Aiuto autoclave non va in pressione
1 20 8
vito65
vito65
Inserito il 23/08/2010 alle: 10:11:28
Qualcuno sa dirmi quali potrebbero essere le ragioni per cui il mio Autoclave non stacca più ? L'acqua se si aprono i rubinetti scende aria non se ne vede ... Grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 23/08/2010 alle: 18:36:30
Penso che non si stacchi finchè hai il rubinetto aperto. Se è così si sarà scaricata l'aria che serve per metterlo in pressione. Nella parte superiore del "polmoncino" c'è una valvola tipo ruota di auto o di bici. Prova a vedere se contiene aria. Nel caso negativo prova a riempirlo nuovamente con una pompa da bici, ma non oltre 1 bar. Dovrebbe tornare a posto, ma si dovrebbe verificare il motivo dello svuotamento. Cordiali saluti. Max.
vito65
vito65
Inserito il 24/08/2010 alle: 14:15:47
No no il problema è che tutti i rubinetti sono chiusi e lui continua ad andare .. l'unica cosa che ho notato è che la pressione dell'acqua è inferiore .
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/08/2010 alle: 15:20:25
quote:Risposta al messaggio di vito65 inserito in data 24/08/2010  14:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte la causa banale della presenza di acqua nel serbatoio ( scusa la banalità ) una prova da fare è cercare di chiudere il tubo subito a valle dell'autoclave per capire ( se si ferma) se esiste una perdita nell'impianto. Cordiali saluti. Max.
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 24/08/2010 alle: 15:26:44
molto probabilmente si e bloccato il presostato della pompa,e lei continua ad andare,o hai una perdita. una domanda,quando apri un rubinetto il getto e' uguale o prima e forte e poi cala? ciao giovanni
vito65
vito65
Inserito il 28/08/2010 alle: 01:32:25
All'inizio la portata è maggiore ..
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 28/08/2010 alle: 09:24:23
quote:Risposta al messaggio di vito65 inserito in data 23/08/2010  10:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao vuol dire che l'impianto nn và in pressione. I casi sono i seguenti:prende aria in aspirazione,pertanto controlla tutte le fascette stringi tubo che partono dal pescaggio del serbatoio fino ad arrivare alla pompa che siano serrate o il tubo rovinato. Perdite sull'impianto ma dovresti trovare acqua da qualche parte. Controlla il filtro Membrane del corpo pompante usurate o sporche di calcare,se la pompa e una fiamma sostituisci il corpo pompante te la cavi con 35 euro di spesa e svitare 4 viti ciao Italo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 29/08/2010 alle: 09:07:11
Non ho il polmoncino ma ho avuto un problema simile prima della partenza delle ferie. La Pompa Fiamma non ne voleva sapere di tirare su l'acqua (nota: l'uscita del serbatoio è a livello pavimento e la pompa è + alta di 30 cm.) Sostituito il gruppo con il kit fiamma... stessa storia. Preso da un raptus di follia ho preso il tubo della doccia del bagno (tutti gli altri rubinetti chiusi) e ho cominciato a "tirare su": ci ho messo un bel po', ma appena l'acqua è riuscita ad arrivare al pressostato tutto ha cominciato a funzionare regolarmente e in 1 mese di ferie non ho avuto problemi. Però ancora non so spiegarmi come un impianto vuoto non riesca a mettersi in pressione da solo (è la prima volta che mi capita in 3 anni).
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 30/08/2010 alle: 07:21:29
Succedeva la stessa cosa a me... risolto pulendo semplicemente il filtro ! ora per comodità seguendo un consiglio nel forum, ho messo un filtro idraulico in linea sul tubo prima della pompa[:)]così non devo smontarla completamente ogni volta[;)] ciao Massimo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
