Aiuto combi4gas non va
1 20 5
Iron2002
Iron2002
03/03/2010 23
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:54:19
Ciao a tutti la combi4 a gas ( boiler/srufa) non sta funzionando
Lampeggia il giallo 9 volte (secondo le istruzioni non c'e' gas) ma le due bombole sono piene il gas in cucina e nel frigo OK
Il rubinetto di chiusura del gas boiler è aperto
Chi mi può aiutare sono nel Salento
Grazie a tutti in anticipo
Inserito il 03/07/2015 alle: 17:33:03
controlla che il terminale di scarico/aspirazione esterno nel suo interno sia pulito , controlla anche il connettore a pettine in scheda del comando della cambi magari togliendolo e rimettendolo , con la batteria servizi come sei messo ?
mario
Modificato da ecostar il 03/07/2015 alle 17:42:36
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 05/07/2015 alle: 23:06:58
Per prima cosa valuta il fatto che a queste temperature la stufa non parte proprio, mentre se è il boiler allora la cosa cambia. A me è capitato con la stufa che andava in blocco mentre tutte le altre utenze andavano. Era il secumotion sporco che non lasciava passare il flusso di gas necesario alla stufa. Feci la prova con un normale riduttore e funzionava. Ho fatto pulire il secumotion da un amico e ora tutto è a posto
ruggio
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 06/07/2015 alle: 11:15:43
ciao sono nelle stesse condizioni di Iron! ma x la pulizia del secumotion bisogna essere dei tecnici oppure è una cosa alla portata dei comuni mortali?? wink
Sergio
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 06/07/2015 alle: 22:15:12
Smontare e rimontare è semplice anche se devi fare attenzione a non rovinare le ogive che tengono i tubi di rame o acciaio perchè quando rimonti la tenuta deve essere certa. Qusndo hai smontato lo immergi in un disincrostante  base petrolio (no benzina e no gasolio) tipo quello che si usava per le lampade di untempo.
Lo lasci un giorno a bagno e poi lo agiti bene per fare uscire il liquido e ci soffi dentro delicatamente con una bomboletta ad aria che si usa per i computer muovendo anche il pulsante verdo di armatura.
Da me ha funzionato ma ho dovuto fare due volte l'operazione. Prima però prova con un normale riduttore da pochi euro sulla bombola inserendo il tubo blu di gomma nel tubo acciao che va alleutenze. Questo per essere sicuro che la truma sia a posto e poi lo conservi in caso di emergenza mentre sei in montagna
ruggio
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 08/07/2015 alle: 23:34:34
In risposta al messaggio di ruggiobo del 06/07/2015 alle 22:15:12
base petrolio (no benzina e no gasolio) tipo quello che si usava per le lampade di untempo. Lo lasci un giorno a bagno e poi lo agiti bene per fare uscire il liquido e ci soffi dentro delicatamente con una bomboletta ad aria che si usa per i computer muovendo anche il pulsante verdo di armatura. Da me ha funzionato ma ho dovuto fare due volte l'operazione. Prima però prova con un normale riduttore da pochi euro sulla bombola inserendo il tubo blu di gomma nel tubo acciao che va alleutenze. Questo per essere sicuro che la truma sia a posto e poi lo conservi in caso di emergenza mentre sei in montagna ruggio
ciao, grazie per la risposta e scusa il ritardo! da come hai detto non dovrebbe essere una cosa difficile, solo che nel frattempo avevo già prenotato la visita dal dottore, ops, dal conce e domattina andiamo a vedere; fra pochi giorni dovrei partire per le vacanze e volevo essere tranquillo! ancora grazie!
Sergio
