Aiuto 1 Giorno di Autonomia !! in libera ??
1 20 30
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:19:26
Ciao !! Ragazzi ! E vero che dopo 1 gg di usare 2 tv +antena sat+ carica batterie ( purtroppo mio figlio e mia moglie che la sera guardano la Tv e io rimango senza corrente ho 1 panello da 100w e 1 batteria Dovrei aggiungere un altra batteria o forse l 'unica cosa ce mi manca il TEC 29 ? Che ne dite To Fly Away You Need A Way !!!
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:36:40
Controlla se la batteria è buona, perchè, a meno che le due tv non sono state accese tutto il giorno, mi sembra anomalo anche per il fatto che ha un pannello. Il conto lo puoi fare anche da solo, somm i consumi in watt di ciò che è acceso e dividi per 12 (volt) poi somma le ore che stanno accesi. Se ti avvicini a 70 amper/ore significa che stai consumando troppo. Pria di comprare il TEC 29 spengerei e TV[:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:41:45
Fai il conto: che batteria hai, quanti ampere disponi, quanto assorbono tv e apparecchi da caricare, se la parabola è motorizzata e/o amplificata, e sopratutto, se ne fai un uso notturno quando il pannello smette di caricare; certo che pur avendo una batteria da 100 ampere, un giorno è poco, pur considerando anche illuminazioni ed elettropompa; fammi sapere.
quote:Risposta al messaggio di Trinity77 inserito in data 29/06/2013  19:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
scubidu
scubidu
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:50:06
domanda... non e che sei parcheggiato all'ombra?? tieni presente che anche la parabola alzata puo fare ombra sul pannello. basta solo che copra una cella, e la potenza del pannello viene dimezzata
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:50:51
credo che quel che ti manca sia tutt'altro che tec 29 ma una buona lezione all'equipaggio , lasciali senza 12V e vedrai che capiranno e capirai , questo vale anche per la scorta idrica [:)] Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/06/2013 alle: 21:27:51
scusa il pensiero personale. anche a me piace avere nel camper 3 tv play antenna sat ecc ma se esco da casa non lo faccio certo per chiudermi in un camper a vedere la tv tutto il giorno.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 29/06/2013 alle: 21:51:50
io ti consiglierei almeno un altra batteria e di controllare la esistente che dovrebbe eeesere parecchio stressata e se ancora non ce la fai, un pannello aggiuntivo. per il tec 29 te lo sconsiglio sono parecchi kg in piu che ti porti sempre sul groppone La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/06/2013 alle: 22:11:46
Noi siamo dei grandi consumatori di energia, non ci facciamo mancare nulla, dalla tv alla parabola ai caricatori e fino a poco tempo fa anche la macchina espresso; ora il problema era diventato avere più energia o rinunciare a qualche cosa. Soluzione: due batterie da 120 AGM, power service per ricarica in marcia, tre pannelli solari da 100 watt l'uno, ora non abbiamo più bisogno di parsializzare i consumi, 6/8 ore di tv soprattutto quando piove, luci, home theatre per vedere Dvd come al cinema, luce e pc e ricariche varie. Perché fare dei sacrifici anche quando si è in vacanza? Saluti Raimondo & Giovanna
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 29/06/2013 alle: 22:18:02
Hai Perfettamente ragione !! e quello che dico anche io ! pero sai miao moglie gia voleva avere tutte le comodità e noi li accontentiamo :)
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 29/06/2013  21:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 29/06/2013 alle: 22:22:14
Scusate Volevo Precisare che di solito il consumo massimo e di notte To Fly Away You Need A Way !!!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:10:18
> Se non intendete rinunciare a quei consumi, l'unica alternativa è spendere denaro per seconda batteria e se non basta secondo pannello solare! Tra l'altro non hai scritto che batteria hai e da quanti amp., io te ne consiglio due in parallelo secco da almeno 120 amp. e tecnologia AGM. oppure campeggio con la 220 sempre allacciata. Lascia perdere il Tec 29, a meno che non vuoi aggiungere anche l'aria condizionata in cellula. Ciao
Modificato da cinquantuno il 01/07/2013 alle 08:11:01
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:57:34
La prima risposta è quella suggerita da altri, ossia seconda batteria, ulteriore pannello e power service, almeno la nottata la passi. La seconda è invece una risposta/domanda. Ma sei sicuro che maggiori ampere a disposizione siano la soluzione al problema. Piu ne avrai e più ne consumerai, così ai due tv magari ne aggiungi un terzo, poi avrai bisogno di più luce , e finirai come la pizza di pulcinella.... Scusate ma che camper avete con lo spazio per due o tre tv, home theatre ecc.ecc. Io due televisori non li ho neanche a casa [xx(]. Solita retorica e solita discussione. Se ricostruiamo la casa sul furgone... allora stiamo a casa. So che adesso si scatena il putiferio, ma l'abitar viaggiando è nato con altro spirito. Se poi vuoi mettere anche il generatore e pensare di farlo andare magari di notte per sopperire ai consumi, beh allora ti consiglio di stare alla larga dalle aree di sosta. Pensiero personale e ovviamente contestabile. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
peg1
peg1
Inserito il 01/07/2013 alle: 13:33:43
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 01/07/2013  12:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti più che aumentare a dismisura la capacità energetica, bisognerebbe ottimizzare quella che si ha, infatti certo che se hai due TV a 220v,con tanto di decidere satellitare o ddt sempre a 220 v non andrai mai lontano, ma i vr sono mezzi nati per funzionare a 12v e così bisognerebbe fare, l'utilizzo di inverter e attrezzature simili dovrebbe essere un'eccezione, non la norma. Dico ciò perché non vedo altro motivo ad una così breve durata delle tue scorte energetiche. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
morodirho
morodirho
Inserito il 01/07/2013 alle: 13:53:46
ma rinunciare alla TV è un sacrificio[?][?][?io la trovo una benedizione,visti (tra l'altro)i programmi che ci propinano,personalmente ne faccio a meno ,almeno in vacanza![:)][:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 01/07/2013 alle 13:55:53
Inserito il 01/07/2013 alle: 13:54:34
> che batteria hai da 100Ah? marca? www.susezzapasa.it
Inserito il 01/07/2013 alle: 13:59:49
Considerato che non parli di fornetti, macchine per il caffè e altre cose che producono caldo con l'elettricità, non credo che serva il TEC. Se uno non vuole fare moralismi, la soluzione ha un solo nome, Efoy. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 01/07/2013 alle: 14:28:44
quote:...rimango senza corrente ho 1 panello da 100w e 1 batteria Dovrei aggiungere un altra batteria o forse l 'unica cosa ce mi manca il TEC 29 ? Che ne dite>
> non discuto sulle vostre abitudini ma hai presente che con il il TEC 29 dai corrente nel momento che serve e non per ricaricare le batterie ? P.S. e perchè no il Dometic 1600 ? se già si sta in camper con le Tv tanto vale starci comodi
Modificato da salito il 03/07/2013 alle 06:44:41
Inserito il 03/07/2013 alle: 09:03:59
Nelle foto sotto Vedi il mio tetto con pannelli Inox calpestabili " Diamante" Cristallini e flessibili" Peso 1/3 di quelli in vetro [;)]
https://forum.camperonline.it
#3179659 Franco
peg1
peg1
Inserito il 03/07/2013 alle: 09:06:10
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/07/2013  09:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi?[?][?][?] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 03/07/2013 alle: 09:24:01
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 03/07/2013  09:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche in inverno ,consumando il meno possibile con cielo coperto tre giorni senza problemi!
peg1
peg1
Inserito il 03/07/2013 alle: 09:28:52
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/07/2013  09:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo scusa, Trinity chiede aiuto perché ha un autonomia di un gg se va bene e tu gli mostri i tuoi pannelli, senza dire altro, se non guarda qui, che bello. Suona un poco come su uno in acqua chiede aiuto perché annega e tu dalla spiaggi gli mostri il tuo costume e gli dici guarda.... Che aiuto gli hai dato? Potrebbe avere la batteria andata, potrebbe essere colpa degli accessori che ha montato troppo assetati, che significato ha mostrare i pannelli che hai montato senza proferir parola? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
