aiuto fai da te
1 20 10
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 12/11/2010 alle: 18:19:06
Ciao a tutti, un consiglio per il fai da te... Devo montare una presa 12volt nel mobiletto posteriore alto del mio Mobilvetta top driver 52; il filo è già tirato fino al mobile e collegato alla centralina dei servizi (al tasto AUX credo); devo solo bucare il fondo del mobile per poi poter attaccare la presa. Con cosa mi consigliate di tagliare il mobile per creare un piccolo buco e far passare la presa? La posizione non è delle più comode. Ciao e grazie.id="Arial">id="size3">id="green">id="Comic Sans MS">
Modificato da acappe il 12/11/2010 alle 18:28:49
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 12/11/2010 alle: 18:44:21
Ciao, per bucare puoi usare una fresa a tazza, l diametro della fresa deve essere proporzionato alla nuova presa 12V. Saluti Daniele
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 12/11/2010 alle: 21:17:49
E se non ho la fresa a tazza? Pensavo al seghetto alternativo, però forse è un pò troppo, non vorrei segare troppo o fare sbavi eccessivi...
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 12/11/2010 alle: 21:23:58
quote:Risposta al messaggio di acappe inserito in data 12/11/2010  21:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente da evitare il seghetto alternativo, una tazza della dimensione che serve a te costa pochi euro, se le prendi economica, e per fare un solo foro basta e avanza!id="size3">id="blue">[;)]
Inserito il 12/11/2010 alle: 21:28:10
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 12/11/2010  21:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche quelle professionali in HSS costano poco diam 20-28 circa 13-15 euro più albero portafresa se picccolo 6 /se grande 9 euro ma da utilizzare su più misure ,fino alla 152 mm.[;)] Franco
Modificato da franco49tn il 12/11/2010 alle 21:28:47
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/11/2010 alle: 22:21:48
se intendi usare il seghetto alternativo,fai una prova di taglio simulando la posizione di lavoro che devi assumere,ti renderai conto che anche solo una di quelle frese a tazza saranno alla fine una benedizione,ci metti più tempo a stringere il mandrino che a fare il foro,oltretutto il foro d'inizio taglio lo devi fare ugualmente per inserire la lama nel pannello,quindi tanto vale usare la tazza.saluti luca
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 12/11/2010 alle: 22:25:21
Grazie...ho guardato un pò nel web e in effetti una fresa a tazza per legno ha un costo irrisorio...domani faccio un salto da OBI e Eurobrico e vedo...grazie mille
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 13/11/2010 alle: 05:36:42
ciao acappe.. Io ho delle punte x legno. Hanno il gambo lungo da 6mm di diametro e poi sono piatte e di diverse misure..ho quelle da 14,18 22 e 32 ce ne sono delle altre misure.. Costano pochissimo e vanno bene...chiedi in un fai da te.. Saluti Omar
david83
david83
24/11/2008 23
Inserito il 13/11/2010 alle: 06:52:04
Se posso darti un consiglio : quando fori incomincia da una parte e quando sei a 3/4 del foro completa lo stesso dall'altro lato, così eviti di rovinare il legno. La punta centrale della fresa a tazza ti fa da guida. Ciao. Davide
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/11/2010 alle: 18:35:30
Attenzione,leggo devo bucare il fondo di un pensile,come fondo intendi la base o il fondo nel vero senso della parola ,stai attendo a non uscire dalla parte esterna camper.
norbiato
norbiato
Inserito il 13/11/2010 alle: 23:05:04
Se non sbaglio il foro per l'incasso e' da 28 mm , piu' economica della fresa ci sono delle punte da legno elicoidali con centratore e tagliente frontale piatto, fanno un bel lavoro anche in uscita non sfondano il legno, basta non pressare troppo durante la foratura e girare oltre i 1000 rpm. zero truccioli, il legno viene polverizzato lasciando un foro senza sbavature piu' preciso della tazza, ottimo per garantire il giusto accoppiameto tra il foro e la presa da 12 volt... buon lavoro e non dimenticare un fuse-box da 15 amper visto che quelle prese in genere non portano + di 180 watt che gia' scaldano molto i contatti occhio anche all' idonea scelta della sezione dei fili!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
