Air top oppure termo top
1 20 8
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 30/01/2014 alle: 13:53:24
Salve a tutti so che e' un argomento stradiscusso ma vorrei sapere quanti euro ci vogliono a modificare e aggiungere un riscaldamento supplementare a (credo sia un eberspacher,ho uno sprinter 316 del 2000,ma nno riesco a vedere la marca)nel mio camper.Ho visto in offerta 2 riscaldatori supplementare 1 e' un arizona 300 in offerta a 95euro l'altro e' termobile tenere a 75 euro.Sto valutando la spesa per decidere se convine questo lavoro oppure cercare un air top. Stefano
Inserito il 30/01/2014 alle: 16:07:27
Ciao Stefano, il tuo mezzo ha un Eberspacher D5WZ utilizzato da Mercedes come riscaldatore ausiliario, la potenza di 5KW è piu' che sufficente a scaldare il camper, ovviamente dovrai fare la modifica per far funzionare il riscaldatore a motore spento, l'argomento è già stato trattato, personalmente lo prererirei all'Air top per due motivi, è già montato sul mezzo, quindi il primo è di carattere economico, il secondo è dato dalla semplicità di installazione, è sufficente portare all'interno due tubi in gomma del diametro di 20mm e posizionare uno o due radiatori nel luogo che ritieni opportuno, L'Air top, devi acquistarlo, devi realizzare un impianto canalizzato parallelo a quello Truma, e devi effettuare il montaggio ex nuovo del riscaldatore all'esterno con il passaggio invasivo dei tubi da 70mm, se poi vuoi utilizzarlo in alternativa alla Truma non ti bastano 2 mila euro, questo è il mio parere sentiamo gli altri amici.Un saluto Enzo
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 31/01/2014 alle: 13:34:06
Ciao ho trovato la modifica di cortes per far funzionare l'eberspacher da motore spento.Ma tu cosa hai usato come riscaldatore supplementare?E come hai fatto a escludere il motore quando sei fermo,visto che secondo me scaldare la cellula e il motore l'eberspacher alla lunga ne risente.Grazie ciao Stefano
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 31/01/2014 alle: 16:42:19
fidati di ciò che dice Enzo parla con cognizione di causa...... dove hai trovato il termomobile a 75 euro? enriugo
Inserito il 31/01/2014 alle: 19:48:28
Ciao, la modifica realizzata da Cortes è funzionale e va bene, personalmente la ritengo un pò complicata per i non addetti ai lavori, scaldare motore e cellula è da escludere se si vuole usare il riscaldamento in modo continuo, dovrai posizionare una valvola lato motore per separare gli impianti motore/cellula. il riscaldatore sul mio mezzo è quello installato all'origine da Mobilvetta, è il classico radiatore con ventola montato su Fiat/Iveco. Se pensi di realizzare l'impianto con l'Hidronic ti consiglio di montare una seconda pompa dell'acqua dedicata al funzionamento con motore spento, la realizzazione sarà piu' semplice e affidabile. Un saluto Enzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 31/01/2014 alle: 23:14:00
Per enriugo i riscaldatori a quei prezzi li ho trovati da un rivenditore della mia zona a castel san pietro terme,non so di dove sei tu ma l'offerta dura fino al 10 febbraio. Ciao Stefano
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 01/02/2014 alle: 13:25:37
per Stefano mi puoi mandare un mp con il nome del riventirore cosi controllo se ha la stessa offerta anche on-line enriugo
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 02/02/2014 alle: 16:23:19
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 31/01/2014  23:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarei interessato anche io... Se puoi manda i riferimenti anche a me. Grazie Ciao Davide
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 02/02/2014 alle: 22:00:55
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 02/02/2014  16:23:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace finiti ieri.A quel prezzo era scontato forse riesco a trovarlo a meno ma melo deve dire quanto meno . Stefano
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
