Aiuto... che cos'è?!?!
1 20 18
Peppa Brig
Peppa Brig
19/07/2013 197
Inserito il 21/02/2014 alle: 13:56:31
Buon pomeriggio, Ho trovato questo nel vano della batteria servizi... Che si collega alla centralina del Rimor (Arsilicii se non sbaglio). Qualcuno sa aiutarmi? Cercando la marca indicata nella foto mi sembra di aver capito che si tratti di un relè [:0][:0][:0][:0][:0] ovvero? [:D][:D][:D][:D] Avrete capito che sono un bel pò a digiuno di queste cose... ma apprezzo chi può aiutarmi confidando nel mutuo soccorso camperistico! Grazie mille!!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:07:33
è un parallelatore[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Peppa Brig
Peppa Brig
19/07/2013 197
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:10:17
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 21/02/2014  14:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Frankis ma perchè le faccette arrabiate? [:D] FaGiuFlo
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:40:22
a vederlo così , si potrebbe presumere si tratti del relè parallelatore che mette, appunto , in parallelo la BM con la BS quando è in moto il veicolo
Peppa Brig
Peppa Brig
19/07/2013 197
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:43:06
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 21/02/2014  14:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie impiegatodelvolante ma non capisco perchè ci debba essere dal momento che già sulla centralina c'è la possibilità di selezionare o meno il parallelo... o con questo viene bypassato e quindi c'è sempre?? Grazie ancora! FaGiuFlo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:45:05
stai facendo confusione. quello "dovrebbe" mettere in parallelo le due batterie con il motore acceso, quello che dici tu lo fa quando inserisci la 220v o, se ce l'hai, il pannello solare
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/02/2014 alle: 18:31:11
ihihihihihihihihihih no dai scherzavo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 22/02/2014 alle: 08:53:47
quote:Risposta al messaggio di Peppa Brig inserito in data 21/02/2014  13:56:31 (
> per quel che riguarda che cos'e'.. e' un "volgarissimo" relais,con 1 contatto NO. tensione di eccitazione 12V cc (85/86)ma visto che non e' specificato potrebbe essere anche ac...si eccita lo stesso. portata del contatto 70A (30/87) che cosa faccia...non e' dato a sapere dalla foto...[;)][;)][;)] Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Modificato da ik1jlj il 22/02/2014 alle 12:46:53
Inserito il 22/02/2014 alle: 11:41:17
Prendi un tester digitale e misura in maniera ESATTA i valori della BS e della BM. Poi vedi di capire che tensioni arrivano a quel relè, parlo dei contatti 30 e 87, l'85 e l'86 sono la bobina del relè. Se ritrovi esattamente le due tensioni misurate prima allora si tratta proprio del relè parallelatore. MArco.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 22/02/2014 alle: 12:48:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/02/2014  11:41:17 (
> Marco ,ancora...stand by...? Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Inserito il 22/02/2014 alle: 13:12:28
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 22/02/2014  12:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si... per ora nulla (grazie). M.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/02/2014 alle: 22:35:46
Io pensavo invece al relais per l'accensione del frigo a 12V.Può essere? Ciao Paolo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 23/02/2014 alle: 20:49:23
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/02/2014  22:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' molto simile, ma, in genere, viene messo dietro al frigo. Ciao Enzo onabet
Peppa Brig
Peppa Brig
19/07/2013 197
Inserito il 23/02/2014 alle: 22:07:54
Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi! In effetti è un parallelatore, ma non faceva il suo dovere a causa di un fusibile saltato sul + della BS e da un falso contatto sul + della BM. Ora è tutto ok e i voltaggi tra BM e BS sono identici. @impiegatodelvolante: hai ragione ho fatto confusione con il parallelo... ma visto che ci sono ti chiedo se il parallelo comandato dalla centralina funziona solo con la 220 o anche con il pannello solare (in parole povere: il pannello ricarica entrambe le batterie?) Grazie ancora e buona serata! FaGiuFlo
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 24/02/2014 alle: 13:47:16
...dunque..sul mio Rimor è stato fatto un lavoro simile...per bypassare il relais del frigorifero, presente all'interno della scheda della centralina. Lavoro più economico, e comunque efficace! Ciao...
Inserito il 25/02/2014 alle: 10:10:35
quote:Risposta al messaggio di Peppa Brig inserito in data 23/02/2014  22:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in teoria dovrebbe funzionare con tutti e due, ma non conoscendo come è stato fatto l'impianto, mi avvalgo del del "ragionevole dubbio"[:D] se hai un tester, puoi verificarlo da te. allacci la 220 e controlli i valori, stacchi la corrente e poi controlli con il pannello coperto e scoperto. se i valori cambiano solo con il pannello coperto, vuol dire che il parallelatore funziona con entrambe le alimentazioni.
Peppa Brig
Peppa Brig
19/07/2013 197
Inserito il 25/02/2014 alle: 11:04:44
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 25/02/2014  10:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ancora! Il manuale della centralina indica che il parallelo funziona qualora si sia attaccati alla 220, non fa alcun cenno ai pannelli solari PERO' nella parte riferita ai consigli d'uso, indica che qualora siano installati di utilizzare i pannelli solari per il mantenimento delle batterie. Presuppone quindi il parallelo anche in questo caso, ma come dici giustamente tu va verificato con il tester. Magari però c'è qualcuno con la stessa centralina (Arsilicii) che può darmi qualche info a priori! [;)] FaGiuFlo
Peppa Brig
Peppa Brig
19/07/2013 197
Inserito il 28/02/2014 alle: 14:06:53
Aggiornamenti... La gentilissima ditta produttrice della centralina del mio mezzo mi ha fatto sapere che il pannello solare carica solo la BS, niente BM!! Quindi avendo un altro pannellino che va sulla presa accendisigari lo caricherò da lì, ma è sotto chiave quindi dovrò modificarla... [}:)][}:)][}:)][}:)] FaGiuFlo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/02/2014 alle: 14:27:28
diodo resistenza.lavoro economico,impossibile da sbagliare,nessun rischio,poi vedi tu Ciao Paolo.
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
