aiuto acque nere ghiacciate come scarico ?
1 20 15
Bronco01
Bronco01
01/11/2010 22
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:08:13
ciao a tutti ! ho girato 2 giorni in austria senza poter scaricare . ora sono in campeggio ma purtroppo le vasche dell' acqua nera e grigie nonostante le ho aperte non scaricano. ho messo l' anti gelo apposito x le vasche ho provato con l' acqua bollente ma niente da fare ! ora sto attento a non versare niente altro per non trovarmi sorprese dentro il camper ma ho ancora 5 gg. di ferie e me li vorrei godere ! suggerimenti ? grazie a tutti bronco01
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:25:52
ciao sei sicuro che le valvole si aprono veramente ? o sono bloccate.. se sei in campeggio hai a disposizione l'allaccio 220v/3A o piu', riesci a connetterci un piccolo asciugacapelli (phon), e poi dall'esterno sotto le valvole (rigorosamante chiuse) inizi a scaldare, tubazione di scarico compresa , dove ci riesci.... Buona fortuna.... Un caro saluto ...Gianni
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 28/12/2010 alle: 22:20:50
quote:Risposta al messaggio di Bronco01 inserito in data 28/12/2010  21:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma per acqua nera cosa intendi? la cassetta thetford?id="size4">id="blue">
Bronco01
Bronco01
01/11/2010 22
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:00:57
grazie del consiglio stavolta o cannato fidandomi del antigelo della thetford,non ci avevo assolutamente pensato. ora rubo il super asciugacapelli di mia moglie e provo. buona giornata. thetford no io sono ancora all'antica con vascone con scarico acque nere da sotto.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:32:00
Scusa ma il disgregante per le nere ghiaccia?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:42:23
Stesso problema qualche anno fa. Il problema me lo ha risolto un padovano ingegnoso (alui ea gia capitato) Se hai a dietro un grill a gas, posizionalo sotto al serbatoio nautico e accendi al minimo i fornelli, 10 minutie tutto ritorna a funzionare [:D]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 29/12/2010 alle: 11:10:04
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 29/12/2010  10:42:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hahahaha, è un modo come un altro per "aromatizzare" la prossima grigliata!id="size3">id="blue">[:D][:D][:D][:D]
Modificato da gatto70 il 29/12/2010 alle 11:11:00
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:35:18
ciao molto ingegnoso...ma poco prudente...occhio alla fiamma libera sotto al mezzo...meglio l'asciugacapelli, e magari mentre sgeli, ne aprofitti e ti fai....la piega. Buon lavoro....Gianni
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:55:10
se in campeggio vi e' l' acqua calda gettane un paio di secchi negli scarichi e vedrai che le grigie si sghiacciano.
Modificato da Roberto66 il 29/12/2010 alle 12:55:29
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 29/12/2010 alle: 13:44:12
Io una volta a Villach a -18 ho risolto posizionando sotto il serbatoio delle grige un fornellino da campeggio con un pentolino pieno d'acqua. stai attento che un mio amico che non ha messo il pentolino con l'acqua ma soltanto il fornello con la fiamma piuttosto alta, ha colato il serbatoio di plastica delle grigie[xx(][:0]
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 29/12/2010 alle: 14:25:52
Se non c'è vento (che dissiperebbe il calore), chiedi se non ce l'hai ad un vicino un termosifoncino ad olio, lo piazzi sotto e dopo un paio d'ore tutto liquido e senza alcun rischio...[8D]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 29/12/2010 alle: 17:57:56
Vabbe'... Poi mi dite come avete fatto , a temperature di parecchi gradi sotto lo zero, a far accendere i fornellini , dato che questi vanno con delle bombolette di butano che gia' a -3 non gassificano piu'e niente si accende...provato due anni fa perche' volevo fare il vinbrule'... Non mi dite adesso che avete un apposito fornellino che va con il propano delle bombole , perche' se e' cosi' siete proprio ingegnosi... Cordialmente Luca
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 29/12/2010 alle: 21:08:02
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 29/12/2010  10:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che ghiaccia, a -15 è gelato nella sua bottiglia dentro il gavone delle bombole. ciao
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/12/2010 alle: 10:06:06
i fornelli accesi soto il serbatoio nautico li ho alimentati con il gas delle bombole in uso sul camper, quindi nessun problema di gelo. Io ho un laika del 2001 e tra il fornello acceso al minimo e il serbatoio ci sono tranquillamente 60/70 cm. Il calore prodotto da due fornelli al minimo e sufficente a scongelare tutto in 10 minuti ma non così elevato da danneggiare le parti in plastica. Qualche "goccia" dalla saracinesca è uscita e di sicuro non è il massimo , ma una volta a casa ho lavato il tutto con prodotti altamente disinfettanti. Questo sistema mi ha salvato la vacanza. Tenete conto che se all'interno del serbatoio avete un blocco di ghiaccio da 40 litri potete buttare dentro tutta l'acqua calda che volete , ma non arriverà mai a togliere il tappo vicino alla saracinesca. Scaldando il tutti invece si comincia a sciogliere proprio la parte bassa , permettendo cosi all'acqua calda di farsi strada e uscire. I phon di casa fanno poco o niente , servirebbero quelli per togliere la vernice da 3000 watt, ma quelli se non stai attento ti colano anche la lamiera !!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 30/12/2010 alle: 10:38:07
tempo addietro,ho visto una situazione simile con un laika che aveva lo scarico unificato da tre pollici,per intenderci quello che scorre di traverso ed in pendenza dietro l'asse posteriore del mezzo,ha risolto portando un tubo dallo scarico della marmitta allo scarico unificato,non so quanto tempo ha lasciato il motore acceso,ma il risultato è stato positivo.io di mio con il nautico anche se ho messo il sale avevo la ghigliottina bloccata ed essendo allo stato brado ho bollito l'acqua grazie alla neve raccolta nelle vicinanze( e versata a più riprese per non fare danni),scaldato la ghigliottina con un phon da 800w che fa parte della dotazione invernale del mezzo ed ho risolto il problema.saluti luca
Bronco01
Bronco01
01/11/2010 22
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:19:58
ciao ragazzi ! buon anno e grazie a tutti !! mi avete salvato le vacanze con un kg. di sale , acqua bollente e il phon sono riuscito a scaricare acque nere e grigie !! certo esperienza che mi servirà per la prossima uscita , sperando di non arrivare di nuovo a - 18° . comunque siete grandi ! buon 2011 e spero di poter essere anch'io d'aiuto prima o poi ! bronco 01
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
