Aiutatemi...Frigo a 12v non va!
1 20 17
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:30:27
AIUTO ho il frigo che a 12 v non funziona...[:(!][:(!] Camper del 99. LO scorso week dopo un viaggio durato circa 7 ore mi sono accorto che il frigo a 12 v non funzionava la temperatura interna era praticamente la stessa della cella abitativa.[V][V] Prima della partenza (attaccati per tre giorni in campeggio a 220V) era bello freddo Ieri sera ho verificato, con motore acceso, se arrivava corrente all'interruttore...tutto ok 14 v Vi chiedo che verifiche devo fare prima di rivolgermi a tecnici specializzati.[V][V][V][}:)][}:)][}:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:00:05
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 09/06/2011  15:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto che con motore acceso tu abbia 14 V è un segnale che la resistenza non è alimentata. Dovresti provare a vedere se arriva corrente alla resistenza e se arriva potrebbe essere interrotta (anche se mi sembra un guasto remoto) Se invece non arriva corrente alla resistenza potrebbe essere guasto il relè (ammesso che ci sia) che all'accensione del motore abilita l'accensione del frigo saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 09/06/2011 alle 19:01:26
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:20:13
possibile resistenza 12V interrotta , con motore acceso e interruttore manuale del frigo commutato su 12V controlla se nei due fili che alimentano la resistenza ci sia tensione , se c'è tensione dovrai sostituire la resistenza che troverai nella parte bassa all'interno del cilindro camino , se in quei 2 fili non ci fosse tensione e l'interruttore di commutazione del frigo è correttamente alimentato probabilmente quell'interruttore si e cotto e non manda tensione in uscita , quest'ultimo è un quasto abbastanza frequente che richiede la sostituzione dell'interruttore mario
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 10/06/2011 alle: 08:30:54
Innanzitutto Grazie per le risposte. Premetto che non sono ignorante sulle questioni elettriche.... Ho controllato che a motore acceso e interruttore acceso la corrente arriva...quindi controllero' la resistenza nella parte bassa all'interno del cilindro camino (è difficile da trovare?) Vi dico anche questa: a motore acceso ho controllato tramite il tester che accendendo e spegnendo l'iterruttore 12v la corrente e' sempre presente (che cas...ino[xx(]) Domenica ci passo tutta la giornata accanto...infatti prima di metterci mano volevo chiedere a voi dove mettere le mani[:I]
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 13/06/2011 alle: 10:27:49
Passato la domenica accanto al frigo.... dopo varie prove.... sostituisco l'interruttore 12 v... e per magia tutto ok[:D][:D][:D] Spero che la mia esperienza sia di aiuto a tutti voi![:)]
Inserito il 13/06/2011 alle: 22:10:07
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 13/06/2011  10:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e che il mio modesto suggerimento sia di aiuto anche ad altri
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 28/06/2011 alle: 17:38:54
[:D][:D][:D] Speriamo sia così semplice anche per me, da ieri a 12v non funziona.[xx(]
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:47:40
Come temevo. Ho smontato il pannello del frgio e non arriva la 12v[xx(] Ci sono dei fusibili da controllare? Dove sono? Il mezzo è un Elnagh King 660
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:02:42
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 30/06/2011  16:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, dipende dal tipo di frigo. Negli AES (automatici) arriva un +12 e massa fissi dalla BS più un D+ (+12V segnale) attivo a motore acceso. Bisogna vedere fin d'ove arriva il +12, solitamente parte dalla BS e in mezzo (sul+) c'è un fusibile da 15/25 A. Alrtra cosa è avere un frigo non AES dove arriva solitamente un +12V fisoo per luce e servizi frigo, un D+ da alternatore e una massa. Il D+ è di potenza ed è comandato da un relè. In mezzo sul positivo c'è sempre un fusibile. Verifica partendo dal frigo fin dove arriva la tensione 12V. La resistenza 12v viene comunque attivata a motore acceso e in tal caso se non interrotta assorbendo corrente un po' elevata fa cadere la tensione ai sui capi rispetto a quella della bs.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:22:35
quote:La resistenza 12v viene comunque attivata a motore acceso>
> Adesso che ci penso ho verificato tutto con chiave del quadro accesa ma motore spento. Fa differenza? ...ma credo di no, perchè la 12v comunque dovrebbe andare anche a motore spento, con la BS. Credo. Comunque non è un frigo automatico, è un electrolux del 1994.
Modificato da Aquileia il 30/06/2011 alle 17:23:51
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 30/06/2011 alle: 18:10:30
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 30/06/2011  17:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fa differenza. prova il tutto con il motore acceso
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 30/06/2011 alle: 19:06:11
Nessuna differenza, ho provato adesso. Anche perchè il frigo a 12v rimaneva accesa anche a motore spento. Ho visto anche che c'è poco spazio sopra il frigo per ispezionare i cavi e trovare i fusibili, è consigliabile smontare i fuochi? Controindicazioni al riguardo? Attenzioni particolari?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 01/07/2011 alle: 09:22:16
di sopra solitamente non ci sono fusibili. i problemi del 12v più facili da affrontare e più comuni sono l'interruttore, il fusibile (che solitamente sta vicino alla batteria o sulla centralina a seconda dei modelli di camper) qualche falso contatto (anche del fusibile), il negativo che balla, la batteria scarica o non abbastanza carica, il d+ (non in questo caso da quello che dici) che fa i capricci e probabilmente altro che non mi viene in mente. Hai controllato che l'interruttore funzioni? quello è l'indiziato numero 1.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 01/07/2011 alle: 09:46:15
L'interruttore intendi quello del frigo? Ho solo verificato che arrivasse corrente e non arriva. Andrò a cercare il fusibile nel vano motore, vicino alla centralina/batteria.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/07/2011 alle: 11:54:59
Non è che hai un coso tipo questo in giro per il camper?
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 01/07/2011 alle: 12:15:13
Si si! Mi pare proprio lui, nel vano motore!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/07/2011 alle: 12:51:32
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 01/07/2011  12:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fà da relè per il frigo, con annesso fusibile, controlla lì!
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:54:30
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 01/07/2011  11:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho controllato oggi, ma non è quello. Il fusibile è ok. [:(][:(][:(][:(][:(][:(]
Modificato da Aquileia il 06/07/2011 alle 11:40:26
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
