ai felici possessori di Eurocamp 1 o 2
20 20 566
fatbob
fatbob
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:36:14
SONO APPENA TORNATOOOOO! un saluto a tutti viaggio da manuale...2100 km tra mare e montagna[:)] genova/carcassonne/andorra/barcelona/genova. adesso aspettiamo il 22 gennaio per la settimana(corta)bianca al sexten caravan park. a rileggervi....
fabrizio56
fabrizio56
21/03/2007 67
Inserito il 11/01/2011 alle: 08:25:37
ciao a tutti chi di voi ha installato l'antifurto sikura cib sensori senza fili? dove avete posizionato il sensore del portellone scorrevole? se avete foto da allegare vi ringrazio fabrizio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/01/2011 alle: 08:37:57
Ciao, a cosa serve il sensore senza fili sul portellone scorrevole? Utilizza il pulsante porta. Se invece vuoi montare il sensore via radio sulla finestra del portellone, va montato nella parte inferiore, dove l'angolo di apertura è maggiore, devi però vedere se ci sta, dato che il sensore Sikura è molto grande. Io ho appena finito di installare l'antifurto sul mio mezzo. Ne ho dedotto che sia inutile montare i sensori via radio. Le finestre sono di piccole dimensioni, e se deve entrare qualcuno, sicuramente entrerà dalle porte. Avendo tutte porte originali dotate di contatto elettrico, basta collegarsi ai relativi cavi senza passare niente. Si fa tutto nella parte anteriore. In definitiva, quando siamo fuori dal camper, c'è la protezione perimetrica e volumetrica, quindi sono protette anche le finestre. Quando si è dentro il mezzo, c'è la protezione perimetrale, penso che se qualcuno dovese tentare di rompere una finestra, la sentiremmo, anche perchè (almeno sul mio) sono montate finestre con il pulsante di sicurezza sulle maniglie che non possono essere ruotate dall'esterno come succede con le altre.
fabrizio56
fabrizio56
21/03/2007 67
Inserito il 11/01/2011 alle: 13:53:11
ti ringrazio Luk&Cri ma nel mio hanno montato il sensore senza fili sikura sul portellone ma quando chiudo il contatto non funziona bene in quanto il portellone nell'ultimo tratto di chiusura non è più scorrevole ma si sposta verso l'interno ed il sensore no fa il suo dovere quindi non fa scattare l'allarme quando apro il portellone come ai fatto ad usare il contatto del portellone? ciao fabrizio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/01/2011 alle: 14:50:01
Questi installatori non si smentiscono mai! Togli il sensore via radio che potrai utilizzare per qualche finestra. Sulla centralina anteriore, intercetta il cavo che va a controllare il pulsante del portellone e collega li il filo del contatto bagagliaio dell'antifurto. Se non hai un filo apposito sull'antifurto, puoi collegarlo a quello delle porte anteriori o del cofano. PULSANTI PORTE: Utilizzare due diodi per separare le linee.(Facoltativo) Anteriori:NERO-VIOLA 0,75 mmq. Connettore: volante BIANCO a 6 vie posto sopra la scatola fusibili lato passeggero. Laterale e posteriore:BIANCO-NERO 0,75 mmq. Connettore: volante BIANCO a 10 vie posto sopra la scatola fusibili lato passeggero.Posizione: N. 9. Per qualsiasi uleriore info o aiuto, contattami pure anche in pvt. Luca PD
Modificato da Luk&Cri il 11/01/2011 alle 14:56:46
fabrizio56
fabrizio56
21/03/2007 67
Inserito il 11/01/2011 alle: 17:35:46
grazie tante nel fine settimana proverò a fare le modifica grazie di nuovo Fabrizio
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:20:38
Ma quanto siete bravi ?! Cavoli sapete fare prorpio tutto...! Sabato andremo a chiedere preventivi per mettere il portabici e la veranda.Avete qualche modello da consigliarmi ? Vogliamo fare mettere anche il vaso d'espansione alla pompa dell'acqua per poterne utilizzare meno.ùQuando siamo stati da Cusma mi pare di aver visto che costa sugli 80 euro, vediamo quanto mi chiedono per il montaggio. Saluti Laura
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:26:25
Per la veranda, esiste solo Fiamma ed Omnistor, sono entrambe fatte bene. C'è il modello standard e quello specifico per Van arrotondato. Per il portabici, prediligo Fiamma, ma c'è anche altro. Il vaso di espansine lo reputo una cosa inutile. Non serve assolutamente a risarmiare acqua, ma solo a far attaccare meno spesso la pompa. Torna utile solo la notte, dove si riesce a usare un pò d'acqua senza far partire la pompa. Luca PD
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 13/01/2011 alle: 12:11:59
portabici e vaso di espansione (nel mio caso entrambi Fiamma) li puoi montare direttamente tu senza problemi! il portabici a me è convenuto comprarlo in UK, piuttosto che in italia. la veranda (ancora Fiamma), tornando indietro non la monterei più. ciao
zalza70
zalza70
17/09/2010 110
Inserito il 13/01/2011 alle: 13:34:49
Buon Anno a tutti, anche se in ritardo. Abbiamo usato il nostro Eurocamp con molta soddisfazione (uscite brevissime, max 1 notte). Ora vorremmo apportare le seguenti modifiche: - Ridimensionamento del tavolo. Quando si è in viaggio, è troppo ingombrante (ed anche quando si fa il letto, sporge senza che vi sia necessità). Vorremmo trovare un tavolo pieghevole o allungabile, in modo da averlo più piccolo quando si è in marcia e poterlo espandere all'occorrenza - Legato al tavolo, ci sarebbe la necessità di fargli una prolunga mobile da inserire quando si mangia in 4 (è capitato). Chi è seduto al posto del passeggero non ha alcun appoggio - Mio marito vorrebbe togliere la porta del bagno e sostituirla con una tenda pesante. Io non sono molto dell'idea, vedo se trovo qualche soluzione utile. Sono le prime idee che ci sono venute durante i giorni in cui lo abbiamo utilizzato Saluti Marzia
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/01/2011 alle: 15:12:46
Per la porta del bagno, puoi montare quella scorrevole come i modelli attuali. E' stato uno dei motivi per cui ho scelto Trigano invece che Knaus. Luca PD
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 14/01/2011 alle: 10:57:31
Grazie per le risposte. Il vaso ad espansione lo vorrei mettere perchè quando apro a filo la'cqua la pompa batte, e qui mi è stato detto che è perchè non ce l'ho. Per quanto riguarda il montaggio mio marito è zero per queste cose [:D]...buono bravo davvero ma preferiamo affidarci agli specialisti. Per prima cosa metteremo il portabici, la veranda anche noi l'abbiamo usata poco, visto ceh giriamo spesso e spesso in libera. Mi sa che mi conviene prendere un bell'ombrellone !! [:)] Luca ma il tuo ha la porta scorrevole ? Anch'io la trovo molto scomoda e pensavo di trovare il modo di metterla scorrevole...questo potrei farlo visto che lavoro da un falegname. Se è così potresti mettere delle foto? Un'altra modifica che sicuramente farò è aggiungere un piano mobile sul lato dx all'ingresso alla stessa altezza del pianetto della cucina per aver più spazio quando cucino e lavo. I precedenti proprietari avevano una piano uguale al pianetto della cucina che usavano per coprire la cucina devo solo tagliarlo e metterci il meccanismo. Aspetto solo un po' più di caldo visto che non abbiamo il garage in cui lavorare [:)] Grazie Laura
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 14/01/2011 alle: 11:49:58
Si, il mio ha la porta scorrevole. Per vedere com'è fatta, vai sul sito Roller Team e guarda le foto degli interni. Se poi non bastano, appena ho tempo faccio delle foto al mio. Luca PD
Modificato da Luk&Cri il 14/01/2011 alle 11:52:43
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 14/01/2011 alle: 13:12:12
Sì sì ho visto sul sito, ma mi sembra che la vostra porta sia diritta, Nell'eurocamp io ho la porta che fa un angolo a trapezio...devo prendere le misure per bene e aNdare nella nostra ferramenta che è grossa e specializzata per i mobilieri per vedere se hanno qualche aggeggio...[:)] Provo a chiedere anche a un amico che è mobiliere e camperista. Sabato vado a vedere da Cusmai. Poi chiedo anche alla Nordaffari per il vaso ...solo che per noi è lontano. Poi voglio mettere un portariviste sopra i poggiatesta della dinette, per metterci libri cartine diario di bordo. Laura
Jus83
Jus83
11/08/2010 6
Inserito il 15/01/2011 alle: 14:13:57
Ciao, torno a farmi vivo dopo più di un mese. Ho collaudato il mezzo per tre giorni ed il webasto è andato benissimo. Prima di partire ho fatto i buchi nelle tubazioni che non erano stati fatti dalla casa madre. Per quanto riguarda il problema con il trasformatore, è lui a non funzionare. L'ho smontato e c'è il fusibile interno carbonizzato ed un condensatore esploso (probabilmente causato da un forte sbalzo di tensione sulla rete elettrica). Sostituendo i due componenti dovrebbe essere riparabile, così mi dice un mio amico che se ne intende più di me. Renzo grazie ancora per le istruzioni. Una domanda qualcuno di voi ha installato il pannello solare? Consigli su come fissarlo? Io ho intenzione di montarlo, il miglior prezzo che ho trovato è questo
http://www.nautimarketshop.com/...
Ciao Andrea
lele04
lele04
Inserito il 18/01/2011 alle: 17:38:48
;id="black"> Ciao Ragazzi Non centra nulla con l'eurocamp, ma cosi tanto per tornare in prima pagina... Mi son fatto un giro in montagna e ho trovato una chicca...una stazione meteorologica di ultima generazione, infallibile[:D][:D][:D] Un saluto a tutti Renzo
lele04
lele04
Inserito il 18/01/2011 alle: 17:40:13
quote:Risposta al messaggio di Jus83 inserito in data 15/01/2011  14:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size3">id="black"> Prego, ciaooo Un saluto Renzo
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:46:19
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 18/01/2011  17:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande...
roby5
roby5
Inserito il 18/01/2011 alle: 23:31:55
>bellissima ,comoda, portatile, chiara, da fissarla dietro il camper, previsioni in diretta per chi ti segue, [:D][:D][:D]saluti Roberto
fatbob
fatbob
Inserito il 21/01/2011 alle: 16:51:34
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 18/01/2011  23:31:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mancano poche ore alla partenza per le dolomiti.... a presto!
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
