Aggiornamento!! Impianto elettrico mezzo morto
4 20 72
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 17/08/2012 alle: 14:41:03
Buongiorno, purtroppo, in attesa del tecnico, riprendo a rompere le balle: sto cercando di capire come funziona il circuito elettrico ed ho trovato lo schema della centralina nordelettrica con il disegno delle linee con i fusibili e le utenze ma non capisco cosa sono le interruzioni del circuito con le sigle RE1,RE2, etc. Mi illuminate per favore? Grazie Claudio (apprendista)
Inserito il 17/08/2012 alle: 15:01:21
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 17/08/2012  14:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che dici... se ci mandi lo schema anche a noi aiuterebbe? [:D] Marco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 17/08/2012 alle: 15:23:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/08/2012  15:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao EMME, ottima idea!
Modificato da klaw il 17/08/2012 alle 15:26:27
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 17/08/2012 alle: 15:34:43
...e questo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 17/08/2012 alle: 15:35:54
Il pdf si legge meglio ma non posso allegarlo [:(]
Inserito il 17/08/2012 alle: 16:40:33
"Sembra! che il fusibile F7 alimenti la pompa dell'acqua, delle non meglio precisate "accensioni" (forse alcune luci e il wc) e la scintilla del gas in cucina. Una di queste cose ha un filo a spasso che ogni tanto va a massa oppure c'è un guasto su una di queste. Va scollegato per forza una cosa alla volta e visto se salta ancora. Se paghi un tecnico lui farà così e quindi puoi farlo te. Potresti fare così... Metti un fusibile nuovo e comincia a "stuzzicare" i fili e i morsetti elettrici delle cose che ti ho menzionato. Se toccando qualcosa salta il fusibile hai trovato dov'è il problema. Metti una piccola lampadina al posto della pompa dell'acqua in modo da capire immediatamente quando salta il fusibile. Marco.
Modificato da Emme48 il 17/08/2012 alle 16:43:10
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 17/08/2012 alle: 19:59:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/08/2012  16:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao marco, sono appena tornato dal camper ed ho riprovato ad accendere le utenze che funzionavano ancora tranne il wc e le luci del soffitto (dinette e letto). Ho provato a dare qualche colpetto all'interruttore della luce che si trova appena si entra ed all'improvviso la luce si è accesa un attimo e poi si è spenta accompagnata da uno schiocco! Ho verificato tutti i fusibile con il tester([;)]) ed erano tutti a posto ho riprovato con l'interruttore con un colpetto e colpo di scena funzionano anche le luci ed il WC. A questo punto mi sembra di capire che il corto circuito sia legato all'interruttore delle luci che a questo punto penso siano sul F7 e non sui fusibili luce 1 e luce 2. Indagherò ancora. Grazie sempre per l'assistenza nostop. Claudio.[;)]
Inserito il 18/08/2012 alle: 08:09:09
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 17/08/2012  19:59:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, apri dove c'è l'interruttore e ricontrolla/rifai TUTTI i cablaggi; il guasto è giù di lì. L'biettivo è quelli di risolvere il tuo problema spendendo ZERO EURO. Dai che ce la facciamo [;)] Marco.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 18/08/2012 alle: 21:06:38
Non so se può servire..., La mia centralina, del tutto simile anche se con codice NE185/NE148 2006, riporta al pin 9 del connettore JP5 la descrizione ACCENSIONE STUFA (F7 10A). Il fusibile potrebbe saltare anche per un problema sulla centralina della stufa/boiler non solo per la pompa dell'acqua che a questo punto sembra innocente...
Modificato da MauriBetta il 18/08/2012 alle 21:07:39
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/08/2012 alle: 21:19:55
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 18/08/2012  21:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mauribetta, ma se il "salto" del fusibile è legato all'uso della stufa/boiler sono sicuro che è innocente anche la truma in quanto non l'accendo da molto tempo. Per il paziente Marco: ho provato a smontare l'interruttore ma l'ho rimontato subito in quanto i fili sono cortissimi ed ho paura che tirandoli potrei peggiorare la situation [V]. Il mio camper che ha 2 anni e mezzo è molto piccolo e compatto(per nostra scelta) e purtroppo centralina, fili etc sono stipati in zone difficilmente accessibili per cui [:(] Claudio
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 18/08/2012 alle: 21:38:48
Ovviamente non ti parlo da esperto... ma prima delle ferie sono stato costretto a smontare la centralina per controllare i collegamenti... Alcuni connettori, anche se con l'aggancio di sicurezza, non erano perfettamente inseriti ed alcune funzioni risultavano precarie... Se possibile fai una verifica di tutti i connettori sulla centralina fissata sul retro dei fusibili.
Inserito il 19/08/2012 alle: 07:22:46
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 18/08/2012  21:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fili cortissimi...[xx(] Li avranno risparmiati 3 centesimi di rame?[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Eppure in quel punto hai un problema e devi fare qualcosa per risolverlo. Quando c'è un problema CERTO si deve risolverlo. Dopo e soltanto dopo si passa alla caccia alle streghe ma spessissimo dopo aver risolto il problema certo va tutto a posto. Marco.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
