Aiuo, batteria servizi finita?
1 20 2
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 20/09/2014 alle: 16:28:31
Ciao a tutti, un'informazione quando in moto accendo il frigo a 12V ho una caduta di tensione di circa 2V sui morsetti della batteria servizi e misurando anche nelle prese a 12V della cellula. Batteria finita? Grazie
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 20/09/2014 alle: 18:10:45
Ciao,quanti volt dà la batteria? Comunque nel mio mezzo è così,non cala di due volt ma quasi(il frigo a 12v ciuccia),potrebbe essere anche il cablaggio fatto con cavi piccoli. Ma te ne sei accorto per caso oppure hai voluto fare una verifica? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Inserito il 20/09/2014 alle: 18:56:49
Dipende anche da come è fatto il cablaggio. Ti riporto quello che ho letto. Per funzionare al meglio il frigo a 12v dovrebbe essere collegato tramite cavo di 2x10mm2 alla BM , poi si mette un relè su questo cavo, e il relè lo si alimenta con il cavo che attualmente alimenta il frigo. In questo modo il frigo rende meglio e non si toglie energia dalla BS. Purtroppo in certi mezzi il frigo invece è alimentato dalla BS e perdipiu con cavi insufficenti. Misurare la BS a motore acceso, secondo me può essere fuorviante. Io la caricherei bene per un paio di giorni con camper collegato a 220, poi ci attacchi un assorbimento notevole (es accendere tutte le luci, la pompa dell'acqua, accendere la stufa al massimo etc...) e poi vedi come va. Un certo calo iniziale ci sta, ma se poi continua a calare costantemente e abbastanza in fretta, penserei a una BS nuova. Se poi ha gia 4 anni ha gia fatto normalmente la sua vita (a me questa estate è partita di colpo una BS di 3 anni pagata 400 euro [}:)]) e, andando verso l'inverno fossi io la cambierei. (affrontare mia moglie lasciata al freddo a -15° non vale il costo di una BS![:0]). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
WolFmx
19 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
