AGM parallelo diretto Torino
1 20 31
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:37:23
Ciao a tutti, vorrei farmi montare la seconda batteria di servizio sotto il sedile guidatore in parallelo diretto, potete consigliarmi dove andare a Torino e provincia? Vorrei spendere il giusto ma soprattutto avere la certezza che il lavoro venga fatto bene. Grazie Claudio
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:58:03
Sei sicuro di non poterlo fare da solo? Se proprio vuoi farlo fare metti da solo una seconda batteria in AGM, fermala come si deve e poi vai da un amico elettricista che spendi meno. Marco.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:13:12
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 24/02/2013  20:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per non fare pubblicità, hai posta. Ciao Giorgio.
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:21:20
Ciao Marco, preferisco investire 60/70 euro in manodopera e farmi fare il lavoro.Non ci crederai ma non ho amici elettricisti; quali accorgimenti mi suggerisci di chiedere a chi farò fare il lavoro? Grazie
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/02/2013  20:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:24:01
Dipende se hai batterie AGM o normali. Intanto leggi qui:
http://www.m48.it/batterie.htm
Le batterie normali vanno messe in parallelo tramite fusibile da 30 ampere (se hai inverter potenti il circuito si complica). Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:48:11
Ho una batteria di servizio da 100Ah green power AGM (a maggio fa 2 anni) e un caricabatteria CSB2, ricordo di aver letto in passato tue considerazioni sullo spessore dei cavi e sui collegamenti ai morsetti, ma non trovo più l'argomento.Ti chiedo anche cosa mi suggeristi di farmi installare per misurare la tensione delle batterie, andrebbe bene anche vicino alle batterie? Posseggo una centralina penosa che ti fa vedere solo i led illuminati rossi,gialli e verdi. Grazie
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2013  21:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Modificato da gala il 25/02/2013 alle 21:49:22
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:53:35
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 25/02/2013  21:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le AGM vanno in parallelo senza fusibili che però sarebbero graditi da entrambi i lati del filo se il tragitto è lungo. Ovviamente i fusibili più sono piccoli e meglio proteggono sempre che questo sia compatibile con gli assorbimenti dell'inverter (se c'è) Se non hai particolari inverter puoi mettere 6 mm quadri dai quali ci passerà metà corrente, l'altra metà viene dall'altra batteria. Male non sarebbe esagerare con l'isolamento elettrico del filo inserendolo in opportune guaine isolanti apposite. Se hai altre domande ci sentiamo domani... 'notte. Marco.
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 26/02/2013 alle: 21:10:06
La distanza delle batterie sarà dal sedile passeggero al sedile guidatore, non ho un inverter. Per favore dimmi quali componenti è meglio utilizzare a mo di lista della spesa, i capicorda come vanno montati? I fusibili debbono essere due e da quanto? Sono ignorante in materia ma vorrei capire se spenderò dei soldi quali indicazioni e aspettative richiedere,non mi fido soprattutto perchè nel 2009 andando alla fiera di Rimini con il camper di mio padre durante il viaggio prese fuoco la seconda batteria e i cavi nello scompartimento sotto il pavimento nella zona posteriore del gavone, il lavoro era stato fatto da un elettrauto camperista (è sempre pieno di camper!) e non aggiungo altro se non che sono stato molto fortunato e che me la sono cavata con un week end senza corrente. Grazie
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2013  21:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Panzer
Panzer
Inserito il 26/02/2013 alle: 22:39:26
Sidercamp Alpignano. Ciao KoKorde World President Mick
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:37:45
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 26/02/2013  21:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I capicorda non basta comprarli, si devono anche "crimpare" saldamente al filo. Io poi li saldo anche a stagno e infine li ricopro con guaina termorestringente isolante in modo da ottenere un lavoro così: Qui vedi dei fusibili da 50 ampere che vanno (se li vuoi mettere) collegati VICINISSIMI ai poli positivi delle batterie. Usa un filo di 5 cm in modo che se per disgrazzia si dovesse sfilare non possa andare a zonzo a fare danni. La saldatura a stagno io l'ho fatta con una minifiaccola a gas ma il fornello del camper va benissimo. Ci vuole ovviamente un minimo di manualità. Posiziona la batteria SEMPRE nel senso della marcia in modo che in caso di frenata brusca sia già a contatto con qualcosa e che non prenda la rincorsa trasformandosi in ariete. Anche la massa è importante, deve essere fatta come si deve anche quella. Ricorda anche che "lista della spesa" e "preparare una torta buona" sono cose molto diverse. [;)] Marco.
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 27/02/2013 alle: 20:41:26
Ciao Marco, ti ringrazio per i suggerimenti ora ho le idee più chiare mi rimane da decidere a chi affidarmi[?][?] è un peccato che tu non sia di Torino[:D].
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/02/2013  08:37:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 27/02/2013 alle: 21:11:44
Ciao , ci ho pensato anche io, mi sono trovato molto bene da loro la scorsa estate, tu sai per esperienza diretta o riportata se dell'argomento in oggetto sono in grado di fare lavori di qualità? Grazie
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 26/02/2013  22:39:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/02/2013 alle: 17:19:32
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 27/02/2013  21:11:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi provare a rivolgerti a Autocaravanmassaua. Ciao
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 28/02/2013 alle: 20:24:55
Ciao, ero andato a chiedere mi consigliarono di montare con le 2 batterie di servizio anche il power switch, molti utenti di COL mi suggerirono convingendomi[^] di risparmiare il denaro per il deviatore automatico e di investirlo in una cena con la famiglia[:D] Grazie
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 28/02/2013  17:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Modificato da gala il 28/02/2013 alle 20:28:38
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 28/02/2013 alle: 21:35:56
Dimenticavo, siccome come indicazione di carica batteria ho solo dei miseri led rossi,gialli e verdi sul pannelo di controllo vorrei mettere un amperometro, cosa suggerite? Grazie Claudio
tukano
tukano
28/02/2013 3
Inserito il 28/02/2013 alle: 21:39:47
Ciao, con 2 batterie BS l'unico lavoro tecnicamente valido e' usare un Power Switch. Molti ne parlano male ma forse perche' non ne capiscono gran che. Sappi che due batterie in parallelo secco, anche se connesse incrociate non saranno mai cariche alla loro massima capacita' e pertanto non si possono sfruttare mai al massimo. Col PS invece ne usi una alla volta, sia in ricarica che in scarica. Se l'impianto e' fatto tecnicamente bene, ti dimenticherai delle 2 batterie e avrai una carica infinita... Io lo uso (CBE - BDS150) da qualche anno e non ho mai avuto problemi. L'unico problema (e x questo consiglio di disattivarlo dal suo interruttore) e' se il camper viene rimessato al coperto per lunghi periodi senza corrente 220. In quel caso anche il bassissimo consumo del Power Switch porta inesorabilmente alla scarica delle BS, pero' basta saperlo e disattivarlo! Tuko
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 28/02/2013 alle: 21:56:34
Ciao, prendo atto del tuo punto di vista, io non sono un grande esperto in materia ma sono quasi 3 anni che leggo interventi dei colleghi camperisti che suggeriscono di fare il parallelo diretto di 2 batterie di servizio. Ad ogni modo ti ringrazio per il tuo suggerimento. Saluti
quote:Risposta al messaggio di tukano inserito in data 28/02/2013  21:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/03/2013 alle: 07:23:04
> Molti ne parlano male ma forse perche' non ne capiscono gran che.id="red"> Sei sicuro di quello che dici? Sei entrato nel forum ieri, non hai mai partecipato a tutte le discussioni inerenti al problema e forse non le hai mai neanche lette e ti arroghi il diritto di dare a tutti degli incompetenti? [}:)][}:)] Rileggiti tutto quanto detto in materia, magari usando la funzione "cerca" e solo dopo la lettura capirai chi è il vero incompetente.[:)] Benvenuto nel forum! Ciao PS. Leggiti https://forum.camperonline.it/Batteria-servizi-completamente-scarica_173616 l'intervento di Moreno 74
Modificato da cinquantuno il 03/03/2013 alle 11:58:53
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/03/2013 alle: 07:46:43
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 28/02/2013  20:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Loro consigliano ma tu puoi comunque farti fare il parallelo diretto! Oppure...io mi sono fatto montare ( all'acquisto ) la seconda batteria con il parallelo secco, direttamente nella mia concessionaria ( Supercamper Via Tirreno 386, 10095, Grugliasco, TO ) e mi hanno fatto un buon lavoro, se vuoi provare ad andare, sono concessionari Roller-Bavaria-P.L.A. ma penso che nell'officina entri qualsiasi marca. Ciao
Modificato da cinquantuno il 01/03/2013 alle 07:56:45
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 01/03/2013 alle: 23:08:41
Ciao, ci sono andato, lavoro a Le Gru e ho fatto visita a loro mercoledì scorso,mi hanno fatto una buona impressione ma ho deciso ieri sera di affidarmi alla sidercamp, da loro mi sono sempre trovato bene e mi auguro che anche in questa occasione mi facciano un lavoro di qualità. Grazie mille Saluti
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 01/03/2013  07:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Inserito il 02/03/2013 alle: 07:44:52
> Iscritto da un giorno e posti solo pubblicità ai prodotti CBE.[}:)] Almeno cerca di motivare tecnicamente le tue affermazioni che raccontano abbastanza delle tue competenze elettroniche come la storia che due batterie in parallelo non si ricaricano mai al 100% Hai un motivo tecnico che supporta la tua teoria o lo scopo è solo pubblicizzare prodotti CBE? Prodotti che sicuramente io reputo validissimi essendone un utilizzatore e un estimatore ma se affermi delle cose tecniche in un forum preparati a rispondere a domande difficili. E invece io affermo che due batterie in parallelo diretto si ricaricano maggiormente di una per volta e che hanno pure più amperora disponibili e qui spiego il motivo tecnico delle mie affermazioni.
Tu che ritieni gli altri degli incompetenti sarai sicuramente in grado di controbattere con ragionamenti elettronici la mia teoria circa la soglia di intervento della tensione di mantenimento di un caricabatterie (io uso proprio la marca che tu pubblicizzi e ne sono molto soddisfatto ) che fa ricaricare due BS in parallelo di più di una per volta. Marco.
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
