Aiuto: dov'è il fusibile 12v sul Laserhome 620?
1 20 5
AleMobilvetta
AleMobilvetta
27/01/2008 94
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:45:33
buongiorno a tutti innanzitutto, vi chiedo per chi conoscesse il mezzo dove si trova il fusibile che serve la linea 12v di un laika laserhome 620, perché non funziona + nulla. il mezzo è di mio fratello che si trova all'estero è di colpo non funzionano + alcuni servizi tipo gradino, turbovent, boiler, e quindi ho pensato appunto al fusibile. grazie a tutti per info
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:22:47
io havevo un motorpolo il quale i fusibili li haveva sulla centralina i miei erano a vista ma i tuoi magari sono sotto dei cappuccetti neri a vite, poi prova a guardare vicino alla batteria servizi e al trasformatore e dietro la centralina La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:29:35
Io ho il lasercar e i fusibili sono sopra la porta anche se mi pare diffiile che il problema sia li perche ce ne ognuno x ogni utenza! Ce anche la centralina sotto sedile guidatore...ma non e che gli e morta la batteria servizi? ronza75
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/01/2014 alle: 23:26:37
è basilare di armarsi di tester e controllare la batteria scusa ma lo davo per scontato La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 06/01/2014 alle: 13:06:20
Controlla nella placca a destra della porta, dove ci sono gli interruttori per azionare il gradino. Lì c'è anche un fusibile, il simbolo è stampato sopra la placchetta nera. Deve tirare con una certa forza. E' una placca a tre posti. Il fusibile dovrebbe essere il centrale. Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 06/01/2014 alle: 13:09:59
P.S. Prima dici che non gli funziona più nulla (in questo caso il fusibile generale si trova sotto il sedile passeggero ed è del tipo metallico da 40A) poi solo gradino e altre cose, nel qual caso dovrebbe valere la spiegazione precedente. Ariciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
