ai felici possessori di Eurocamp 1 o 2
25 20 566
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 19/08/2011 alle: 12:28:10
Rieccomi! Per Roby5: io l'ombrello bagnato lo appoggio accanto ai sedili di guida. Idem le scarpe bagnate se rientriamo sotto la pioggia. A terra c'è la gomma e non succede niente se si bagna. Invece vi chiederei lumi sulla griglia esterna del frigo, quella che chiude il camino: non c'è stato verso di aprirla,sembra incollata. Per paura di spaccarla ho desistito, ma ciò ha significato rinunciare a pulire il camino. A voi si smonta facilmente? Saluti Maura
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 19/08/2011 alle: 12:47:15
infatti il mio progetto è di spostare la cerniera sul lato corto (verso il portellone) e dividere l'anta in due parti con una cerniera nel mezzo. in questo modo, per ispezionare basta tirar su la rete e aprire la mezza anta e per smontare le bombole, aprirla del tutto. ciao PS: rilancio con una domanda diversa: la presa 12v lato blocco cucina, funziona? ha un limite assorbimento? ho provato a collegare un frigo portatile x aumentare la capacità dell'esistente in vacanza ma non lo alimenta. ho dovuto ripiegare su quella del cruscotto. la 12v invece nel pannello di controllo mi ha bruciato un alimentatore perchè ho scoperto esistere due standard diversi per le prese 12v, quelle "vere" e quelle "accendisigari".
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 19/08/2011 alle: 14:21:54
Sul mio eurocamp2 non c'è la 12V sotto il blocco cucina! Ne ho due in cabina guida...Mah!
roby5
roby5
Inserito il 19/08/2011 alle: 14:51:03
quote:Risposta al messaggio di akko69 inserito in data 19/08/2011  12:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la mia presa 12 volt lato cucina funziona perfettamente, per quanto riguarda la portata della presa guardando il manuale del derivatore NE148-t ci sta un fusibile da 10A a protezione della linea stufa, wc, gas, ecc. con "ecc" penso sia compresa qualla presa però penso che la portata +- sia di 3/4Amper.ciao Roby5
Modificato da roby5 il 19/08/2011 alle 15:14:02
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
roby5
roby5
Inserito il 19/08/2011 alle: 15:19:14
quote:Risposta al messaggio di Pinkproject inserito in data 19/08/2011  12:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>entrambi le griglie esterne del frigo sul mio mezzo si levano facilmente, forse le tue sono state fissate con un adesivo!Roby5
Modificato da roby5 il 19/08/2011 alle 15:27:42
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 19/08/2011 alle: 19:07:52
> ciao sul mio si deve girare di 90 gradi la vite di plastica ,poi sul lato opposto un dentino di plastica che si deve premere saluti sergio Ps:qualcuno di voi ha già girato l'apertura del coperchio della plancia (quello almeno sul mio dove sopra c'è il fermacarte?)
Modificato da gnampolo il 19/08/2011 alle 19:12:29
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/08/2011 alle: 21:11:03
quote:qualcuno di voi ha già girato l'apertura del coperchio della plancia (quello almeno sul mio dove sopra c'è il fermacarte?>
> Ti riferiggi a questo va aperto e messo delle cerniere.
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 20/08/2011 alle: 11:53:12
Si Roby45, temo anch'io che la griglia sia incollata. L'altra l'ho tolta facilmente, ma quella del camino è irremovibile. Che fare? I precedenti proprietari hanno combinato un sacco di pasticci, tipo questo della griglia: avevano chiuso tutte le prese d'aria con lo scotch, per paura di sentire freddo! È stato semplice toglierle; più difficile togliere i residui di colla rimasti attaccati! Si trovano facilmente griglie sostitutive nel caso dovessi romperla nel toglierla? Hanno misure standard? Grazie. Saluti Maura
roby5
roby5
Inserito il 20/08/2011 alle: 14:56:48
quote:Risposta al messaggio di Pinkproject inserito in data 20/08/2011  11:53:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>che ti devo dire io proverei dopo aver girato le due viti di plastica ai lati della griglia e nastrato con del nastro da carozzieria proverei a introdurre una spattola per vedere se si riesce a capire se c'è del silicone o colla.il frigo deve essere un Dometic RM 4211 60 litri provare a vedere su i ricambi dometic, o sul sito euroaccessories del gruppo trigano hanno un bel catalogo di ricambi oppure catalogo vecam comunque prima di rompere la griglia magari informarsi da un concessionario del gruppo trigano penso che una griglia da sostituire la trovi . in bocca al lupo da Roby 5
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 20/08/2011 alle: 19:27:58
Grazie mille per le dritte Roby45[;)] Ciao Maura
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 21/08/2011 alle: 16:42:15
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/08/2011  21:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> proprio quello,è più pratico per noi utilizzare l'accesso o come hai fatto tu per altri scopi saluti
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 22/08/2011 alle: 10:40:20
ecco il lavoro del supporto tv.poi regolando il braccio dello snodo lo posso vedere ovunque
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 22/08/2011 alle: 10:46:53
e poi per completare il lavoretto ho inserito una mensola con un piccolo armadietto tra i due poggiatesta
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 22/08/2011 alle: 13:21:29
anche sul mio la griglia del camino del frigo era incollata. mi è rimasta in mano. in compenso ho scoperto che nemmeno il camino era bloccato per cui potenzialmente i fumi potevano sfiatare dentro o comunque non avere la giusta ventilazione. me ne sono accorto proprio perchè il frigo a gas faceva un odore di bruciato poco confortante (così come il conto che ho poi pagato per rimettere il tutto a posto!)
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:59:31
Ciao a tuti ! Dopo tanto tempo riesco a passare...il novo lavoro mi assorbe tantissimo, ma riuciamo il week-end a fare qualche bel giro con il nostro Eurocamp Gold ! [:D] Volevo farvi vedere un lavoro che abbiamo fatto sul nostro mezzo. Non voendo mettere il tendalino visto che facendo quasi sempre sosta libera non l'abbiamo mai praticamente quais mai usato con il camper precedente abbiamo pensato a una soluzione alternativa che invece abbiamo usato tanto. Ho fatto fare due tende che abbiamo messo sul portellone o meglio dentro, e si possono usare sia singole che insieme, e si possono usate come tendalino con i classici bastoni da campeggio. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/153/img1157q.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/217/img1163h.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/571/img1162t.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/202/img1167zt.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/560/img0495fc.jpg/] [/URL] con la tenda messa all'esterno purtroppo ho solo questa, perchè non c'è mai stato bisogno. [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] A noi questo lavoro è stato molto utile perchè anche in libera ci dava aria e libertà di cambiarci senza dover chudere il portellone [:D] Saluti a tutti Laura
lele04
lele04
Inserito il 17/12/2011 alle: 16:25:09
tp://i44.tinypic.com/2vtnyty.jpg ">tp://i42.tinypic.com/fx9lw6.jpg ">;Un saluto a tutti, Finito il mio periodo nero,si ricomincia , visto che le braccia funzionano quasi come prima mi sono rimesso al lavoro. Da quello che ho visto in fiera a Parma, sentito anche il parere di qualcuno di voi ( Marco e Marzia se non ricordo male ) visto che contrariamente a quel che temevo non ho problemi con il cambio normale, ho pensato bene di tenermi ben stretto il mio eurocamp2, adattarlo e renderlo più vivibile all’interno Considerato che io da sempre dormo sul lettone ( di Putin[:D][:D] ) davanti, ho pensato bene di ridimensionare il letto fisso, ( ovviamente con il consenso della moglie) Praticamente sono passato da un 2 + 1 ad un 1+ 1 con la possibilità di ritornare molto semplicemente all’originale rimontando rete e materasso . E chiaro che per fare questo sono essenziali tre le condizioni : 1) Eurocamp2 2) Viaggiare solamente in due 3) Essere disponibili a farsi il letto tutte le sere Credo che un paio di foto chiariscano lo scempio[:D][:D][:D] del camper. X Marco ( Nautibus ), so che hai contattato l’ ormai famoso Stefano di Vicenza, l’hai poi fatta la modifica al lavello in bagno? Se si, rinnovo la richiesta già fatta da una simpatica eurocampista di postare un paio di foto, grazie. Vi saluto e Auguro a tutti voi un felice Natale Renzo
roby5
roby5
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:39:55
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 17/12/2011  16:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Intanto un saluto a tutti anche da parte mia, lele sono contento di sapere che i guai con le spalle sono finiti e ti sei già messo all'opera con il tuo ingegno ma, mi domando perchè ai ridotto il lettone? anche perchè così se non sbaglio riduci anche il gavone sottostante.In tutti i casi hai fatto un ottimo lavoro. ciao e ripeto è stato un piacere risentirti. Buon Natale a tutti , Roby5
Modificato da roby5 il 17/12/2011 alle 18:45:25
lele04
lele04
Inserito il 17/12/2011 alle: 19:23:17
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 17/12/2011  18:39:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto,grazie per il bentornato,comunque mio nonno diceva che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca,ho perso certo un po di spazio di carico ma per il solo fatto che la porta del bagno si apra di 120/130° quest'ultimo sembra gia piu grande,e cosa di non poco conto, alla mattina posso dormire, la dolce metà ha spazio per alzarsi ,fare colazione ecc ecc. In più il carico e accessibile dall'interno senza alzare la rete. Un salutone ancora a tutti Renzo
Modificato da lele04 il 17/12/2011 alle 21:08:36
roby5
roby5
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:19:28
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 17/12/2011  19:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si caro lele siamo vicini di provincia e anche di città io sono di Mirano, comunque mi ripeto se avevi l'esigenza di uno spazio maggiore all'interno l'hai risolto benissimo considerando la grandezza del camper, da parte mia al contraio ho più bisogno di spazio per stivaggio materiali, mi sono autocostruito anche un piccolo gavone in alluminio fissato tra il portabici e la porta posteriore del camper ci stanno 2 sedie tipo regista per rendere l'idea della grandezza, comodo anche per porre scarponi da montagna se sono sporchi o gli zaini, comunque giustamente ognuno di noi ha le proprie esigenze e cerca di esaudirle con qualche idea, ciao Roby5
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:39:37
> Ma che bravo...quasi quasi ti porto pure il mio! [8D] scherzi a parte sono proprio contenta che sia finito il periodo nero e che tu abbia ripreso la strada e lo spirito. [:)] P.S. Peccato che fatbob creatore di questo 3D ci abbia abbandonato, [V] Michel torna!!
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
