agm difettosa?.(haimè risolto)
1 20 8
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 04/10/2011 alle: 22:21:03
mi hanno chiesto una consulenza aggrattiss,prima di andare a farsi spennare ed io mi rifaccio a voi...il mezzo è un ecovip classic 2.1 del 2007 che monta anche in pannello solare di 120 w,mentre la batteria in questione è una nds green power di 100w,questa non tiene la carica...riceve alimentazione sia dal pannello che dalla centralina ma appena dopo il loro distacco si posizione sui 11 v,anche utilizzando il cb dell'lidl da carica piena poco dopo l'avvio del ciclo di carica e la cosa strana è che il led di piena carica è intermittente,testando il voltaggio c'è un'oscillazione di 1,5 v.ho il sospetto che abbia un'elemento in corto,voi che ne dite?.grazie luca
Modificato da cordaraluca il 16/10/2011 alle 16:26:57
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 05/10/2011 alle: 07:52:30
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 04/10/2011  22:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ultima cosa che ti resta di fare a questo punto è una scarica profonda, attaccaci qualcosa e falla scendere sotto i 10,5, poi caricala con il Caricabatterie Lidl posizionandolo sull'ultimo led disponibile, se fa come prima dopo essersi ricaricata allora è da sostituire.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/10/2011 alle: 09:11:18
Credo che l'accumulatore abbi subìto l'aumento della resistenza interna, forse a causa di una scarica profonda, che magari è perdurata nel tempo (vale a dire che la ricarica è stata fatta dopo tanto tempo). Penso che l'unica cosa da fare, per reinnescare il processo chimico di ricarica, sia quella di alimentarla a corrente costante (inizialmente non più di 1/20 della capacità nominale) con tensione illimitata (può arrivare anche a 18-20V, purchè la corrente sia limitata). Vedrai che, rimanendo costante la corrente, la tensione scenderà rapidamente ai valori normali. Dopo un certo tempo di tale cura (al max un paio d'ore dopo che la tensione sarà scesa al di sotto dei 14,5V), potrai attaccare il normale caricabatterie che questa volta, caricherà correttamente e per molte ore. Per fare questo occorre un alimentatore stabilizzato in corrente, in grado di erogare almeno 20V e con soglia di corrente regolabile.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/10/2011 alle: 21:08:36
grazie,però noi abbiamo a disposizione solo un cb tradizionale da 6A oltre al cb dell'lidl,potrebbe andare bene se lo usiamo per più giorni?diciamo 2 giorni o meglio 4?.luca
Modificato da cordaraluca il 05/10/2011 alle 21:09:49
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/10/2011 alle: 07:51:59
E' necessario controllare la corrente assorbita dall'accumulatore; se quasta non si attesta almeno ad 1/20 della capacità nominale dell'accumulatore (su 100 Ah almeno 5A), difficilmente si innescherà il processo di ricarica.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/10/2011 alle: 19:22:03
quindi ci siamo?,quello che ho a disposizione è da 6A.luca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/10/2011 alle: 20:33:19
A parte il fatto che 6A, per una batteria da 100 Ah sono un pò pochini (l'ideale sarebbe 10-12A), il problema non è ear la corrente erogabile, bensì per la tensione. E' necessario verificare con un amperometro che la corrente assorbita dalla batteria sia almeno di 5A, all'inizio della carica. Poichè il tester non basta per tale misura, a causa della resistenza interna dello strumento che sicuramente limiterebbe ulteriormente la corrente, la misura non è facile da effettuare. Servirebbe un caricabatterie elettronico munito di amperometro o comunque un amperometro derivato da uno shunt, per fare una misura affidabile. Per ovviare a questo, anche se solo in parte, si può misurare la tensione ai capi della batteria. All'inizio dovrebbe essere elevata 15V o più; poi dovrebbe scendere in breve tempo (una mezz'ora od un'ora al max), attestandosi intorno ai 12,5-13V, fino a carica completa, quando dovrebbe salire a 14,5V circa. I valori che ho fornito sono solo approssimativi e variano da batteria a batteria, a seconda dello stato d'uso, del tipo, della corrente di carica e della capacità in Ah. Se si riscontra una tensione che sale rapidamente intorno ai 14,5V e poi scende intorno ai 13,8V, la batteria non si sta ricaricando correttamente.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:00:34
ok!allora a questo punto non resta che provare,grazie.luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 16/10/2011 alle: 16:25:51
niente da fare,portata allo scaricamento totale la batteria è collassata rifiutando qualsiaisi tipo di ricarica ed è stata sostituita ieri con una fiamm,comunque data la scarsa insolazione del pannello e grazie alla disponibilità della 220 ho consigliato vivamente di temporizzare la presa considerando che sono presenti dei piccoli ma costanti assorbimenti considerati normali per quell'impianto.grazie a tutti luca
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
