronica del frigo, elettrovalvola del WC) spesso è tutto insieme su un fusibile a parte oppure prendono corrente dove capita. Misura e poi facci sapere. Alla fine di questa baraonda prendi carta e penna e poi sfilando un fusibile per volta prendi visione di cosa alimentava. Io ho riassunto così il mio camper: Vedi come aiuta una cosa simile? F13 alimenta SOLO la pompa dell'acqua mentre F7 alimenta il frigo, a presa a 12 volt nel vano tecnico e la presa a 12 volt sopra la porta. F6 alimenta le prese a 12 volt nel WC e in dinette mentre F5 sono le "piccole utenze" che ti dicevo prima. Cordialmente, MArco.
Modificato da Emme48 il 06/08/2012 alle 11:47:50
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/04/2012 alle: 10:07:14
Ciao Marco, ti ringrazio per il tempo che hai dedicato al mio problema e per i consigli tecnici che cercherò di seguire dopo aver acquistato il tester ed aver "studiato" come funziona [:I]. Non appena avrò i dati vi farò sapere [;)] Grazie Claudio T31
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:34:29
Aggiornamento: oggi ho provato a collegare il camper all'impianto 220v del rimessaggio e con grande sorpresa funzionava tutto compreso frigo a 220 v!![:0] E' successo un miracolo oppure cosa? @Emme 48: non ho ancora avuto tempo di comprare il tester [:I] per cui cosa ipotizziamo?[}:)] Saluti a tutti Claudio.
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:41:45
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 13/04/2012  17:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ipotizziamo che il 220 in montagna forse a 220 non ci arrivava proprio mandando KO l'impianto elettrico. Mr. tester darà una risposta precisa [:)] Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:14:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/04/2012  18:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, quest'ipotesi mi piace molto[;)] Ti ringrazio e in attesa di Mr Tester ti saluto Claudio
enri976
enri976
23/04/2012 44
Inserito il 24/04/2012 alle: 00:31:16
ciao a tutti sono nuovo e scusatemi se non è il posto giusto, ma qualcuno mi sa dire dove si trovano i fusibili delle prese a 12 v della cellula in un elngh t-loft meccanica Ducato. grazie
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 11:01:44
Ciao a tutti ed a Emme48 riprendo la discussione in quanto da aprile ad oggi il problema sembrava essersi risolto da solo [:D]. Infatti fino ad ieri tutto funzionava benissimo (ho fatto anche 2 settimane in croazia sensa problemi) ma all'improvviso il fusibile incriminato ha ripreso a bruciarsi però questa volta non ero attaccatto alla 220v per cui il problema non è legato alla colonnina come si pensava. Riassumendo il fusibile controlla pompa acqua,piezo fornelli e frigo,triogas,prese di corrente 220v e scrico WC. Considerando che ho preso il tester come posso procedere per trovare il guasto? Grazie a tutti Claudio T31[;)]
Inserito il 06/08/2012 alle: 11:40:13
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/08/2012  11:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le prese di corrente a 220 direi proprio di NOid="red"> [:)] Quel fusibile è a 12 volt, non c'entra nulla col 220! Di che valore è quel fusibile? Magari per alcuni assorbimenti è piccolo. Specialmente la pompa che parte sotto pressione può avere uno sunto in grado di far saltare un fusibile da 10 ampere. Io per esempio sulla mia pompa l'ho messo da 20 ampere e il fusibile alimenta SOLO quella... Marco.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
