AGM questa sconosciuta...
1 20 29
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:15:51
Ciao a tutti... qualche giorno fa avevo chiesto info per capire se la mia BS stesse passando a miglior vita... In questo WE ne ho avuto conferma. Oggi sono stato dal batteraio chiedendo una BS AGM ed egli mi ha risposto che posso montarla solo se ho gli impianti di ricarica adeguati ( non quelli per le normali batterie al piombo tradizionali ), in alternativa mi ha proposto una batteria tipo tradizionale ma specifica per servizi, cioe' a scarica lenta e che sopporta scariche profonde... Chi mi può illuminare? Grazie. [:D][^][:p][:)][:X]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:40:00
quote:Risposta al messaggio di barbagianni7169 inserito in data 07/09/2009  19:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cambia "batteraio". Le AGM hanno GLI STESSI parametri di ricarica delle batterie "normali". Sono invece le batterie al gel che hanno parametri di ricarica DIVERSI rispetto a quelle "normali". in alternativa mi ha proposto una batteria tipo tradizionale ma specifica per servizi, cioe' a scarica lenta e che sopporta scariche profonde... ovvero, senza saperlo [:0][:D], ti ha proprio proposto una batteria AGM [:D][;)]. Ripeto: vai da un altro [;)]. CANARINO [8D]
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:40:20
Prima di tutto,cambierei immediatamente fornitore.... Poi acquisterei una o due batterie AGM e le collegherei al posto della vecchia batteria tradizionale,senza preoccuparmi del caricabatteria del mezzo che è perfetto per la ricarica di tali batterie. La batteria puoi acquistarla anche online ed installarla da solo,è una operazione di pochi minuti ed estremamente semplice. Ma terrei in considerazione soprattutto il primo consiglio... Gianluca
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:45:39
Un produttore è questo:
http://www.ndsgroup.it/prodotti...
Ovviamente ce ne sono anche altri. Prezzi? Una AGM da 100A oggi la trovi anche ad € 139 [;)]. CANARINO [8D]
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:46:53
[:0][:0][:0][:0] Belin.. gli ho ripetuto due otre volte la domanda... ed egli mi ha rispsto che le AGM, come quelle al gel necessitano di impianti di ricarica dedicati... cavolo... questo negozio vende solo batterie ed accessori relativi... [:D][^][:p][:)][:X]
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:52:59
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 07/09/2009  19:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella propostami costa 210 Euro... [:D][^][:p][:)][:X]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:58:39
la risposta non la so ma trovo il tema interessante perchè: - su questo forum la maggior parte dicono che le AGM vanno caricate come batterie normali al piombo (non gel) - la ditta che ha costruito la mia centralina (schaudt germania) mi ha scritto che le per caricare correttamente le AGM occorre chiedere alla ditta produttrice dell'AGM in quanto esistono AGM che vanno ricaricate come una batteria normale al PB e altre AGM che vanno ricaricate come batterie al gel - esistono dei caricabatterie in cui scegliere tra Pb, gel e AGM Perchè ci sono produttori (di caricabatterie e batterie AGM) come
(dall'italia) o
http://www.buettner-elektronik.de
(dalla germania) che fabbricano i caricabatterie in cui si sceglie tra Pb / Gel / AGM se tra Pb e AGM non c'è differenza ? non è che le AGM si possono caricare come batterie normali al PB ma non è proprio ottimale al 100 % ? Emme48 o altri guro illuminateci !!! [:D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:58:46
quote:Risposta al messaggio di barbagianni7169 inserito in data 07/09/2009  19:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda, volutamente non ti dico DOVE ho rilevato il prezzo, ma anche se ti fai solo un giro tra gli inserzionisti di COL le trovi, di marche diverse, a molto meno di € 200 (+ consegna). Vedrai, se fai un di ricerca le trovi anche tu. Ciao [:)] CANARINO [8D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/09/2009 alle: 20:01:17
tra batterie AGM care e meno care c'è differenza o l'unica differenza sono i guadagni, il marketing e la pubblicità ?
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 07/09/2009 alle: 20:07:13
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/09/2009  19:58:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono perplesso...[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] [:D][^][:p][:)][:X]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 07/09/2009 alle: 20:18:07
Cambia batteriaio
Modificato da vincenzo1961 il 07/09/2009 alle 20:21:52
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 07/09/2009 alle: 20:55:48
Premetto che sono una femminuccia[:I] e di batterie non capisco gran che ma....quando è defunta la mia dei servizi su indicazione di un'amico andai da un "batteraio" che alla mia domanda vorrei un AGM mi rispose che lui aveva un'altra marca[xx(][xx(][xx(] Ho un'adriatick che di serie montava la batteria al gel mio marito quando dovemmo cambiarla decise per una normale da trazione che durò poco ora io ho deciso per la AGM ma a sto punto mi fate venire i dubbi ,che impianto ho??????andrà bene?????
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/09/2009 alle: 21:08:53
cara ledipimma i dubbi ce li ho anche io. [}:)] Io ho il vantaggio però rispetto a te che la mai batteria al gel non è ancora defunta [8)] e dunque mi tormenterò ancora per 2 anni sulla questione delle batterie finchè dovrò cambiare la mia batteria [:I]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/09/2009 alle: 21:30:08
Io monto da 1 anno e mezzo una AGM da 135Ah, non ho fatto altro che sostituirla alla mia, senza toccare altro sul caricabatterie e va benissimo. Il fatto di avere il selettore AGM può darsi che dia una curva di carica ulteriormente perfezionata (reggono correnti di carica maggiori delle Pb), ma posso dire da un uso pratico (oltre che diverse testimonianze sul forum) che funzionano benissimo anche con il caricabatterie normale settato su Pb. Questo in linea di massima, per batterie "particolari" non saprei. La mia è una batteria nata per uso UPS, comprata usata (all'interno di un UPS...), Faam batterie, non FAM.
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 07/09/2009 alle: 22:14:16
Grazie a tutti per le risposte... cmq non e' chiaro... anche il venditore mi ha parlato di un selettore sul carica batterie... nel mio camper non credo esista... cercherò di approfondire...[B)] [:D][^][:p][:)][:X]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/09/2009 alle: 22:32:55
se andate a rimini fate un paio di domande ai produttori di centraline e mettete qua le risposte si vi va [;)]
Inserito il 07/09/2009 alle: 23:59:21
meglio ancora leggere il manuale della propria centralina...
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/09/2009 alle: 00:06:00
La centralina di per se non ricarica le batterie, al limite le parallela ( CBE ), per il caricabatterie a 220 e il regolatore solare sempre cbe ho il selettore PB o Gel. L'EPE mi pare non abbia selettore Per le AGM è consigliabile il selettore su PB Davide
Inserito il 08/09/2009 alle: 07:29:38
1) Cambia "batteraio". 2) Metti un paio di AGM in parallelo diretto tra loro senza nulla in mezzo. 3) Lascia stare le perdisposizioni come sono ora perchè vanno benissimo, inoltre sull'alternatore la selezione proprio non c'è... 4) Mantienile sempre cariche con un pannello solare, anche piccolo, che ti permetterà di avere sempre le batterie a posto. 5) Cerca un "batteriaio" (anche quelli in rete che ti hanno consigliato) che abbia un giro di batterie per usi specifici e non solo auto/furgoni. Cordialmente, MArco.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 08/09/2009 alle: 07:30:30
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/09/2009  20:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non posso valutare il delta incrementale di marketing e pubblicita' sul prezzo al pubblico di una AGM, posso invece confermare che la stessa batteria AGM da 100ah che ad Agosto era in promo a 139euro (oggi e' 159euro), a Padova, sempre ad Agosto, era proposta a 185/195euro piu' montaggio. Per stare sull'argomento: la NordElettronica mi ha confermato per iscritto che il caricabatteria NE146 (sul mio mezzo) deve essere lasciato settato per un ciclo di carica per le Piombo.
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 08/09/2009 alle: 09:03:07
Ciao la NDS Green Power da 100Ah l'ho trovata a Euro 162,00 + spese di spedizione. Confermo che deve essere caricata come una normale batteria. Quoto : cambia batteraio !! Andrea [;)]
