aiuto forse ho sbagliato sigillante
1 20 9
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 27/08/2012 alle: 15:05:55
sto facendo alcuni lavori al mio vecchio camper come si può vedere sul altro topic da me aperto un pò di giorni fà ma ora mi assale un dubbio dopo aver riverniciato la cellula e aver comprato sicaflex 521 e con la spatola spalmato per poi mettere la guarnizione e profilato oggi mi è stato detto che se prima c'era il TEROSTAT bisognava rimettere lo stesso perchè con il movimento il sicaflex non è elastico e si spacca ma mi domando se il movimento è così forte anche le giunture invitate o inchiodate si aprirebbero ancora peggio credo che il sicaflex sia più elastico di una vite, comunque preso dal panico intanto ho comprato 25mt di terostat poi ho fatto le foto di come ho messo il sicaflex a me sembra bene e senza grande quantità (tre tubi) consiglio levo tutto e metto TEROSTAT,aggiungo altro SICAFLEX 521, sovrappongo TEROSTAT sbordando in larghezza un pò oltre il SICAFLEX per poi mettere guarnizione e profilato? inoltre per togliere sicaflex solo olio di gomito e taglierino? ecco la foto del sicaflex messo consigli grazie
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/08/2012 alle: 15:22:24
non sono gli scossoni che lo staccano... ma la dilatazione dei diversi materiali che lo scollano.. sopratutto il gran caldo quando la lamiera passa i 40 gradi e inverno sotto zero... terostat resta semi morbido anche col super freddo... e un'altra cosa importante.! quando metti le vitine sui profili in alluminio.. queste dove avvitano? sulle pareti! quando la vite va giù si arrotola su di essa un pò di terostat e si auto sigilla... [^][^] la gomma sopra evita che entri acqua. ( guarda che sia a posto ) i proofili in alluminio rifiniscono il tutto ciao
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/08/2012 alle: 15:30:15
per quanto ne so sarebbe stato meglio,al posto del sikeflex,usare un sigillante butilico(che sigilla restando elastico)e non un poliuretanico(buono per gli assemblaggi,ma moderatamente elastico)e poi mettere i profili che mi sembra tu non abbia.Fossi in te metterei il profilo(con sigillante butilico in tubo) senza toccare niente del lavoro già fatto. Aspetta comunque prima di agire altre persone che ne sanno di più o/e che hanno già fatto il lavoro. Ciao Paolo. P.S.Ti ho consigliato di mettere il sigillante butilico anzichè il terostat semplicemente perchè penso sia più facilmente applicabile nella parte interna del profilo;se tu hai già esperienza nell'uso di detto meteriale,fai tu!
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 27/08/2012 alle: 15:45:43
ho profili e guarnizioni ancora da montare, ma il butilico lo applicherei sopra al sicaflex aderscono insieme? l'escursioni termiche il sicaflex non le sopporta visto che viene usato anche in nautica? mi conviene con taglirino e olio di gomito togliere tutto? e mettere terostat? Grazie dei consigli
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/08/2012 alle: 16:51:30
Come ti dicevo aspetta qualcuno di più ferrato di me,però di certo so che il butilico resta pastoso pur isolando,il poliuretanico incolla irrigidendosi e seppur elastico potrebbe in futuro lasciare un varco per l'acqua. Ti ripeto:io preferirei lasciare il lavoro già fatto,metterei all'interno del profilo il butilico od il terostat e se vuoi completare l'opera farei un giro di poliuretanico ai bordi del profilo.Non credo che ci siano problemi di incompatibilità fra i due prodotti. Mi piace l'effetto finale della verniciatura,mi sa che provvederò a copiarti[:)] Paolo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 27/08/2012 alle: 17:05:37
grazie si sulla verniciatura sono molto soddisfatto a rullo il bucciato e le parti lisce a spruzzo compreso fascione se vedi altro topic ci sono le foto poi risolta la questione sigillature (rifletterò un pò aspettando consigli passerò all'interno per continuare il lavoro ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/08/2012 alle: 17:14:05
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 27/08/2012  17:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ho già risposto... e anche spiegato perchè... [^]
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 28/08/2012 alle: 17:12:07
>togli il poliuretano e al suo posto metti TEROSTAT poi coprifili e in fine sigilla con poliuretano.ciao buon lavoro[;)][:)]
Inserito il 28/08/2012 alle: 19:38:32
non andava utilizzato silicone ma sigillante butilico tipo terostat in cartuccia senza farlo sbordare poi messo il butilico e profili stendi il silicone sui bordi dei profili stessi in modo che con il caldo il butilico non esca e coli , purtroppo anch'io devo consigliarti di togliere tutto il silicone che hai posato utilizzando per i sottoprofili solo ed uniacmente sigillanete butilico in cartuccia , non usare quello a nastro perche non riempie perfettamente , ricordati di non far sbordare il butilico altrimenti poi per stendere il silicone come fermo lungo i bordi è un casino mario
kaluda
kaluda
28/03/2011 175
Inserito il 05/09/2012 alle: 14:06:54
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2012  19:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate se mi intrometto, devo fare anche io la stessa operazione. Volevo riassumere per essere sicuro di aver capito bene, si toglie e si pulisce bene il copriprofilo e i bordi. Si mette il Terostat in cartuccia e non a nastro stando attento a non farlo sbordare giusto ? Però poi mi consigliate di sigillare i bordini per non far uscire il terostat altrimenti cola ? (un sacco di camper hanno il terostat che sborda) Va bene se metto del nastro di carta lungo i bordi lasciando 5 mm di spazio per il silicone ? Ma silicone o sigillante per quest'ultimo lavoro ? il famoso sikaflex 521 uv non va bene ? Luca
App navigatori camper
agi73
34 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
