Aggiungere canalina al portabici
1 20 13
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 16/09/2016 alle: 06:42:49
Buondì a tutti!
Ecco un nuovo quesito...
Il portabici che ho trovato montato sul camper che ho acquistato (Elnagh King 670 del .95) ha tre posti.
Noi siamo in 4... posso sostituire la barra ribaltabile facendomene fare una su cui alloggiare 4 canaline oppure al primo viaggio perdo tutto per strada, compresa la parete posteriore?
Come faccio a verificare la tenuta?
Il porta bici è della Fiamma.
Grazie a chi mi può dare un suggerimento / idea.
Stefano
Peccato non poter viaggiare quanto nei sogni
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 16/09/2016 alle: 13:10:02
Ti consiglio di guardare bene perchè dovrebbe essere estensibile per appunto ricavare il posto per la quarta canalina,
chorus
chorus
05/10/2006 13091
Inserito il 16/09/2016 alle: 13:31:37
In risposta al messaggio di cicciopanza del 16/09/2016 alle 06:42:49
Buondì a tutti! Ecco un nuovo quesito... Il portabici che ho trovato montato sul camper che ho acquistato (Elnagh King 670 del .95) ha tre posti.  Noi siamo in 4... posso sostituire la barra ribaltabile facendomene
fare una su cui alloggiare 4 canaline oppure al primo viaggio perdo tutto per strada, compresa la parete posteriore? Come faccio a verificare la tenuta? Il porta bici è della Fiamma. Grazie a chi mi può dare un suggerimento / idea. Stefano Peccato non poter viaggiare quanto nei sogni
Bah, nonostante veda in giro molti camper con 4 biciclette caricate sul portabici (oltre 50 kg di carico a sbalzo che, con l'effetto leva, diventano molti di più), a volte fissate con modi fantasiosi, quali corde che scendono dal tetto o tubi di metallo fissati sul paraurti o sui longheroni del telaio, io non mi sono mai fidato di caricare più di due biciclette.
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 23/09/2016 alle: 06:25:38
In risposta al messaggio di robert66 del 16/09/2016 alle 13:10:02
Ciao Robert66,
scusa se rispondo solo ora ma ero senza internet...
Non è estendibile, purtroppo.
Idee?
Grazie,
Stefano
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 23/09/2016 alle: 06:33:39
In risposta al messaggio di chorus del 16/09/2016 alle 13:31:37
dal tetto o tubi di metallo fissati sul paraurti o sui longheroni del telaio, io non mi sono mai fidato di caricare più di due biciclette. Ciao
Ciao Chorus,
scusa il ritardo nel rispondere ma, come scritto anche a Robert66, ero senza connessione.
Dato che devo rifare il bagno, mi converrebbe far applicare delle traversine a rinforzo e procedere con l'allungamento dell'asta su cui si attaccano le canaline, o mi consigli di far installare un porta bici sul tetto? il dover caricare e scaricare "lassù" mi sembra piuttosto complicato...
Fammi sapere,perché avere un camper da 7 posti e non poter girare quando mi serve con almeno 4 bici mi infastidisce.
Grazie e buona giornata.
Stefano
quello che vola
quello che vola
05/07/2012 274
Inserito il 26/09/2016 alle: 23:09:20
Io sul mio vecchio Arca avevo prolungato con 2 angolari di alluminio abbastanza spesso, avevo poi comprato la canalina aggiuntiva e fissato il tutto con 4 bulloni da 6 mm. Per sicurezza, però, avevo tirato una cinghia a cricchetto dal tubolare sul tetto nella parte posteriore e tesato bene in modo da togliere un po' di peso dalla parete. Così non ho mai avuto problemi.
Christian F.
Dopo aver provato il volo, camminerete guardando il cielo, perché lì siete stati e lì desiderate tornare
(L. Da Vinci)
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 27/09/2016 alle: 00:12:53
Ciao, sul mio rimor 678 avevo montato un portabici fiamma con 4 canaline e rispettivi agganci l'unica cosa che dalle barre del portapacchi sul tetto passavo una cinghia
che mi faceva a da tenuta al portabici .
ci ho fat to molti km tutto ok.
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 27/09/2016 alle: 05:37:30
In risposta al messaggio di quello che vola del 26/09/2016 alle 23:09:20
cricchetto dal tubolare sul tetto nella parte posteriore e tesato bene in modo da togliere un po' di peso dalla parete. Così non ho mai avuto problemi.  Christian F. Dopo aver provato il volo, camminerete guardando il cielo, perché lì siete stati e lì desiderate tornare (L. Da Vinci)
Ciao Christian,
mi sa che che la tua, sebbene non sia magari la soluzione più estetica, sia l'unica di valida se non si vuole cambiare il porta bici spendendo "'na botta" di euruzzi.
Penso che procederò in tal senso pure io.
Grazie per l'idea.
Buona giornata.
Stefano
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 27/09/2016 alle: 05:46:23
In risposta al messaggio di Maltese del 27/09/2016 alle 00:12:53
Ciao, sul mio rimor 678 avevo montato un portabici fiamma con 4 canaline e rispettivi agganci l'unica cosa che dalle barre del portapacchi sul tetto passavo una cinghia che mi faceva a da tenuta al portabici . ci ho fat to molti km tutto ok.
Ciao Maltese,
penso che farò la modifica come indicata da Chrisiant e come te e lui tirerò una o due cinghie per sicurezza in caso vada a caricare 4 bici.
Buone cose,
Stefano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 27/09/2016 alle: 12:35:30
In risposta al messaggio di cicciopanza del 23/09/2016 alle 06:25:38
Ciao Robert66, scusa se rispondo solo ora ma ero senza internet... Non è estendibile, purtroppo. Idee?  Grazie, Stefano Peccato non poter viaggiare quanto nei sogni
Sicuro che nn sia estensibile?
Prova a togliere i dadini che trovi nella parte inferiore ( sono coperti da dei gommini) e poi prova a far sfilare la barra a "U" che resta verso l'esterno. Dovresti trovare un'altra foratura su cui fissare la quarta canalina.
Emiliano
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 27/09/2016 alle: 20:31:05
ciao, tempo fa un rivenditore camper alla mia richiesta di un portabici 4 posti mi disse che rischiavo di perdere la garanzia sulla parete posteriore perchè nessun  costruttore di camper garantisce la tenuta della parete con il peso di 4 biciclette.
pomcam
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 28/09/2016 alle: 22:09:39
In risposta al messaggio di Nippon K del 27/09/2016 alle 12:35:30
Sicuro che nn sia estensibile?  Prova a togliere i dadini che trovi nella parte inferiore ( sono coperti da dei gommini) e poi prova a far sfilare la barra a U che resta verso l'esterno. Dovresti trovare un'altra foratura su cui fissare la quarta canalina. Emiliano
Domani sera vado al rimessaggio e ci guardo ancora ma temo non sia estensibile.
cicciopanza
cicciopanza
24/07/2016 23
Inserito il 28/09/2016 alle: 22:11:13
In risposta al messaggio di pomcam del 27/09/2016 alle 20:31:05
ciao, tempo fa un rivenditore camper alla mia richiesta di un portabici 4 posti mi disse che rischiavo di perdere la garanzia sulla parete posteriore perchè nessun  costruttore di camper garantisce la tenuta della parete con il peso di 4 biciclette. pomcam
ciao Pomcam, io on corro alcun rischio... il mio camper è del 1995. Semmai se salta q.cosa rischio di non trovare i ricambi! :-)
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 29/09/2016 alle: 13:15:04
In risposta al messaggio di cicciopanza del 28/09/2016 alle 22:11:13
ciao Pomcam, io on corro alcun rischio... il mio camper è del 1995. Semmai se salta q.cosa rischio di non trovare i ricambi! :-) StefanoPeccato non poter viaggiare quanto nei sogni
ciao, intendevo dire che, a parte la garanzia,il rischio è che non tenga la parete se anche i costruttori lo sconsigliano.
pomcam
TripItinerary
Oggi alle 08:58
