Aiuto centralina
1 20 6
alesandro
alesandro
23/12/2004 43
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:26:02
Sul mio camper c'è montata la centralina raffigurata in foto: In modo completamente casuale mi si accende, senza un motivo evidente, la spia indicata nel cerchio rosso. Tutto funziona correttamente, si accende sia collegato alla 220 volt che staccato dalla corrente esterna, non c' entrano nulla i serbatoi dell' acqua in quanto lo fa anche quando sono vuoti. Qualcuno gentilmente mi sa dire cosa significa tale spia. Grazie Saluti Alessandro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:48:29
Il manuale che dice, che spia è.
marini72
marini72
20/07/2009 365
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:56:31
controlla la scatola dei fusibili...uno sicuramente è andato[:D][:D] ciao[:D][:D] simone
alesandro
alesandro
23/12/2004 43
Inserito il 15/09/2010 alle: 08:39:49
Nella documentazione che il vecchio proprietario mi ha dato non è riportata questa di centralina, bensì una perfettamente uguale però senza la spia in questione. Per Simone: i fusibili intendi quelli delle utenze del camper? Controllerò subito, però se fossero tali fusibili, perchè la spia a volte è accesa ed a volte spenta? Grazie Saluti Alessandro
marini72
marini72
20/07/2009 365
Inserito il 15/09/2010 alle: 09:13:56
ho la solita centralina sul mio CI e quella è la spia di allarme quando un fusibile è bruciato(fusibili utenze). non sò dirti perchè alcune volte è accesa e altre no,forse un semplice contatto. ciao SIMONE[:p]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/09/2010 alle: 09:22:24
Avevo aperto anche io un post uguale senza esito, solo che nn avevo messo la foto. Cmq il manuale parla di fusibile utenze mi pare, a me capitava sia con un sovraccarico oltre il massimo sopportabile dall'impianto del camper (tipo Phon su inverter collegato alle prese 12v di serie, opera di mia madre) o una lampadina che faceva male contatto. O se si consuma troppo in generale. A te risulta di aver avuto un consumo esagerato sulla linea originale del camper?
alesandro
alesandro
23/12/2004 43
Inserito il 15/09/2010 alle: 09:51:18
Sulla questione consumi ho dei dubbi, in quanto tale spia mi si è accesa anche la notte quando praticamente non c'era nulla in funzione. Controllerò accuratamente tutti i fusibili ed eventuali collegamenti. Grazie a tutti Saluti Alessandro
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
