aiuto batterie
1 20 8
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 27/09/2013 alle: 06:42:00
Salve ho un problema con le due batterie sarebbe che pur staccando la battria di servizio la cellula continua a funzionare viceversa con quella del motore sarebbe se stacco quella del motore il quadro si accende dopo varie prove o constatato che i due fili che escono dalla centralina e vanno sulla batteria motore contengono la 12 volt cosa e potuto succedere? (Il camper e un un rimor superbrig 678 del2003 co centralina arsilici ) ringrazio anticipatamente tutti per i vostri consigli
Inserito il 27/09/2013 alle: 09:18:37
l'unica cosa che mi viene in mente, è il relè parallelatore che è rimasto bloccato. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 27/09/2013 alle: 10:54:54
Scusa e dove è che sta? Grazie della risposta
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 27/09/2013 alle: 10:59:45
Inserito il 27/09/2013 alle: 11:37:23
di solito lo mettono vicino alla batteria motore, ma ogni allestitore lo mette dove gli pare Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 28/09/2013 alle: 15:52:12
Vi chiedo ancora un piccolo aiuto ; dove posso trovare questo relè?
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 28/09/2013 alle: 15:56:21
Inserito il 29/09/2013 alle: 10:15:07
quote:Risposta al messaggio di Sossio K3 inserito in data 28/09/2013  15:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è facile da sapere, proprio perché ogni costruttore in base alla tipologia del mezzo può cambiare posizione come e quando vuole. Resta il fatto che questo relais mette in parallelo le due batterie, e che comunque sarà sui cavi che le mette in parallelo. Seguendo i cavi dovresti trovarlo. PS: quante batterie ha il tuo mezzo e dove sono collocate? ciao www.susezzapasa.it
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:09:24
Grazie domani mi metto in opera e poi vi faccio sapere
Asia cenrale
gichiube
25 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
