Ai possessori del MHArca europa 586 e simili
1 20 21
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/03/2009 alle: 20:49:38
Ciao "colleghi" ,è un pò che voglio chiedervi.......Ma il vostro letto basculante, traballa come il mio? Qualche giorno fa da un rivenditore ho azionato il basculante di un Hymer del 92 e sia da aperto che da chiuso non si sposta di un millimetro, mentre il mio da chiuso traballa non poco e da aperto anche .Di notte poi quando ci si rigira nel letto, di conseguenza traballa tutto il camper, allora mi sorge un dubbio....Sarà solo il mio? Ci manca qualche fermo, qualche blocco o qualche altro accidenti che lo tenga fermo? BOH! Fatemi sapere! Grazie a tutti. Michele
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/03/2009 alle: 12:45:03
UP[:)]
facile
facile
03/02/2009 52
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:23:22
giao jerry, anche il mio basculante fa come il tuo. infatti sto studiando un sistema per farlo fermare, appena ho idee e realizzo ti posto foto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/03/2009 alle: 22:26:21
Mi sa che sono tutti così....Anch'io sto cercando di inventarmi qualcosa, ma fin'ora niente di fattibile. Comunque visto che ci sei, con uno specchietto datti un'occhiata alla saldatura delle boccole di fissaggio sulle staffe( quelle dove passano i 4 bulloni di fissaggio del letto), a me hanno ceduto due boccole su 4 e quasi mi ritrovavo per terra[:D], le ho dovute risaldare e rinforzare e comunque ho paura che le oscillazioni, a lungo andare, le rompano di nuovo. Ciao.
facile
facile
03/02/2009 52
Inserito il 27/03/2009 alle: 16:49:09
domani controllo, ho un'intera giornata da dedicare al mio piccolo. ciao :)
toccom
toccom
Inserito il 27/03/2009 alle: 18:23:13
anche sul mio arca europa 530 anno ceduto le boccole e il vecchio proprietario le fece risaldare
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/03/2009 alle: 23:31:20
Io oltre a farle saldare, ho fatto inserire all'interno dei bracci in corrispondenza delle boccole delle piastre di ferro per irrobustire tutta la zona. Purtroppo non riesco atrovare nessun rimedio per evitare le oscillazioni trasversali del letto. Smontandolo x ripararlo, ho notato che i due montanti sono tenuti assieme da una barra tubolare centrale, avevo pensato di aggiungere un'altra barra, con la stessa funzione,in modo da rendere il tutto più rigido, ma il telaio è scatolato e saldare una barra su uno scatolato da 1 mm di spessore, mi sa che non è una buona idea... Boh! Mi verrà in mente qualcosa, prima o poi. Ma sta Arca non poteva farli meglio sti letti, magari copiando il sistema Hymer o Laika????
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/03/2009 alle: 23:33:57
Toccom, attento, controlla le saldature di tanto in tanto, anche sul mio le boccole erano state risaldate e se non ci ha fatto i rinforzi, prima o poi cederanno di nuovo.
toccom
toccom
Inserito il 29/03/2009 alle: 11:15:55
le controllo spesso anche perchè aumentiamo di peso ogni anno sig.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 29/03/2009 alle: 11:44:15
ciao a tutti ho avuto un AM EUROPA 680 DEL 92 sul letto basculante cerano alle estremita due perni che uscivano e bloccavano il letto ai due montanti del telaio in modo da evitare che il letto si muovesse spero di essere stato chiaro CIAO Ernesto
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:19:02
Niente perni di blocco....purtroppo![:(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 31/03/2009 alle: 08:51:49
Nessun altro che abbia avuto a che fare col basculante dell'Arca europa?[:)]
attila76
attila76
Inserito il 31/03/2009 alle: 13:15:52
Sul mio è tutto ok, per me dondola il giusto, forse è quel leggero movimento che ci aiuta a dormire bene. Se un domani dovesse cedere, lo faccio risaldare dal suocero[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 31/03/2009 alle: 20:25:46
Anche a me dondola......il fatto è che su altri mezzi...Hymer...Laika, non si muove affatto!!!![xx(]
attila76
attila76
Inserito il 01/04/2009 alle: 00:15:45
Scusa Michele, hai notato la struttura del nostro basculante? Ad occhio e croce peserà un centinaio di chili, materassi esclusi. W gli Arca [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/04/2009 alle: 08:50:41
Un centinaio di chili?????? Ma che basculante hai???? Mi mandi qualche foto?? No , perchè il mio, l'ho smontato, tutta la struttura è in scatolato di acciaio, e i 4 bracci sono in tubo a struttura rettangolare e spessore di 1 mm, al massimo peserà 20-25 Kg, rete e materassi esclusi, ovviamente. Niente da dire sul resto del mezzo! Fatto sta che gli altri da me citati hanno il basculante che non si muove ne da aperto nè da chiuso, mentre il mio traballa in entrambi i casi!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/04/2009 alle: 22:24:13
up[:)]
attila76
attila76
Inserito il 07/04/2009 alle: 19:32:02
Ciao Michele, scusa del ritardo.. Ecco le foto: Non fare caso al disordine, sto applicando i led in tutto il VR Ciao Attilio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/04/2009 alle: 12:07:56
Grazie Attilio! I letti sono simili anche come leverismi, ma non uguali !!!!???? Appena vado al rimessaggio farò qualche foto e te la mando. Scusa ma il tuo non ha le doghe? Grazie. Ciao.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/04/2009 alle: 12:19:23
Altra cosa che ho notato!!!! Sul tuo è possibile disaccoppiare la base del letto dai bracci, lasciando quindi il meccanismo montato sui suoi attacchi. Il mio invece se vuoi rimuoverlo bisogna smontarlo tutto, staccandolo cioè dagli attacchi di supporto sulla struttura del camper, staccando i martinetti e svitando i 4 bulloni che tengono su il tutto e farlo uscire dalla finestra della dinette perchè per la porta non ci passa. Il bello però viene quando alla fine bisogna rimontare i martinetti.......una goduria che non ti dico, mi saono dovuto inventare na roba per poter comprimere quanto basta i martinetti, altrimenti non si riesce a rimontarli.
attila76
attila76
Inserito il 08/04/2009 alle: 12:57:37
Il telaio del basculante è rivestito con compensato e tessuto-traforato, altro che letto otopedico [:D][:D] Il mio non balla come il tuo, anzi devo dire che regge bene i 170 Kg
TripItinerary
Oggi alle 08:58
