Aiuto batteria non carica
1 20 11
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:29:56
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio urgente. Ho notato che la batteria servizi non riceve la carica ne dal pannello ne dalla batteria motore, inoltre ho notato che non si accende nemmeno la spia nell'abitacolo che indica se il gradino è aperto o chiuso.il tuo improvvisamente. Ho controllato e l'alternatore manda corrente fino al fusibile sotto il sedile,il fusibile é buono e arriva corrente fino al rele il quale funziona pure lui. Non so cosa guardare. Che mi consiglia qualcosa.
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:04:52
Pensavo in un aiuto da parte vostra...
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:10:00
non è che sono tutti qui a rispondere non'appena qualcuno inserisce un messaggio. un po di pazienza. controlla che non sia ossidato e o staccato qualche cavo, o qualche altro fusibile nascosto. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:31:09
quote:Risposta al messaggio di giuset inserito in data 26/09/2013  16:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come fai a dire che non riceve tensione? Hai misurato con un tester qual'è la tensione della Batteria servizi sia a motore spento che acceso? Magari è andata in corto la batteria e non raggiunge la tensione per far funzionare la centralina del mezzo. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:51:35
Grazie per le rsposte e scusate la fretta.[:I] Ho controllato con il tester sia a motore spento che acceso. La batteria è ormai a 2,6 (Morta) Come faccio a capire se è in corto. I contatti (almeno quelli sotto il sedile passeg. li ho tutti tolti e controllati. La cosa strana è la spia del gradino che non si accende ed è coinciso con il resto.?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/09/2013 alle: 16:59:35
quote:Risposta al messaggio di giuset inserito in data 26/09/2013  16:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Problema risolto[:D][:D][:D] Batteria servizi andata.. sostituisci la batteria e tutto tornerà come prima.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 26/09/2013 alle: 17:00:51
Non sono propriamente un'esperto, tuttaltro ma, hai provato a togliere la batteria e ricaricarla con caricabatterie da casa? Io mi sono accorto che la batteria era andata x un corto interno, proprio così. Buoni kilometri a tutti Vito
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/09/2013 alle: 17:03:55
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 26/09/2013  17:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A 2,6 Volt è difficile che si ricarichi, ormai è defunta.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 26/09/2013 alle: 20:40:18
Finalmente trovato il problema. Probabilmente era il cavo del gradino che non andava bene. Ho pulito i contatti, mosso un po' i fili e come per magia é tutto ripartito,pannello, servizi e la batteria adesso carica. Ora il problema é vedere se recupero la batteria e quanti danni ha subito...grazie ancora per il vostro aiuto.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 27/09/2013 alle: 01:46:29
quote:Risposta al messaggio di giuset inserito in data 26/09/2013  20:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non farla così facile, se il cavo gradino è il colpevole non basta smuovere i fili, c'era un corto che tirava giù tutto! verifica bene l'integrità del cavo e poi pensi alla batteria, ciaooooooooooooo[:)]
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 27/09/2013 alle: 08:26:13
o so, devo seguire tutto il cavo e vedere se ha altri problemi...anche perchè se mi capita in viaggio non ho modo di rendermene conto in quanto la spia del gradino quando i lgradino è chiuso si spegne...sai che guaio. In ogni caso ho avuto modo di vedere che chi allestisce questi mezzi (almeno il mio) ha fatto un lavoro rozzo e scarso...
Inserito il 27/09/2013 alle: 09:12:04
se ti può consolare, sono tutti fatti nella stessa maniera. belli da fuori, ma se vai a guardare come sono stati costruiti, ti metti le mani nei capelli Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Asia cenrale
gichiube
29 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
