aiuto elettrico
1 20 5
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 22/04/2009 alle: 09:37:59
Qualcuno mi può aiutare per un problema elettrico? Non riesco più a far funzionare la tv collegata alle prese da 12 volt apposte nel vano. La tv funziona correttamente collegata alla 220 di casa e alla presa accendisigari del motore. Ho pensato potesse essere saltato un fusibile, ma non riesco a trovarlo (quelli nella cetralina sembrano essere tutti integri). Il camper è un Adriatik 680sp del 2006. Un ringraziamento a chi ha qualche suggerimento. Stefano (FE)
Inserito il 22/04/2009 alle: 09:43:33
Hai verificato se arriva tensione alla presa a 12 Volt? Hai guardato i fusibili nella centralina posta sotto la panca? Hai guardato se nel connettore del 12 volt che va dal televisiore alla presa a 12 Volt del camper non ci sia un fusibile? Alcuni hanno il fusibile davanti svitando la ghiera. Hai provato a metterlo su un'altra presa? Hai verificato se funziona tutto il resto nel camper? A volte un fusibile alimenta più utenze. Ciao
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 22/04/2009 alle: 13:13:52
Grazie Grinza Alla presa non arriva tensione, le altre utenze mi sembra che funzionino tutte. I fusibili della centralina sotto la panca sono tutti integri. Anche il cavo di connessione è a posto perchè ho povato a collegarlo sulla presa del Ducato e funziona.... forse c'è un fusibile dedicato alle prese del vano tv, ma non riesco a trovarlo... Qualcuno ha altre idee
Inserito il 22/04/2009 alle: 14:22:05
QUindi è assodato che: 1) il TV funziona 2) il connettore TV che va alla presa di corrente funziona 3) I fusibili della centralina sono tutti buoni MI pare che ci sono due prese di corrente nel porta TV, entrambe non funzionano? Prova a smontare la paratia in plastica a sinistra del porta televisione (sopra la cucina) e verifica se (direttamente sui fili) c'è tensione perchè non mi pare di ricordare altri fusibili Nella centralina (o nelle istruzioni) c'è anche scritto quali utenze fa il fusibile prova ad intercettarlo e cambialo lo stesso Anche io ho l'Adria (680 SPL) però del 2009 e forse qualcosa non è uguale Fammi sapere
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 22/04/2009 alle: 18:39:54
ora provo a smontare... non volevo farlo ma non vedo altra soluzione. Aggiornamenti più tardi...
Modificato da stepanFE il 22/04/2009 alle 18:40:41
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 22/04/2009 alle: 20:02:57
[:D][:D][:D] Ho risolto... grazie al suggerimento di Grinza. Era un fusibile che sembrava buono ma in effetti era saltato. Grazie Stefano (FE)
TripItinerary
Oggi alle 08:58
