Aiuto: filtra acqua nel vano cassetta wc dal water
1 20 13
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 05/10/2013 alle: 20:08:31
Era successo nell'ultima uscita che, andando a prendere la cassetta per il solito giornaliero svuotamento, l'avevo trovata sporca esternamente. Così ho ripulito il tutto e poi, una volta a casa, ho provveduto a smontare guarnizioni, lubrificare tutto... Rimontata, se riempio il vater a ghigliottina chiusa e faccio pressione sulla parte anteriore dello stesso (come se mi ci sedessi sopra), l'acqua esce e, ovviamente, non entra nella cassetta visto che la ghigliottina è chiusa. Qualcuno di voi ha avuto esperienze analoghe in passato? Come ha risolto? Considerate che la guarnizione della c200 è nuova (messa questa estate) e da allora ho avuto 2-3 episodi di questo genere. Dire che l'avevo cambiata per un trafilamento che avevo a cassetta posta in posizione verticale nel tragitto verso il kimik! A saperlo me la tenevo...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 06/10/2013 alle: 11:44:10
Al momento sono 1 su 73 che ha o ha avuto il problema[:D] Triste casistica [:(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/10/2013 alle: 13:54:05
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 06/10/2013  11:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che devi ri-cambiare le Guarnizioni, o quanto meno smontare il wc per darci un'occhiata, forse la guarnizione si sarà danneggiata.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/10/2013 alle: 14:47:48
A me capita se lasciò acqua nel water con la ghigliottina chiusa!! Durante il viaggio un po' di acqua esce!!
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 06/10/2013 alle: 15:38:36
Domanda è una Dometic?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 06/10/2013 alle: 17:44:49
E' un tethford. In ogni caso, oggi per digerire [:D] sono andato a mettermi di testa nel c...o [:D] Ho smontato il water. E' mantenuto da tre fermi stondati che gli consentono anche la rotazione. Cercavo eventuali allentamenti o rotture, ma non ho trovato nulla di tutto ciò. Così l'ho rimontato cercando di posizionarli bene e serrarli a dovere. Al momento non perde più. La prova sul campo il prossimo WE
lele 77
lele 77
26/07/2012 28
Inserito il 06/10/2013 alle: 18:46:39
Ciao, controlla anche il vano dove è la cassetta che sia ben sigillato,perché l' acqua può filtrare anche dentro il camper. Samuele
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/10/2013 alle: 19:12:58
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 05/10/2013  20:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma che bisogno hai di tenere l'acqua stagnante con la ghigliottina chiusa, sara una domanda sce.ma e forse mi sfugge qualcosa... [:I][;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 06/10/2013 alle: 20:37:17
quote:Risposta al messaggio di lele 77 inserito in data 06/10/2013  18:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho verificato e infatti ho una cornicetta staccata. Fortunatamente non ho avuto grandi perdite (suvito identificate e asciugate per cui non è filtrato nulla), ma devo sigillare al prossimo passaggio. Grazie mille comunque per l'utilissimo consiglio [:)] @ Salvo: innanzitutto un pò d'acqua a ghigliottina chiusa serve a evitare il ritorno degli odori, ma il problema sorge (o sorgeva?) quando si fa pipì stando seduti (donne e bimbi piccoli). Andava a finire nel vano cassetta con le conseguenze che immagini. Tu quando usi il bagno lo fai a ghigliottina aperta (è una curiosità, non una provocazione [;)])?
Modificato da mimmo69 il 06/10/2013 alle 20:38:01
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/10/2013 alle: 20:46:42
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 06/10/2013  20:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Tu quando usi il bagno lo fai a ghigliottina aperta" id="size1"> Esatto! Per questo ti ho fatto la domandina sce.ma. [;)] Prova ad utilizzarlo a ghigliottina aperta, in teoria non dovrebbe più travasare sotto. Anche se non dovrebbe farlo a ghigliottina chiusa, ma se questo risolve il problema... [;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 06/10/2013 alle: 22:08:39
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 06/10/2013  20:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No grazie [xx(] Preferisco non "sentire" gli odori di chi mi ha preceduto in bagno che risalgono dalla cassetta.[:D]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 07/10/2013 alle: 09:34:00
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 06/10/2013  22:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Ci sono i pro e i contro... Gli "odorini" si abbattono con un buon disgregatore... e con la ghigliottina aperta, se si è bravi [;)], non si sporca nemmeno la tazza. [8D]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 07/10/2013 alle: 09:57:50
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 07/10/2013  09:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè, qua rischiamo di addentrarci in problematiche troppo personali. IO, ad esempio, non ho la telecamera per lo scarico posteriore e rischio comunque di non fare centro. Poi presumo che a ghigliottina aperta, cassetta piuttosto piena e centro fatto, si rischi anche uno "splash" poco piacevole... Ognuno ha i suoi sistemi. Io proteggo la tazza con la carta. In ogni caso l'acqua non deve passare e questo è IL FATTO. Spero di averlo risolto [;)]
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 07/10/2013 alle: 16:22:25
> quoto[:D][:D][:D] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
