aiuto... gpl per l'inverno
1 20 35
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 13/10/2009 alle: 20:33:16
salve...nel mio camper ho il serbatoio gpl,dove posso trovare chi mi fa il pieno di propano???io abito nella provincia di arezzo!!"""sicuramente i distrubutori di montagna ce l'hanno,ma io vorrei partire da casa con il pieno di propano""""
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/10/2009 alle: 20:59:29
quando?dove?scusa ma io non ho mai riscontrato differenze anzi quello messo in pianura l'ho trovato migliore della montagna,in ogni caso non è propano puro ma un mix con propano e questo perchè io che sono di torino mi sono detto "lo faccio in montagna",l'ho fatto prima di arrivare al monginevro e dopo il monginevro,si sono rivelati due rifornimenti da schifo,le fiamme erano tutto meno che azzurre,con quello della città invece è sempre stata bella azzurra.oltretutto sul finire del serbatoio si è pure bloccato il regolatore,c'erano ancora 11 litri al suo interno,prevedo di mettere un grembiulino attorno al camper per evitare congelamenti prossimi,sappi però che l'anno scorso ho fatto due settimane sulla neve e spero quest'anno di fare uguale,al massimo riscalda il regolatore è li che sta il problema.saluti luca
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 13/10/2009 alle: 22:34:00
LUCA io questo inverno voglio andare sulla neve!!il gpl che mettiamo hai distributori in pianura hanno una miscela "gpl"composta da propano e butano,il butano congela a circa meno 5 gradi e in vece il propano a circa meno 30!!da come sò con il normale gpl restiamo al freddo durante la notte,con il propano puro no!!!
barracocco
barracocco
Inserito il 13/10/2009 alle: 22:49:06
ciao, io nel mio camper ho fatto installare un attacco rapido per bombola propano in modo che quando vado in montagna chiudo le valvole andata/ritorno dal bombolone e faccio circolare il propano dalla bombola[:)][:)] Ciao luigi
Inserito il 13/10/2009 alle: 22:53:04
Io abito vicino a Greve in Chianti ed il gas lo faccio vicino a casa. Mai avuto problemi di congelamento neppure a -20° Gianluca
maurygo
maurygo
Inserito il 13/10/2009 alle: 23:37:30
se il serbatoio è grande ne congela una parte, calcola che una bombola piena al freddo ne congela la metà, il propano è migliore non puzza di combusto e l'acqua bolle prima insomma è meglio...tanto...[;)]
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 14/10/2009 alle: 15:10:16
grazie ragazzi...proverò le vostre indicazioni!!!!""MA NON ESISTE UN POSTO CHE TI METTONO IL SOLO PROPANO??"" ciao massimo
Gilardino
Gilardino
24/06/2009 120
Inserito il 14/10/2009 alle: 15:43:08
quote:Risposta al messaggio di massimino inserito in data 14/10/2009  15:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Occhio ai bomboloni,le miscele che mettono i distributori alla lunga rovinano la Truma,che soffre di cambi di pressione del Gas.
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 14/10/2009 alle: 18:02:43
ok gilardino!!!non me ne intendo piu di tanto ma penso che la pressione che arriva in cellula sia sempre uguale,perchè all'uscita del sebatoio gpl c'è il regolatore di pressione!!!!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 14/10/2009 alle: 20:59:14
questa domanda che fai e hai ragione a farla non ha risposta perchè la deve dare l'ometto della pompa è questo il dilemma,fidarsi è bene non fidarsi è meglio;o ti fai l'attacco rapido per avere anche più autonomia o riscaldi il regolatore perchè alla fine sta li il problema e cioè non gasifica.non venite a dirmi che il gpl da trazione rovina la truma perchè lo uso da otto anni e ho sentito più bombole sporche che bomboloni sporchi e truma in palla per questo nel cuore della notte.ho notato ,l'unica cosa che può dare problemi quando sono posizionato ai 4 venti il gas romperà le scatole se ho almeno un lato riparato me la cavo ed è per quello che voglio farci un grembiule tutto attorno.e se ce l'ho fatta io per due settimane con un camper di vent'anni che ha un serbatoio da 27litri,vuoi che non ce la fai tu?dai che ci becchiamo sulla neve.saluti luca
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 15/10/2009 alle: 18:52:53
scusami luca,per riscaldare il regolatore basta coprirlo con un pò di spugnia o ci vuole il calore della stufa??grzie mille
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 15/10/2009 alle: 19:14:27
c'è chi dice di metterci una resistenza della truma ma mi è venuta l'idea di portargli un tubo della canalizzata(ovviamente coibentato) per risparmiare energie e inglobare il regolatore dentro uno scatolotto che non dev'essere sigillato,sia per sicurezza sia perchè altrimenti l'aria non arriverebbe.non male l'idea rimane solo da scoprire quanto sia fattibile perchè avevo una linea da 32 che portava l'aria sulla porta ma doveva passare all'esterno e anche se era coibentato l'aria calda non arrivava.saluti luca
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:00:38
quote:Risposta al messaggio di massimino inserito in data 13/10/2009  20:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
solo all'estero...francia, gemania, austria, svizzera, polonia, romania....etc. in italia neanche in montagna aumentano la dose di propano...perche' è per autotrazione....e' quindi fa schifo!!!
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:19:19
ok luca....vedrò cosa posso fare!!!ciao massimo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/10/2009 alle: 21:48:11
Però nelle cucine degli alberghi e ristoranti di alta montagna, dove non arriva il metano, usano gas propano che prelevano da serbatoi posti senza nessuna protezione all'esterno a temperature troppo basse per non essere puro al 100%! E sicuramente il rifornimento avviene tramite autobotti che lo travasano in detti serbatoi. Da quanto sopra, solo per avere un esempio, si deduce che il propano puro lo si potrebbe trovare nei centri di distribuzione e/o produzione. Cordiali saluti. Max.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 16/10/2009 alle: 08:10:07
si anche io ho il bombolone gpl a casa perche da me non arriva il metanto, infatti lo pago 59centesimi +iva. il gpl per uso domestico oltre a costare di piu' e' molto piu' propanoso, anche se il padroncino che viene con la sua autobotte a caricare dice che piu' che propano ci sono degli additivi appositi...buh!!! cmq sia è diverso da quello per auto!!! ciao paolo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:29:23
guarda un'attimo sotto il camper dove hai il bombolone ed il regolatore,come uno ***** non mi sono mai reso conto che il mio impianto,che ha uno sportello laterale di servizio in quanto è l'unica fonte di gas è inglobato tra la carteratura ed il telaio,in poche parole mi basterebbe mettergli un foglio sotto per chiudere la zona e riscaldarla,sempre lasciandogli uno sfiato;anche il tuo è cosi?.luca
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 18/10/2009 alle: 14:37:09
Un saluto a tutti. A luglio ho acquistato un RIMOR BRIG 648 del 1992 in ottime condizioni con bombolone GPL posto sotto al pavimento della dinette centrale, lato SX (dietro al guidatore). A parte il rischio del congelamento del GPL che in montagna di notte non è il massimo, vorrei sapere come è regolata per legge la vita del bombolone e dell'impianto, dato che in cellula ho gli stessi comandi di una qualsiasi auto alimentata a GPL. In altre parole, il bombolone e l'impianto sono soggetti a revisione periodica? ogni quanti anni? Grazie Marco
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 18/10/2009 alle: 19:37:51
ciao marco, il bombolone va revisionato ogni 10 anni dalla data di installazione. ciao paolo
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:17:27
Sicuramente per non avere problemi con il gpl bisogna coibentare e riscaldare il bombolone ottima soluzione è quella di Barbierato sul fai da te.Io l'ho eseguita sul mio vecchio mezzo ed ha funzionato egregiamente in aggiunta la resistenza per riscaldare il regolatore non fa male . Saluti Andrea
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:51:24
è si..la coibentazione è un ottima soluzione!!!
