Aggiornamento!! Impianto elettrico mezzo morto
3 20 72
Inserito il 08/08/2012 alle: 07:40:40
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 07/08/2012  21:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I consumi di corrente che fanno saltare i fusibili sono veri e non falsi. Come ti dicevo io alimento SOLO la pompa con un fusibile da 20 ampere. Questo te lo puoi fare solo recuperando il filo che va alla pompa e mettendo un fusibile solo per lei. 20 ampere per le prese di corrente e il WC sarebbero troppe. Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/08/2012 alle: 08:47:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/08/2012  07:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito! Grazie. Buona giornata Aggiornamento!! La pompa oggi funzionaaaaaaaaaaaaa!![:D] La causa dell'improvviso mancato funzionamento era dovuto al fatto che "IO SONO UN ###xx§§XX....diciamo un inesperto !![:D] : avevo attaccato lo spinotto del positivo sul faston sbagliato!! Scusatemi! Ora è rimasto il problema del WC che è morto e per capire il motivo bisogna fare le ricerche consigliate da Emme48. Poichè è un lavoro impegnativo e richiede tempo (devo smontare il camper) avrei intenzione di partire per le ferie e provvedere al ritorno usando temporaneamente un secchio come sciacquone. Vorrei però aggiungere il fusibile da 20A come ha fatto Marco (Emme) a cui chiedo: posso aggiungerlo direttamente sul filo positivo che arriva alla pompa oppure così essendoci già quello da 10 diventerebbe da 30A ?[:I] Se invece va bene come si aggiunge? Grazie ancora!
Modificato da klaw il 08/08/2012 alle 18:21:52
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/08/2012 alle: 18:56:39
Marco è quello rosso (sembra arancio in foto) il filo che intendo interrompere con il fusibile:
Modificato da klaw il 08/08/2012 alle 18:57:20
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:02:45
Qui si vede meglio:
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 08/08/2012 alle: 21:08:48
Non aggiungi nulla ma "sostituisci". Togli quello da 10 e lo metti più grosso, diciamo da 15. Ricorda sempre che in caso di corto circuito il filo deve essere talmente grosso da riuscire a far passare la corrente necessaria a far saltare il fusibile. Quindi un fusibile grosso su un filo piccolo è pericolosissimo. Io ho un fusibile da 20 ampere ma il filo è da 4 mm quadri, te meglio se ti fermi a 15... Inoltre... Il fusibile deve sempre essere messo in partenza e non in arrivo in modo da proteggere la linea elettrica quindi l'idea di metterlo vicino alla pompa è bocciata [:)] P.S. che faccio? Comincio a preoccuparmi? [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 08/08/2012 alle 21:10:24
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/08/2012 alle: 22:03:42
Ciao Marco, ma se sostituisco queelo da 10A con una da 15A non avrò problemi con le altre utenze collegate a quesl fusibile (frigo,prese,triogas,etc) ?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/08/2012 alle: 22:07:20
Fusibile incriminato F7
Inserito il 09/08/2012 alle: 08:57:09
Devi trovare il guasto che fa il corto. Mettere un fusibile da 15 ampere al posto di quello da 10 serve solo per verificare che non si tratti di un normale assorbimento più elevato del previsto. Se col 15 non salta è la pompa un po' bloccata che alla partenza assorbe troppo, se invece continua a saltare anche il 15 allora il guasto (filo che ogni tanto va a massa) è ancora lì e va trovato. Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 09/08/2012 alle: 09:43:51
Ok! Grazie ancora. Buona giornata. Claudio
Inserito il 09/08/2012 alle: 11:11:19
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 09/08/2012  09:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio che non ti dico come facevo a trovare i cortocircuiti sul flipper degli anni 80 [:D] Appoggiavo la pallina di acciaio al posto del fusibile, davo corrente e guardavo da dove usciva il fumo [:D][:D][:D] Se lo sapesse Emme48... [;)] No (prima che me lo chiedi), te non lo fare ... [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 09/08/2012 alle 11:11:58
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 09/08/2012 alle: 11:47:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/08/2012  11:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Sai che ieri non sono riuscito a trovare una massa sul camper! Allora ho attaccato un filo elettrico lunghissimo tra il puntale nero ed il punto dove si attacca il cric ma nulla. Ho pensato che sia dovuto al fatto che il camper poggia sui salvaruota di plastica della fiamma [:I] ma mi sembra strano. Mi procurerò una palla da flipper [:D]
Modificato da klaw il 09/08/2012 alle 11:48:24
Inserito il 09/08/2012 alle: 14:07:35
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 09/08/2012  11:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho pensato che sia dovuto al fatto che il camper poggia sui salvaruota di plastica della fiammid="red"> Credo che un'affermazione del genere preveda la pena del rogo sulla pubblica piazza [:D][:D][:D] (ho capito, comincio a preoccuparmi)[xx(] Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 09/08/2012 alle: 14:16:02
[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao da Giovanno D'arco T31 [B)]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/08/2012 alle: 08:57:05
Aiutoooooooo! La situazione è degenerata! Questo week end sono andato in montagna per fuggire dalle temperature da rogo [:D] poichè funzionava tutto tranne lo sciacquone del WC che potevo sostituire con la doccia. Ero in sosta libera e Venerdì tutto andava bene ma sabato mattina il fusibile F7 è nuovamente saltato e novità non funzionavano neanche le luci della cellula e la luce esterna (che ha un fusibile separato che non era bruciato). La mia impressione è che il fusibile salti da solo dopo un certo tempo come se ci fosse un surriscaldamento di qualcosa (centralina?) Ho staccato la pompa dell'acqua ma il fusibile salta sempre per cui la pompa è innocente. I fusibili F5,F6 e F8 erano a posto ma funzionavano solo alcune luci a led e le prese a 12v e aux. Ho sopravvissuto lo stesso fino a domenica e sono ripartito scoprendo che il frigo a batteria aveva la spia spenta(forse dipende dal F7). A questo punto mi sono arreso ed ho prenotato la visita al concessionario che ha posto il 22/8 ed io ho la nave il 25/8 da Ancona. Domande: 1) secondo voi il problema si può risolvere in 2 giorni? 2) quando il piezo non funziona come si può accendere il frigo a gas Dometic? Grazie ClaudioT31
Modificato da klaw il 13/08/2012 alle 18:34:26
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/08/2012 alle: 18:17:34
Aggiornamento: Oggi ho sostituito il fusibile f7 e non è saltato. Funziona tutto tranne wc e alcune luci interne . Quindi confermo che dopo qualche ora di riposo torna quasi tutto a posto per poi saltare dopo una decina di ore. Può essere sintomo di corto o è la centralina? Grazie
Inserito il 13/08/2012 alle: 19:47:03
Fusibile saltato con pompa scollegata? Bene, questo è un passo avanti. Hai escluso la pompa.id="red"> Verifica visivamente i cablaggi controllando che non ci siano fili che vanno a fare cortocircuito. Prese a 12 volt molto sospette, faston e morsetti sparsi. Derivazioni tipo un filo che si dirama per due utenze. Hai un problema ballerino e non fisso (brutta bestia da trovare) per cui dovrai trovarlo da solo facendo prove e ancora prove. Intanto la pompa non la tocchi più. Meno una! [;)] Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/08/2012 alle: 22:09:03
Ciao quindi la teoria del "riscaldamento" non è valida [:(]? per il fatto che dopo n ore salta il fusibile anche se non tocco niente ed il camper è fermo? Leggendo le tue istruzioni ho pensato (sto rischiando il rogo in un'altra pubblica piazza[:D]) che si potrebbe essere staccato dalla centralina il morsetto che porta la corrente alle luci che non si accendono e a contatto con qualche altro filo del circuito F7 genera il corto. l'unico problema è che il camper è fermo... Io mi arrendo perchè le prove non sono facili (i fili e la centralina sono inaccessibili)! Speriamo che i tecnici trovino il problema presto altrimenti mi gioco 500 € di nave [xx(] Ad ogni modo ti ringrazio tanto per la tua disponibilità e pazienza e spero di mon disturbarti più se non per aggiornarti sul risultato [;)] Ringrazio anche gli altri che hanno contribuito con i loro consigli! Comunque questa discussione è stata interessante a giudicare dalle visualizzazioni che ci sono state anche se la metà forse sono mie [:D][:D][:D]. Claudio T31 che spera di andare in vacanza[V]
scubidu
scubidu
Inserito il 13/08/2012 alle: 22:34:40
qualche topolino in camper ?[:0][:0]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:00:57
Oddio! Il camper è rimessato in campagna per cui potrebbero esserci! Ma allora invece del tester dovevo comprare le trappole??[:D] Effettivamente potrebbero essere fili rosicchiati [xx(] Ma come sono entrati?
scubidu
scubidu
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:14:07
se ci sono guardando bene ne trovi le tracce. pensa che a un mio amico in sosta in montagna una notte hanno rosicchiato i fili dell'accensione e ha sentito il camper che si accendeva da solo
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
