Aiuto boiler Truma!
1 20 21
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:04:28
Salve, il mio boiler Truma 10 BS quando si accende fa una alta fiamma indietro dal fornello e subito si spenge e va in blocco, chiaramente vedendola dopo aver smontato il pentolone sopra. Io credo sia il bruciatore da sostituire. Secondo Voi risolverei cambiando solo il bruciatore? Grazie saluti
Damiano85
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:40:54
quindi lo hai al banco e aperto?
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 22/06/2015 alle: 15:03:14
Esattamente, ho smontato il boiler perchè in quest'ultima vacanza ha funzionato ma ogni tanto si sentiva da fuori gocciolare acqua sulla fiamma e mi sono accorto che tra la pentola e il fornello si è formato tutto carbone e sporcato di nero tutto il vano del boiler e la parete del camper esterna intorno allo scarico. La pentola è in ottimo stato e non è bucata perchè l'ho provata soffiandoci aria col compressore. Penso che l'acqua usciva perchè si era allentato il tubo di ingresso o di uscita del boiler ma adesso dopo aver ripulito tutto fà questa fiamma libera e si spenge. Grazie
Damiano85
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:20:45
In risposta al messaggio di Damiano85 del 22/06/2015 alle 15:03:14
e sporcato di nero tutto il vano del boiler e la parete del camper esterna intorno allo scarico. La pentola è in ottimo stato e non è bucata perchè l'ho provata soffiandoci aria col compressore. Penso che l'acqua usciva perchè si era allentato il tubo di ingresso o di uscita del boiler ma adesso dopo aver ripulito tutto fà questa fiamma libera e si spenge. Grazie  Damiano85
Quindi, la fiamma non esce dai forellini del bruciatore circolare?   Potrebbe essersi intasato il bruciatore e quindi uscire la fiamma da dove dovrebbe aspirare l'aria, quindi una fiamma libera giallastra.  Sul boiler non ho esperienza, ma me lo faceva una volta un frigo che la fiamma uscisse dal foro dell'aria, si era intasato il bruciatore con una tela di ragno.
Potrebbe essere che anche li o c'è andato un ragno, o piu facilmente si è riempitto di ruggine o morchia se dici che ci andava sopra l acqua.  Però, se dici che il bruciatore è malmesso, sporco e incrostato, ormai che hai fatto la fatica piu grande di smontare e aprire il boiler, mi procurerei bruciatore e ugello nuovi così ti fa altri 20 anni senza toccarlo piu wink
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 22/06/2015 alle: 21:44:03
La fiamma non riesce ad girare tutto intorno il fornello ma tirna indietro una grossa fiamma gialla e il tutto in pochi secondi si spenge tutto. Credo hai perfettamente ragione riguardo al bruciatore sporco o anche arrugginito, nei prossimi giorni smonto anche lui e cerco di pulirlo col compressore e altro e anche l'ugello. Ti faccio sapere. Grazie per l'attenzione
Damiano85
Inserito il 22/06/2015 alle: 21:57:21
In risposta al messaggio di Damiano85 del 22/06/2015 alle 21:44:03
nei prossimi giorni smonto anche lui e cerco di pulirlo col compressore e altro e anche l'ugello. Ti faccio sapere. Grazie per l'attenzione Damiano85
informati cosa costa il bruciatore, casomai costa meno di quanto ci si aspetti, almeno lo riporti a nuovo.
Poi se dovesse costare molto, allora puo valere la pena di cercare di recuperare il suo, sempre se fattibile.
Tanti anni fa ebbi un problema con il boiler, ma poi dopo essermi carbonizzato capelli e sopracciglia, investito da un esplosione, cercando di guardare nel camino mentre la moglie provava ad accendere (il cogli-one di turno qualcuno doveva pur farlo quel giorno laugh) poi lo portai in assitenza, ma esattamente non ricordo cosa avesse, mi parlarono di pulizia generica.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/06/2015 alle: 13:01:06
attenzione il bruciatore del boiler è molto sensibile se non hai la giusta entrata di aria comburente si puo creare il problema che hai descritto, dici di avere il boiler sul banco ,hai rimontato il camino come se fosse installato sul camper ? ti dico questo perchè a me è capitato che un piccolissimo nido di vespe (neanche un centimetro di diametro) ostruiva la presa d'aria e il boiler non si accendeva , per togliere il nido smontai il camino e provai ad accendere il boiler il risultato fu più o meno il tuo problema ,tolto  il nido e rimontato il camino tutto tornò a posto
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/06/2015 alle: 14:48:04
No non l'ho rimontato, appena puliscoil bruciatore rimonto tutto. Speriamo bene grazie mille
Damiano85
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:23:33
Smonta il bruciatore e pulisci getto e griglia con uno scovolino.
La forma a punto interrogativo non aiuta in questo.
La termocoppia è posizionata in fondo e quindi deve arrivare la fiamma fin lì.
Pulisci anche accenditore e termocoppia ma cura sopratutto il posizionamento.
All'uscita della tubazione gas c'è una retina da controllare se pulita.
Spero bene.
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 30/06/2015 alle: 08:06:30
Salve, ieri dopo un accurata pulizia del bruciatore e dell'ugello ho rimontato tutto senza la pentola e funziona alla grande, fiamma perfetta e nessun blocco. Prossimanente rimonto la pentola e attacco l'acqua stando attento a stringere l'entrata e l'uscita dell'acqua dove penso perdeva alcune gocce e riprovo il tutto, speriamo bene. Vi faccio sapere intanto grazie a tutti per i consigli. Saluti
Damiano85
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 30/06/2015 alle: 17:34:49
Bene,
se ti perdono i raccordi dopo averli smontati è meglio cambiarli.
Dovresti trovare un kit della Truma con i raccordi giusti calda/fredda a 90°.che costucchiano.
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 04/07/2015 alle: 23:05:36
In risposta al messaggio di hotrod del 30/06/2015 alle 17:34:49
Bene, se ti perdono i raccordi dopo averli smontati è meglio cambiarli. Dovresti trovare un kit della Truma con i raccordi giusti calda/fredda a 90°.che costucchiano. Ciao
Ma non sono i raccordi John Guest che costano uno sproposito ? Mentre il boiler ha il normale portagomma?
Ciao Franco
Sono camperista nel DNA !
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/07/2015 alle: 00:05:33
In risposta al messaggio di franco 64 del 04/07/2015 alle 23:05:36
Ma non sono i raccordi John Guest che costano uno sproposito ? Mentre il boiler ha il normale portagomma? Ciao Franco Sono camperista nel DNA !
il mio ha questi
http://caravanpark.it/P/11518/V...
http://caravanpark.it/P/11513/V...
e stiamo parlando del BS10, gli altri non conosco.
Se goccia è meglio cambiarli, la valvolina se perde è sufficiente lavarla bene con detersivo piatti.
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 21/08/2015 alle: 15:52:36
Salve a Tutti, ho avuto modo di provare a lungo il boiler dopo aver ripulito il bruciatore, ha funzionato correttamente per 15 giorni dopo ha cominciato ad andare sempre in blocco per diversi tentativi consecutivi prima che funzionasse. Solitamente al terzo o quinto tentativo partiva e difficilmente andava in blocco se non accadeva nei primi 10 secondi dall'accensione, però per fortuna quella fuliggine tutto intorno allo scaldabagno pericolosa non l'ha più fatta. Qual è sarà il problema? Cosa altro posso fare? Grazie mille
Damiano85
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/08/2015 alle: 22:23:53
bombola gas a posto e regolatore nuovo?
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 23/08/2015 alle: 22:51:41
Se ne vuoi uno che non ha più l'elettronica di controllo te lo regalo,ma non so come è messo... Però funzionava,poi si è fritta la scheda elettronica.. Se lo vieni a prendere è il tuo..ma devo controllare se non l'ho buttato..
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/08/2015 alle: 22:54:46
Ciao, provato con 2 bombole e il regolatore sostituito di recente, ho il dubbio che sia l'elettrovalvola da sostituire.
Damiano85
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 24/08/2015 alle: 00:31:37
A orecchio, senti il sibilo del gas, l'accensione del piezo a raffica e poi se blocca il gas senti il TLAC della valvola.
Potrebbe essere che le fiamma non raggiunga la termocoppia alla fine del bruciatore.
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 24/08/2015 alle: 00:42:44
Esattamente è questo che accade, credo hai individuato il problema, appena ho tempo spero di risolvere il problema. Grazie mille
Damiano85
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 24/08/2015 alle: 00:49:42
In risposta al messaggio di tarlone del 23/08/2015 alle 22:51:41
Grazie, volentieri verrei a prendermelo, fammi sapere.  ciao
Damiano85
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 24/08/2015 alle: 10:33:57
Controlla la posizione della termocoppia che sia come in foto.
Termocoppia boiler
Modificato da hotrod il 24/08/2015 alle 12:36:03
15 minuti fa
