Aiuto fuochi piano cottura
1 20 12
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:51:29
Salve, ho un problema con i fuochi del piano cottura cramer in cellula posizionato sopra al frigorifero trival.,, quindi casino,,,[}:)] Su 4 fuochi 2 vanno bene, 1 dopo pochi secondi che è acceso si spegne seguito dal blocco uscita gas dello stesso e l, altro la fiamma si accende ma si spegne quando lascio la manopola. Cosa fare? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 07/01/2014 alle: 23:42:16
In primis controlla la posizione delle termocoppie, vedi che nel pulirle non si siano abbassate e visto che hai due fuochi che ti funzionano, basta controllare che siano alla stessa altezza di quelli.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 08/01/2014 alle: 00:22:24
Ciao, e' successo anche a me ....stessa identica cosa. Avevo l'impianto pieno di olio. Portato in centro trauma per pulizia impianto GPL pulito tutti i bruciatori del piano cottura. Ciao Federico
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:23:14
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 08/01/2014  00:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non so però se è lo stesso caso..a me 2 fuochi hanno sempre funzionato bene...cosi pure la combi e friyo..facciamp le corna[;)] @salvo sa 2 Proverò a controllare le termocoppie confrontandole con le altre 2 anche se mi pare di averlo già fatto un po di tempo fa senza notare diversità...il problema infatti è da molto tempo che c è ma ora miha stancato! Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
elCetti
elCetti
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:32:28
Per capire se dipende dalla posizione delle termocoppie prova ad accendere con un accendino da cucina proprio in corrispondenza delle termocoppie e scaldale bene con la fiamma dell'accendino ciao...Sandro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:57:28
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 08/01/2014  18:32:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok proverò. Non capisco come possano abbassarsi..non sono fissate/bloccate con ghiera o altro sotto il fornello? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/01/2014 alle: 19:10:34
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 08/01/2014  18:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, nel mio caso sono fissate con degli anelli di bloccaggio (delle specie di rondelle), ma possono rompersi e/o perdersi. A me era successo con un fornello e la termocoppia si abbassava e quindi non si scaldava a sufficienza per tenere acceso il fornello. Ogni volta che si usava quel fornello si doveva alzare la termocoppia, che poi ricadeva un po' giù. Ho cercato gli anellini per ogni dove e non sono riuscito a trovarli. Ho anche scritto alla SMEV senza ottenere risposta e dal concessionario mi hanno detto che non sanno con che tempistiche potrebbero procurarmele. Alla fine ho tagliato una rondella del diametro giusto (5mm) e l'ho stretta intorno alla termocoppia per tenerla ferma.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 08/01/2014 alle: 20:32:18
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/01/2014  19:10:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao fargo 73! Se il problema è questo è un gran casino...non di certo x la ghiera ma perche i fuochi sono esattamente sopra il frigo[}:)]che immagino va estratto[8][8] Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 08/01/2014 alle: 20:54:05
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 08/01/2014  20:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, smontando i fuochi hai un bel margine di manovra. [;)] Intanto accertati se è dovuto alle termocoppie che si sono abbassate, sotto portano delle rondelle di ferro nero che con l'andare del tempo si ossidano e non tengono più, vuoi per lazione dei detersivi, vuoi per i liquidi che ci cadono attaverso il buco... [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 08/01/2014 alle 20:55:07
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:10:11
> Nei miei era semplicissimo perché bastava togliere i frangifiamma per accedere alla termocoppia. Però i miei sono Smev e i tuoi Cramer e quindi non so se sono fatti nello stesso modo.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:32:10
E' successo anche a me, ho smontato il piano cottura, l'ho portato da un vecchio riparatore di cucine a gas, me lo ha restituito perfettamente funzionante.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/01/2014 alle: 15:56:20
Ciao Ho avito anch'io lo stesso problema [:(!] ma facendo una ricerca qui con il tasto cerca ho trovato un post che suggeriva di fare una prova Togliendo le manopole (quelle di plastica) sfilarle e provare ad accendere il fornello se la fiamma rimane accesa il problema non riguarda la termocopia ma la battuta della manopola La soluzione e semplice basta spessorare il fondo della manopola Personalmente ero molto scettico [8)][8)] ma funziona [:D][:D][:D] Ringrazio l'autore (che ora non ricordo il nome) per la dritta Ciao JJLETO
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/01/2014 alle: 20:52:44
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 10/01/2014  15:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho provato ha fare questa prova ma...penso prprio che dipenda dalle termocoppie..scaldandole con accendino per circa 5 sec, la fiamma rimane accesa,...anche se non capisco xke non succede lo stesso con la fiamma del fornelloneppure tenendo premuto x 20 sec,[?]..l'accendino scalda di più drl fornello?[:0]ma! Il problema oes è smontare il piano cottura.non ci sono viti, ,sarà fissato da sotto dove però ho il frigo[V]..no! Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
