ai felici possessori di Eurocamp 1 o 2
3 20 566
fatbob
fatbob
Inserito il 13/10/2010 alle: 22:06:03
quote:Risposta al messaggio di Mudra inserito in data 13/10/2010  21:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Mudra gli air top non ci sono, ma è già preventivato il montaggio(ho notato che le balestre sono piatte[V]) penso anch'io guadagnare in stabilità sai con un "escuter" da 140kg sullo sbalzo ...sarà solo beneficio.
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 14/10/2010 alle: 09:59:06
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 13/10/2010  18:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto vero, ma il problema che forse ti è sfuggito è un altro... avercelo il sensore esterno...! [:D] Per esterno intendo quello che hai evidenziato nella foto, non un altro installato fuori dal mezzo. Purtroppo sul mio e forse anche su quello di Fatbob non esiste e quindi risulta estremamente impreciso impostare la temperatura ideale. Un saluto Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 14/10/2010 alle: 17:53:02
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 14/10/2010  09:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che quello che ha evidenziato lele04 vicino all'interruttore del gradino, sia solo il cicalino di apertura e non un sensore di temperatura c'è qualcuno che me lo conferma? ciao tutti Michel
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 14/10/2010 alle: 18:13:24
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 14/10/2010  17:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quello che posso vedere dovrebbe proprio essere il sensore... nel mio al suo posto c'è solo il foro per la predisposizione all'installazione! [:D] Da contatti avuti con altri proprietari di Eurocamp o foto viste sul web, ritengo ci siano varie differenze a seconda dell'anno di produzione. Sembra quasi che siano andati al risparmio col passare del tempo. Sul mio, (produzione 2006) NON ci sono le "minigonne", la plafoniera della luce esterna e il sensore esterno Webasto presenti invece in quelli del 2005 (almeno così sembrerebbe). In compenso ho il letto alto con conseguente gavone più capiente. Dal Livingstone, hanno cominciato a togliere le Seitz e da quello che ho visto, montare mobili con rifiniture più grossolane oltre a inventarsi soluzioni per il letto in dinette quanto meno "fantasiose" se non aberranti. Un saluto Marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
lele04
lele04
Inserito il 14/10/2010 alle: 19:13:21
tp://i56.tinypic.com/29m0rrq.jpg ">tp://i55.tinypic.com/mx1yy0.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 13/10/2010  21:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>id="size3">id="black">Ciao Roby per l'attacco gas non è che sia proprio all'esterno ma comunque comodo di sicuro, tiallego un paio di foto.NB nel rubinetto in uscita la manopolina gira solo a perno maschio inserito! Nb con il gas non si scherza! un salutone a tutti renz
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:23:43
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 14/10/2010  18:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Renzo, approfitto del tuo sensore esterno del webasto per una informazione [:)] Alla minima regolazione hai mai fatto caso quale temperatura riesce a mantenerti...? Arriva a stare sotto i 10 gradi...? Grazie, ciao Marco
tomino
tomino
22/02/2006 9
Inserito il 15/10/2010 alle: 18:48:43
ciao Fatbob, la modifica è un po complicata da descriverla ma provo a farlo. Ho tolto la bocchetta sulla parete con il vano boiler e ne ho creata una sulla parete con il gavone dell' acqua chiara con un "T" nel corrugato che passa sul fianco dello stesso gavone. Ho fatto questa operazione perchè ho notato che il corrugato che porta l' aria calda, ha una grossa strozzatura nella zona sotto il lavabo e l' aria che arrivava in bagno attraverso il vano del boiler era tiepida e poca. Questa strozzatura è difficile ad individuarla perchè è a destra del mobiletto sotto il lavabo, compressa tra il termoformato ed il passaruota. Stai attento che ci si spacca il filo della schiena per infilarci la testa ed una pila in quel "buco" per osservarla. Dopo la modifica il bagno è diventato una sauna (quasi). Ecco, è tutto. Ciao
Modificato da tomino il 15/10/2010 alle 19:44:49
roby5
roby5
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:56:32
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 14/10/2010  19:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ringrazio Lele mi hai dato una bella idea, hai fatto un bel lavoro complimenticiao da Roby5
lele04
lele04
Inserito il 16/10/2010 alle: 15:19:57
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 15/10/2010  14:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size3">id="black">Ciao Nautibus Sto facendo delle prove, ti sapro dire, comunque quando ero in montagna lo lasciavo al minimo, al rientro dopo qualche ora dovevo subito alzarlo per non correre il rischio di restare vedovo, la temperatura? ,da poco mi son dotato di un orologio a parete con l'indicazione dei gradi. Una cosa piuttosto, tu e l'amico Michel mi avete messo una grassa pulce nell'orecchio per quanto riguarda il sensore... Il concessionario mi ha detto testuali parole :questo è il sensore del webasto, io per cinque anni ho mai messo in dubbio la faccenda, tanto che in piena estate per farlo partire mettevo la tavoletta di ghiaccio davanti e poi portavo la manopola al massimo,il dubbio...serviva proprio il ghiaccio?... se cosi non fosse, anche se in buona fede avrei detto un sacco di caz...ate!! Verifico e... Un salutone a tutti renzo
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 18/10/2010 alle: 11:58:21
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 16/10/2010  15:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Renzo, io al rientro da una giornata di sci trovo un po' troppo caldo per i miei gusti, considerando che mi basta non ghiacciare l'acqua e che in 10 minuti riscaldo il mezzo senza problemi. Per il sensore, ti confermo che sul mio c'è solo il buco per la predisposizione al montaggio, nella stessa posizione del tuo. Comunque se segui i fili all'interno del mobiletto dovresti toglierti tutti i dubbi... se non li vedi allora sei messo come me...! [:D] Un saluto Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 18/10/2010 alle: 12:47:58
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 18/10/2010  11:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Marco hai il cicalino del gradino elettrico? Michel
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:03:59
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 18/10/2010  12:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Yessss... Ciao Marco
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:12:55
ciao io ho fatto installare il timer webasto principalmente per poter programmare l'accensione al mattino o per la sera. l'avevo trovato sul mercatino di COL a poco; sarebbe stato meglio quello con la manopola della temperatura! per il sensore, devo provare a seguire i fili... anche voi avete questo vano a lato del frigo? il precedente proprietario mi aveva detto che se lo era fatto fare ma non so! ho invece un problema con le 'minigonne'. il bulloncino in plastica che le ferma ha preso un po' di gioco con il risultato che in velocità la sento sbatacchiare. qualcuno ha messo una tenda a separare la cabina guida dal resto? io vorrei farlo ma siamo in tre e dovrei sagomarla per comprendere anche il sedile di guida. ciao sergio
fatbob
fatbob
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:38:19
quote:Risposta al messaggio di akko69 inserito in data 18/10/2010  13:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il vano sotto frigo,io lo uso come scarpiera. per il resto non ti posso essere di aiuto. ciao Michel
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 18/10/2010 alle: 14:35:53
anch'io lo uso come scarpiera... non sapevo se fosse 'originale' o fatto aggiungere dal precedente. ;-) dato che abbiamo tutti lo stesso mezzo... qualche domanda... a voi funziona il carico rapido dell'acqua esterno? ho riprovato ieri ad usarlo x caricare l'acqua, ma niente... finisce tutta x terra. eppure il tubo sembra a posto, entra nel serbatoio senza strozzamenti. difficile smontare la parte esterna per verificare l'attacco. qualcuno ha sostituito le lampadine alogene con i led? mi interessava principalmente per la plafoniera e per la luce sopra il lavello. manualità elettrica minimale, basta non dover saldare nulla! le viti che tengono il supporto del tavolo non tengono più. le due di destra hanno preso gioco sulla parete interna in compensato. mi sa che sono costretto a cambiare il supporto prendendo una di quelle guide scorrevoli come su camper più recenti. ciao
fatbob
fatbob
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:21:19
quote:Risposta al messaggio di akko69 inserito in data 18/10/2010  14:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono tutti lavori preventivati(a parte il tavolo),compresso il riempimento dei portelloni e dei fianchi posteriori e della dinette con lana di roccia ma purtroppo devo rimandare il tutto a fine dicembre(per me è cominciato il periodo natalizio....[xx(]). per il faretto a led,se cambi tutto il supporto,basta collegare solo i fili. ciao
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:28:32
> Il vano sotto l'armadio lo utilizzo come dispensa. In effetti il carico acqua dal bocchettone "acqua stop" mi ha dato lo stesso problema, ma non ci ho mai più provato. Siamo poi sicuri che serva per il carico acqua e non per il contrario...? Sinceramente non ho ancora studiato il percorso di quel tubo. Sostituite tutte le lampadine con led, operazione "a prova di ignorante" anche per il sottoscritto... basta un minimo di delicatezza perchè i piedini di contatto dei led sono abbastanza sottili. Plafoniera lasciata orginale, in quanto è più la spesa che il risparmio energetico, considerando che la lampada già montata di serie è di per sè già parca nei consumi. Un saluto Marco
lele04
lele04
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:52:50
>id="size3">id="black"> [img][/img][img][/img]Ciao ragazzi. È ufficiale, riguardo al sensore del webasto ho detto un sacco di caz…ate. L’inserto in parete che credevo il sensore è femmina, cioe vuoto sulla parte esterna,ho inserito un gommino di chiusura per escluderlo e….nel funzionamento non è cambiato assolutamente nulla. Vedete,quello che mi fa incaz….are è che essendo io una specie di san Tommaso ( quello che per credere doveva sempre metterci il naso )ho preso per oro colato quanto mi è stato detto a suo tempo. Ok, chiudiamo questa dolorosa parentesi e per risarcimento,domenica ho voluto fare delle prove anche per dare una risposta a nautilus ( senza sensore esterno purtroppo ) e allego una specie di tabella da prendere ovviamente con le molle, pero conferma quanto diceva qualcuno, che la regolazione a basse temperature lascia alquanto a desiderare. [img] [/img] Unsalutone a tutti Renzo
lele04
lele04
Inserito il 18/10/2010 alle: 20:15:38
ttp://i51.tinypic.com/4ryqgp.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 18/10/2010  15:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>id="size3">id="black"> Ciao ragazzi A parte la luce esterna ,io nel camper ho montato tutte lampadine a led,comprese le plafoniere del bagno e della dinette, decisamente un consistente risparmio di energia. allego foto delle lampade se a qualcuno interessa. Confermo vano sotto il frigo di serie, io li sotto ho la seconda BS da 100ampere. Un salutone a tutti Renzo
fatbob
fatbob
Inserito il 19/10/2010 alle: 08:23:21
quote:Risposta al messaggio di lele04 inserito in data 18/10/2010  20:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDE RENZO! dove te le sei procurate? e perché non quella di fuori? ciao Michel
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
