AGM, quale tra queste?
1 20 24
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 22/07/2013 alle: 15:02:17
ciao a tutti, temo che la mia BS stia esalando gli ultimi respiri... non è vecchia, ha due anni o o due anni mezzo, ma devo averla maltrattata all'inizio, prima di montare il pannello solare. due o tre volte l'ho scaricata abbastanza a fondo ricaricandola forse poi anche poco...insomma, ora mi dura una giornata o poco più contro i 4-5 giorni iniziali! in questi giorni faccio qualche prova con ricarica da 220V, ma se dovesse essere confermata la diagnosi dovrò procurarmi una nuova BS. abito abbastanza vicino ad un rivenditore che ha anche lo shop online, quindi posto le tre opzioni che presenta sul sito: -
http://tinyurl.com/kjs8kyg
http://tinyurl.com/kfdlgz9
http://tinyurl.com/k94oqn6
secondo voi, qual è la scelta migliore? le capacità sono abbastanza simili, ma sono tutte marche che non conosco e di una nemmeno so cosa voglia dire "gas riciclati", quindi mi rimetto ai vostri pareri. ogni suggerimento è ben accetto. ciao e grazie mille. cristiano
Inserito il 22/07/2013 alle: 17:14:59
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 22/07/2013  15:02:17 (
> visto che si parla degli stessi soldi io opterei per questa ben testata con soddisfazione da molti utenti:
https://www.grossovacanze.com/s...
www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 22/07/2013 alle: 17:31:39
grazie del consiglio laikone. in effetti la spesa è simile, tranne che nel primo caso dove ci sono circa 40 euro. tra l'altro ho un amico di vercelli che vedo abbastanza spesso e potrei forse riuscire a risparmiare le spese di spedizione.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/07/2013 alle: 18:03:50
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 22/07/2013  17:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo camperisti dal 1980 e negli ultimi 15 anni abbiamo sempre utilizzato le GP, quella che ti indica Laikone è ottima per durata e capacità di servizio, sono soldi risparmiati alla fine. Raimondo & Giovanna
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 22/07/2013 alle: 18:17:12
grazie anche a te, raimondo. per curiosità, a voi quanto dura una BS? almeno, che durata dovrebbe avere considerando la presenza del pannello solare? aggiornando il primo post, la prova sta andando abbastanza male: dalle 11 che il pannello è staccato, il controllo del pannello segnala la BS carica e la tensione è 12.93, ma se accendo la luce del bagno e faccio partire la pompa, mi sfarfalla la luce. brutto segno vero?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 22/07/2013 alle: 18:22:06
con una Green power 12V 100AH si parla + o - degli stessi soldi o qualcosa in + ma hai + piombo quindi + peso che per una agm è fondamentale , non conoscendo le 3 batterie linkate senza ombra di dubbio starei con Green power o una batteria da 100AH che pesi oltre 30 kg di buon marchio Mario
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/07/2013 alle: 19:30:33
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 22/07/2013  18:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noi abbiamo consumi molto elevati e molte utenze accese per molte ore, diciamo che senza pannelli con due batterie GP da 100 Ah facevamo due giorni pieni, riprtendo al terzo giorno. Ora è tutto diverso, praticamente durante il giorno riusciamo a ricaricarle entrambe, quindi la notte sola è a cario completo delle batterie. Raimondo & Giovanna
Inserito il 22/07/2013 alle: 20:42:42
> ora non so l'esigenza di energia che hai, ma il modello nel link è il classico da 100Ah; qualora ti servisse un minimo di energia in più, la NDS produce anche la versione da 120Ah la quale ha le stesse misure di ingombro della 100Ah. E' ovvio che la spesa aumenta, con 240€ è a casa, ora vedi tu. www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:55:40
vi ringrazio dei chiarimenti, non abbiamo dei gran consumi, al massimo un po' di tv alla sera, ma è raro. tutte le luci a led e in un camper del '90 non ci sono altre utenze ingorde. grazie anche a ecostar per l'utile chiarimento, non avevo pensato a questo dettaglio. oggi un amico mi ha anche parlato bene delle fiamm, cosa ne pensate? come durata della batteria, mi sono espresso male, intendevo vita utile, non tanto carica utile che cambia in funzione dei consumi. grazie ancora e buona serata.
Inserito il 22/07/2013 alle: 22:10:07
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 22/07/2013  21:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rimani su quanto consigliato che è meglio. www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 23/07/2013 alle: 10:11:22
scusate se insisto con il dubbio, ma cosa significa che anche stamattina segna 12.9V, ma se accendo una luce e apro l'acqua, la pompa mi fa sfarfallare la luce?
Inserito il 23/07/2013 alle: 10:48:22
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 23/07/2013  10:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo sfarfallio non è certo sinonimo di ottimo stato delle batteria, ma dipende anche dall'entità di questo sfarfallio che comunque un minimo ci sarà sempre anche a batteria nuova. www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:50:59
un altro dubbio amletico, ho letto un po' di post qui e devo dire di avere le idee ancora più confuse... ma se io la batteria nuova la mettessi in parallelo secco con quella vecchia, farei un lavoro fatto male accorciando la vita di quella nuova o no? perchè se fosse possibile senza rovinare niente allungherei sicuramente l'autonomia di un bel po'.
Inserito il 23/07/2013 alle: 17:54:03
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 23/07/2013  14:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qui ci sono due scuole di pensiero. Io sono per quella che dice di NON mettere in parallelo due batterie come quelle del tuo caso, perchè a mio avviso quella nuova farà l'80% del lavoro, sgravando quella vecchia, per cui a mio avviso è meglio se o le cambi tutte e due o se le tieni separate. certo se la batteria "vecchia" ha 1 anno direi che puoi metterla in parallelo con la nuova, ma se per vecchia si intendono 5 anni io non lo farei. www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/07/2013 alle: 09:01:59
> Io sono per il parallelo secco e senza tanti anghesi tipo booster, solfer, cacciaviaeuri, ecc. L'anno scorso dopo 7 anni di onorato servizio una BS cominciava a dare segni di "vecchiaia" e cosi' l'ho cambiata e nell'occasione l'ho fatto anche con la seconda BS in modo da avere una "stazione accumulatrice" il piu' omogenea possibile e poter disporre del loro massimo rendimento (il 99% del nostro camperismo si svolge in libera (per di piu' con webasto succhia corrente a tradimento), ergo, massima dipendenza dalle BS) Cambiarne una sola comporta una maggior richiesta di energia da parte di quella "piu' debole" che potrebbe anche inficiare la corretta ricarica di quella nuova Ovviamente se la "vecchia" ha solo 1 o 2 anni ed e' stata usata e mantenuta a d arte puoi andare tranquillo e tenerla __________________________________________________________________ Ciao Giulio
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 24/07/2013 alle: 11:18:04
ahia, entrambi i consigli prendono in considerazione lo stato attuale di quella vecchia e qui è dove ho il problema. la BS attuale non è datata (gennaio 2011), ma da poca autonomia: siamo passati da 4-5 giorni a uno o poco più, però devo dire che anche quando è in crisi la tensione non scende sotto i 12.5V (e questo non lo capisco!). comunque è una di quelle economiche. voi cosa fareste, la terreste o la cambiereste? vi ricordo che ho un pannello.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:06:31
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 24/07/2013  11:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non navigo nell'oro, ma sono ansioso… le cambierei entrambe comunque Ma e' il mio personale punto di vista Il pannello da quanti watt e' ? Che regolatore monti dopo il pannello ? Hai un parallelatore per tenere in carica con i pannelli anche la BM ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:08:38
> una batteria che offre un giorno di autonomia con i consumi canonici è da considerarsi DA BUTTARE, per cui a mio avviso prendine 2 nuove e via. PS: visto che hai usato per 5 anni una batteria paragonabile a una turca[:D][:D] ottimizzo il mio consiglio... prendi subito una BUONA AGM e provi per alcune uscite come va, SOLO dopo aver accuratamente valutato SE è necessaria la 2^ batteria ne acquisterai un'altra uguale. Tra una AGM di ottima marca e una AGM di primo prezzo c'è di mezzo il mare... www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:21:46
di nuovo grazie a entrambi! il pannello è da 130W, il regolatore è questo:
http://tinyurl.com/mf74pbs
e ho fatto il parallelatore diodo/resistenza per la BM. comunque c'è un malinteso di fondo: io ho sempre usato una sola BS, mai due! chiedevo se potevo azzardare l'uso di due solo per non buttare una batteria magari ancora fruibile, ma mi sa di essermi illuso e che ormai sia da buttare davvero! ieri sera ho acquistato la green power da 100A/h e sto attendo la conferma per passare a ritirare (in realtà passerà un mio amico e me la porterà addirittura a casa)
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:30:59
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 24/07/2013  12:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora hai fatto benissimo, e non avrai alcun problema. Ti sembrerà di essere su un'altro pianeta. L'hai presa dove ti ho detto io?[8D][8D] www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:41:30
sì, non ho trovato niente di meglio in rete e oltretutto ho un amico che va regolarmente a suonare in sala prove a VC e quindi me la porta a casa lui questa o la prossima settimana così evito, più che le spese di spedizione, proprio il timore della spedizione stessa...sai mai che il corriere accaldato e stufo abbia voglia di vedere che rumore fa la mia scatola da 30Kg cadendo sul fondo del furgone da un paio di metri! [xx(][xx(]
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
