Aggiornamento!! Impianto elettrico mezzo morto
2 20 72
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 06/08/2012 alle: 11:41:07
Direi che devi procedere per esclusione, intanto stacca la pompa e vedi se il fusibile regge. Io ipotizzerei la pompa abbia dei problemi, se cosi' non fosse tester alla mano devi trovare cosa va in corto...
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 06/08/2012 alle: 11:44:04
esatto, procedi per esclusione, scollega i carichi uno a uno, facci sapere
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:07:25
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2012  11:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti, il fusibile è da 10A. Ieri ho spento l'interruttore generale della centralina per sostituire il fusibile ma appena lo inserisco salta. Se fosse la pompa dell'acqua dovrebbe saltare solo se apro il rubinetto oppure sbaglio ? Grazie per la vostra disponibilità anche in questo periodo[8D]! Se sostituisco il fusibile con uno da 20a rischio qualcosa? Ciao
Modificato da klaw il 06/08/2012 alle 13:14:10
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:13:45
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/08/2012  13:07:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembra un corto circuito sulla linea o sugli apparecchi che quel fusibile alimenta. L'unica è collegare una lampada a 12 volt al posto del fusibile che a causa del corto o dell'elevato assorbimento si accenderà. Dopo dovrai solo verificare i cablaggi, le prese e la pompa scollegando uno ad uno dei fili per vedere quando la lampada si spegne. A quel punto hai beccato il problema [:)] Puoi anche mettere un voltmetro al posto della fusibile ma una normale piccolissima dispersione indicherebbero una tensione confondendoti. la lampada invece si accenderà solo se c'è un discreto passaggio di corrente. Te la senti di fare queste cose? Come lampada prendine pure una di quelle di scorta del mezzo. Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:21:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2012  13:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso provare: la lampada come la collego alla scatola dei fusibili? Mi servi rebbe un portalampada con due fili? Se oggi dovesse di nuovo funzionare tutto bene come si spiegherebbe la cosa: se qualcosa è in corto dovrebbe esserlo sempre oppure sbaglio? Potrebbe essere che qualche perdita di acqua (ad es. nel vano cassetta wc) crei il corto e poi asciugandosi torni tutto a posto?) Scusa l'ignoranza[:I] Cla
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:25:39
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/08/2012  13:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, l'acqua non può assorbire una corrente di 10 ampere. Se salta subito (l'hai detto te) a fronte di nulla acceso sembrerebbe un filo che tocca o non tocca, un corto circuito sporadico insomma. Vedi di fare quelle prove smuovendo i contatti, gli apparati, i morsetti ecc.. in modo da vere qualche effetto sulla lampada. La lampada la colleghi usando uno dei fusibili bruciati. Ci saldi due fili (sul fusibile bruciato) e poi vai alla lampada. Se non hai fantasia su questo collegamento io mi preoccupo... [;)] Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:53:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2012  13:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK Tutto chiarissimo!! Grazie Maestro[;)] Ti farò sapere. Se non mi sentirete più vuol dire che sono andato in corto anch'io!! [:D]
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 06/08/2012 alle: 14:16:09
Si, per collegare la lampadina come dice emme48, partendo dal fusibile rotto, o usando due faston maschi, poi puoi usare anche 2 cavetti con coccodrilli/morsetti. Solo occhio ai corti, perche ora il fusibile non c'e' piu. Facci sapere.
Inserito il 06/08/2012 alle: 14:19:46
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/08/2012  13:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quale Maestro, ma per favore. Cerca piuttosto di non fare una rievocazione storica di questo personaggio della nostra storia... (Pietro Miccaid="red">id="size1">) Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 15:16:28
[:D][:D][:D]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 18:50:15
AGGIORNAMENTO: Sono appena tornato dal rimessaggio e dopo aver sostituito per ennesima volta il fusibile incriminato ed è andato tutto bene senza problemi anche dopo aver azionato la pompa dell'acqua numerose volte. La sorpresa positiva questa volta è stata che lo sciacquone del water Dometic (che scusatemi definirei un vero cesso[:D] per i problemi che mi ha creato finora e non solo a me)non funziona!! A questo punto potrebbe essere andato in corto il sistema elettrico del water oppure non arriva più corrente ad esso. Quindi domani vorrei provare se arriva corrente al water usando il tester sui fili rosso e nero che sono nel vano porta cassetta e che sono collegati con un blocchetto bianco ai fili che vanno al comando elettrico dello sciacquone.Se non dovesse arrivare corrente allora è successo qualcosa nel tratto pompa dell'acqua-WC, zona poco accessibile perchè i fili passano sotto il serbatoio chiare e i tubi truma (devo smontare tutto). Domande: 1) ho detto qualche strxxxxta ?[:I] 2) come faccio a capire se arriva corrente con il tester?[:(] La Pazienza è la virtù dei forti!! Grazie ancora!![;)]
Inserito il 06/08/2012 alle: 18:56:25
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/08/2012  15:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il WC Thetford ha un suo fusibile interno da 3 ampere. Lo vedi aprendo lo sportello sulla sinistra dove ci sono i fili. Quello che passa da un fusibile da 3 ampere non può far saltare un fusibile da 10 ampere. Ovviamente, essendo da 3 ampere il fusibile è di colore viola. Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 20:09:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2012  18:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il WC Dometic ed il fusibile è integro (mi sembra sia da 7,5). ciao
Inserito il 06/08/2012 alle: 20:28:23
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/08/2012  20:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tester [:)] Marco
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 22:25:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2012  20:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho studiato un pò vediamo se ho capito: per controllare se arriva corrente al filo devo collegare lo spinotto nero del tester al foro COM ed il rosso al V-Omega poi ruoto su DCV 20, tocco con il puntale nero una massa e con il rosso il faston del filo + che va al WC. Se segna 12 e decimali allora la corrente arriva e devo cambiare l'interruttore del wc altrimenti se segna 0 devo cercare l'interruzione del circuito. Giusto? Buonanotte e grazie
Modificato da klaw il 06/08/2012 alle 22:27:50
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 07/08/2012 alle: 09:22:49
Si giusto. Cosi misuri la "tensione continua 12V" non la corrente che e' un'altra cosa, e si misura in un latro modo con il tester in serie. Se non arriva la "tensione" 12V cerca l'interruzione prima, con tester, misurando tra + e massa risalendo verso "monte" (battteria/alimentatore). Se arrivano i 12V, allora c'e' un problema da li in poi, verso il WC. Alcune ipotesi: - fili mal collegati, ossidati, staccati. - interruttore rotto (difficile) - pompa rotta (interrotto qualche avvolgimento) tienci aggiornati
Modificato da spectrum il 07/08/2012 alle 09:24:30
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/08/2012 alle: 13:19:09
Grazie Spectrum Oggi dopo lavoro farò un salto al rimessaggio e vi aggiornerò![:)] Buona giornata
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/08/2012 alle: 20:15:30
AGGIORNAMENTO! Sono andato al rimessaggio e purtroppo la situazione è peggiorata: 1)ho verificato con il tester se arrivava corrente al filo del WC e non trovando metallo della carrozzeria ho messo a contatto il puntale nero con il filo negativo (à giusto?)ma il risultato del tester à stato zero(quindi no corrente). 2)Ho staccato il filo rosso dalla pompa per controllare con il tester se vi arrivava la corrente, ho inserito il puntale rosso nel faston del filo che ho staccato ed il puntale nero sul faston del filo nero che entra nella pompa ed il risultato è stato 12,7 (quindi la corrente arriva alla pompa). 3)Ho riattaccato il filo rosso alla pompa (Aqua 8 fiamma) ma non ha più funzionato [:(] Nel frattempo il famoso fusibile da 10A non è saltato: potrebbe essere che la pompa à definitivamente morta? Il fatto che non arrivi corrente al WC può dipendere dal fatto che la pompa non funziona più (in quanto il filo nero che esce dalla pompa poi continua nel vano cassetta WC)? Potrei sostituire la pompa ma prima di comprarne una vorrei essere sicuro che sia effettivamente andata in corto:come posso verificare con il tester? Devo misurare tra polo+ e polo - l'omega che deve essere diverso da 1 con il selettore su 20? Scusate se rompo ma dovrei partire tra una decina di giorni e le officine sono tutte chiuse per ferie! Se non mi risponderete avete tutta la mia comprensione in quanto sono veramente pesante!![:D][:D][:D][:D] Claudio
Inserito il 07/08/2012 alle: 21:25:03
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 07/08/2012  20:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi un filo singolo molto ma molto lungo e collegalo tra la carrozzeria metallica (telaio) e il puntale nero del tester. Poi tenendo il tester in mano vai a zonzo per il camper a misurare col puntale rosso tutti i fili che sono interessati a questa telenovela. La tensione parte dal fusibile e quindi deve arrivare su tutti i fili. Poi passiamo a capire perché gli apparati non funzionano più. Sei sicuro di aver staccato il filo rosso giusto della pompa? Ne ha due sul pressostato. Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/08/2012 alle: 21:57:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/08/2012  21:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK! Il problema che i fili sono molto nascosti ed il porta fusibili da cui partono è sotto il sedile passeggero.Mi sa che dovrò smontare il camper [:)] Per quanto riguarda la verifica della pompa si misura la resistenza? Stasera nelle mie ricerche su google ho letto anche che la pompa aqua8, in alcuni casi e per alcune centraline come la mia (Nordelettronica),provoca un falso eccessivo assorbimento di corrente che fa saltare il fusibile.Cosa ne pensi ? Grazie
Modificato da klaw il 07/08/2012 alle 21:58:36
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
