Agli esperti di gas...
1 20 5
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 04/01/2014 alle: 15:09:38
...vorrei chidere cortesemente un chiarimento: il mio mezzo ha il duocontrol+duoconfort; mi è successo che ha commutato le bombole senza passare da verde a rosso. Se non dico fesserie, credo che il passaggio visivo da verde a rosso sia provocato dalla differenza di pressione (bombola 1=0, bombola 2=max), per cui se la bombola 2 non fosse piena il passaggio non sarebbe visualizzato a causa della minore diff. di pressione. Dico questo perchè, non ricordo bene, ma forse avevo messo una bombola 2 già iniziata in precedenza. Può essere questo il motivo della mancata segnalazione, o potrebbero esserci altri problemi? A qualcuno è successa una cosa del genere? Grazie a tutti per le risposte, buon anno!
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:47:15
non credo che sul tuo mezzo ci sia un duocontrol+duoconfort ma ci sarà la classica accoppiata duoconfort + secumotion oppure duoconfort + monocontrol CS per quanto riguarda il segnalatore bicolore sul duoconfort che si blocca purtroppo è una anomalia che a volte capita ma non pregiudica il buon funzionamento del dispositivo , quel segnalatore è possibile pulirlo e sbloccarlo ma non chiedermi come si fa perchè non l'ho mai fatto Mario
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:30:01
Grazie Mario per la risposta, ti confermo che ho il Duocontrol a cui ho fatto aggiungere il Duoconfort. Ho appena montato una bombola nuova, la prima è in esaurimento per cui alla prossima uscita terrò d'occhio il funzionamento. Saluti
Inserito il 06/01/2014 alle: 01:26:51
quote:Risposta al messaggio di PinuVitt inserito in data 05/01/2014  18:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no non è possibile , il duocontrol è un riduttore con incorporato anche lo scambiatore bombola automatico quindi non è abbinabile al duoconfort , probabilmente ti stai confondendo con il monocontrol , magari se posti una foto ne avremo la certezza Mario
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 06/01/2014 alle: 09:31:17
hai ragione, mi sono confuso: era dotato all'inizio di secumotion, io gli ho fatto aggiungere il duo!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:27:31
metti il filtro e vedrai quanti problemi che ti togli a causa dello sporco che c'é nel gas
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
