Aiuto è urgentissimo!
3 20 55
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:28:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/12/2010  19:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....sottoscrivo.... Salutoni. Mauro[;)]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 10/12/2010 alle: 23:48:38
Scusate,ma se dovesse succedere a mè che non sono una donna,fareste ugualmente a botte per aiutarmi a risolvere il problema,ho vi devo venire a prendervi con le con le orecchie?[:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 10/12/2010 alle: 23:53:15
ora salta fuori anche la pendenza dei tubi come se l'acqua in pressione andasse solo verso il basso , frenkjessy non si tratta di polemizzare ne di essere maestri ma di consigliare con saggezza e interpretare nel verso giusto , del resto la cara anna75 prima ha plemizzato ingiustamente poi ha ringraziato , al sottoscritto non fa ne caldo ne freddo ma quello è il peggior modo per chiedere consigli Parere strettamente personale Mario
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 11/12/2010 alle: 00:49:29
carissimo mario ,io ho chiesto dei tubi di mandata ( a me si sono ghiacciati - 18 probabile spifferi dal frigo)le pendenze si riferiscono allo scarico grigie lavello, problema di chi ha il pavimento singolo ,porta cellula posteriore e lavello montato a dx salendo quini si deve x forza far passare il tubo di scarico esternamente normalmente un tubo di gomma corrugato fissato con fascette alla bene meglio e li se non hai pendenza si ghiaccia (provato sulla mia pelle) spero di essere stato chiaro franco (alunno di vita)
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/12/2010  23:53:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 11/12/2010 alle: 01:02:31
quote:Risposta al messaggio di frenkjessy inserito in data 11/12/2010  00:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>condivido su quanto affermi ma ti sei dimenticato che la richiesta iniziale è riferita alla mancanza di acqua causa gelo e solitamente l'acqua che si utilizza non è quella di scarico , le acque grigie è un altro discorso , correggimi se sbaglio ! Mario
laroby 64
laroby 64
Inserito il 11/12/2010 alle: 08:47:34
Lo scorso anno a Rasun Anterselva la temperatura di notte scese a -15 e i nostri amici col McLouis furono gli unici del gruppo ad avere problemi di congelamento...intanto non avevano il gas propano e la temperatura in cellula andò a 12 gradi[xx(]! Era la loro prima uscita in montagna a Capodanno hanno avuto danni con la pompa delle potabili rotta e i serbatoi ghiacciati. Ci siamo sentiti tutti in colpa per non aver avvisato i nostri amici camperisti dei rischi che si corrono d'inverno se non hai un camper coi serbatoi coibentati, pensavamo fossero già informati ma invece non era così. E' importante consigliare il più possibile i camperisti che vogliono passare un po' di tempo in montagna, ritrovarsi col camper congelato non è uno scherzo.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 11/12/2010 alle: 10:45:59
stando cosi le cose potremmo stilare una scheda di controllo dell'impianto,che ne dite?farebbe bene a tutti,me compreso!visto che ogni tanto mi si gongelano gli scarichi ma,non ne faccio un dramma.luca
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 11/12/2010 alle: 12:31:16
CE' UN POST CHE SI CHIAMA "VADEMECUM PER L'INVERNO" E' MOLTO VALIDO DATECI UN'OCCHIO FRANCO
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 11/12/2010 alle: 12:33:46
NON TI SBAGLI CHIEDO SCUSA E CHIUDIAMO TANTO QUESTI RICHIAMI NON SONO COSTRUTTIVI PER NESSUNO BUONA GIORNATA FRANCO (ALUNNO)
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/12/2010  01:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
trilli64
trilli64
19/11/2009 768
Inserito il 12/12/2010 alle: 10:43:53
quote:Risposta al messaggio di checcoesusy inserito in data 10/12/2010  08:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la dritta, Checco. Volevo chiederti una cosa...ieri una persona del settore ha consigliato anche alcooletilico, quello normale, non per uso alimentare. Sono molto dubbiosa al riguardo...che ne pensi? Grazie Bea
checcoesusy
checcoesusy
06/03/2008 945
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:07:19
Se per alcooletilico intendi alcool denaturato, a livello di effetto sulla T° è uguale. Tutto l'alcool di cui si è parlato fino ad ora è alcool etilico. La differenza tra alcool alimentare e quello denaturato è che il secondo contiene degli agenti denaturanti, ovvero sostanze che rendono l'alcool amaro e colorato. Queste sostanze lo rendono inutilizzabile per uso alimentare e quindi esente dall'accisa sull'alcool. Contenendo quindi questi agenti denaturanti rispetto a quello alimentare, immagino che l'alcool denaturato sia il meno biodegradabile tra i due ma non vorrei dire scemenze, per cui passo la parola a qualche esperto. A prescindere da ciò, che sia alimentare o che sia denaturato, l'alcool ha lo stesso effetto sul ghiaccio. Ciao checco
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 12/12/2010 alle: 18:09:51
Ho un rimor sailer del 2006, il problema del gelo nei tubi d’inverno mi si è presentato più volte. L'ultima con temperatura bassa, ma niente di che, sui –12/15, si è gelato tutto: prima lo sciacquone wc e poi i tubi dei rubinetti bagno e cucina, niente di rotto a quanto pare, per fortuna. Ora va detto che la stufa la tengo al minimo senza ventilazione perché non voglio aver caldo in camper (tengo una temp tra i 12 e 18 gradi) e non accendo il boiler (sono spartano [:D]), però mi sa che i tubi son piuttosto esterni. Comunque la prossima uscita in montagna ho deciso: impianto chiare vuoto pneumatico e mi porto delle taniche d’acqua [8D]
trilli64
trilli64
19/11/2009 768
Inserito il 13/12/2010 alle: 09:19:46
quote:Risposta al messaggio di checcoesusy inserito in data 12/12/2010  14:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000, Checco, sei stato chiarissimo! Bea
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/12/2010 alle: 10:08:08
La cosa che ho suggerito, è presente e si trova su camper di lunghezze da 6 mt. che hanno una disposizione che rispetto al riscaldamento è lontano e isolato. Per esempio il bagno, doccia, che per forza di cose hanno un tratto abbastanza lungo di tubazione magari trovandosi nel retro del camper, adagiato sul pavimento, senza alcuna apertura di collegamento con l'ambiente riscaldato interno. Non è fattore di isolamento, perchè per poca cosa di spessore o materiali a certe temperature sotto lo zero, trova poca resistenza al freddo che spinge da tutte le parti. Altra cosa se i tubi sono protetti, con un isolamento, e passano su zone ventilate anche indirettamente dalla temperatura interna. Non serve l'alcool sul serbatoio, basta un giusto isolamento e riscaldamento, o meglio uno scambio termico con l'interno. A queste temperature, per mancanza d'aria temperata, su certe zone si può trovare all'interno il ghiaccio o acqua, dovuto alla condensazione della respirazione o umidità, specialmente in mansarda, o i letti sul retro o negli angoli in alto. Ci sono molti che indicano di aprire di poco gli oblò,[:D][:D][:D] forse dimenticandosi che verso l'esterno c'è uno scambio continuo di circa 50-75cm/2 di apertura fissa e stabile. Per cui bisogna fare in modo che l'aria calda circoli uniformemente dappertutto, senza avere ristagni dovuto ad impedimenti di qualsivoglia natura.(anche le tende)
Modificato da giuliano49 il 13/12/2010 alle 10:14:52
Prat
Prat
Inserito il 13/12/2010 alle: 17:11:48
quote:Risposta al messaggio di anna75 inserito in data 10/12/2010  12:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però ... se penso a tutte le volte che Nebris si è prodigato per i codici degli ingranaggi della 5° marcia del ducato [V]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
