Aiuto impianto elettrico
1 20 19
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 31/07/2013 alle: 11:45:27
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum e spero che questa sia la sezione giusta. Sto sistemando un camper che ha ben 30 anni [:)] Il camper e' su base Peugeot J5 con motore 2.0L benzina. Mi servono dei suggerimenti per quanto riguarda la parte elettrica. Ho tolto il vecchio pannello (nella zona abitativa) con i vari interruttori e un enorme trasformatore di 30-40 chili [xx(] e ora vorrei ricollegare le varie utenze 12 V. Posto una foto con lo schema al momento attuale: Devo ricollegare il frigo (al momento lo uso solo con la 220V, la pompa dell'acqua e la morsettiera a cui arrivano i fili delle luci. Vorrei anche mettere un caricabatteria per caricare la batteria servizi quando il camper e'collegato alla 220V. Sotto al sedile passeggero ci sono 2 staccabatteria per selezionare la batteria da utilizzare. La batteria motore può essere utilizzata solo con il motore in moto dato che l'alternatore deve dare il consenso al relè nel vano motore. Quello che devo fare e': Mettere 2 fusibili vicino al + delle 2 batterie Ricollegare le varie utenze con relè e fusibile. Vorrei capire se ci sono controindicazioni o problemi a posizionare su ON i due staccabatterie contemporaneamente. Per il livello dell'acqua ho già trovato uno schemino per far accendere dei led in base al livello ma e'una cosa che faro'in futuro. Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi e darmi dei consigli.
Modificato da Valex76x il 31/07/2013 alle 13:49:02
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/07/2013 alle: 19:27:51
controindicazioni?certo,non ti si carica la bs quando hai il motore acceso. io metterei un bel caricabatteria collegato alla bs +con lo schemino (diodo+resistenza) collegherei la bm . quel rele' che hai serve per caricare la bs in viaggio io non lo farei passare attraverso lo stacca batteria. porterei il 12v della bs alla morsettiera delle luci montando un interruttore per sezionare la linea. il 12v del frigo lo comanderei con un rele' pilotato dal +12 sottochiave per la pompa e i livelli porterei anche li' un 12v dalla bs e anche loro sotto interruttore con l'aggiunta di un pulsante sul + dell'indicatore di livello in modo che non restino sempre accesi i led per quel che riguarda gli staccabatteria ,o li togli o li monti sul morsetto della batteria stesso,in modo da utilizzarli in caso di necessita' o per lungo inutilizzo del camper ciao
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 31/07/2013 alle: 22:14:55
Ma, i due staccabatteria sono usati in modo strano... Se NON gli accendi entrambi NON ti si carica la BS. Gia che sei li rifai l'impianto da zero dai e li staccabatteria usali in modo proprio. Per il carica batterie o questo:
http://shop.paolettiferrero.it/...
oppure:
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 01/08/2013 alle: 00:05:07
Grazie per le risposte e per avermi confermato che l'impianto originale e un casino (non riuscivo neanche io a capirne il senso) [:)] Ho rifatto lo schema/scarabocchio come suggerito. Potete confermarmi che e'giusto? Da quanti Ampere metto i fusibili sui + delle 2 batterie? Altri fusibili da mettere (frigo,pompa,luci a led)? Per i relè per frigo e pompa acqua bastano 2 rele da 40A ? Va bene dove ho collegato il caricabatteria? In questo modo, oltre a caricare la BS fa anche da alimentatore per le varie utenze 12V ?
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 01/08/2013 alle: 02:54:24
Ciao, se non ci hai già messo mano fisicamente ,e visto che devi rifar quasi tutto, prendi in considerazione la soluzione del: caricabatteria e alimentatore stabilizzato separati e distinti ,seguendo lo schema che ti accludo; allo schema ti basta aggiungere il relè per il frigo e quello per il parallelo in marcia; con questo modello risolvi i problemi di tensione ballerina durante l'uso a rete pubblica; cosa che non giova molto alle elettroniche che ormai sono molto in uso nei mezzi( led tv decoder eccc.) e se usi tecnologia switching, ( per aliment.e caricab.) risolvi anche eventuali situazioni di rete bassa nei campeggi ,rimessaggi , aree sosta ecc. ciaoooooooooooo[:)]
https://picasaweb.google.com/10...
Modificato da enricogel il 01/08/2013 alle 02:55:01
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 01/08/2013 alle: 09:56:06
quote:Risposta al messaggio di Valex76x inserito in data 01/08/2013  00:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io farei delle piccole modifiche, metterei anche le luci dietro al relè della pompa (o ad uno dedicato) in modo da poter spengere completamente la cellula. Per il frigo: c'e' qualcuno che ritiene meglio collegare il frigo alla batteria motore per avere un pochino di tensione in piu', vedi te (se lo fai occhio pero' che con il relè comandato dal positivo sottochiave rischi di scaricare la batteria motore, in questo caso dovresti comandarlo con il D+. In ogni caso usa cavi di sezione adeguata (grossi insomma [:)]) Poi io uno degli staccabatteria che hai lo userei per poter scollegare la bs quando il camper e' fermo (io faccio così) mentre la BM stacco il polo negativo. Mi raccomando un bel fusibile sul polo positivo della BS vicinissimo al polo.
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 01/08/2013 alle: 20:11:06
Grazie mille per le gli ottimi suggerimenti che mi state dando! Potreste darmi qualche valore per quanto riguarda i fusibili da usare?
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 02/08/2013 alle: 09:03:12
Bhe i fusibili li devi calcolare in base al carico che vuoi alimentare e cosa molto importante alla sezione del cavo che usi. Ora sinceramente non mi sento in grado di fare calcoli per nessuno, non e' il mio mestiere e l'argomento è serio. Ho trovato questo link per aiutarti nel dimensionamento dei cavi, ce ne saranno milioni immagino in rete:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi...
Di conseguenza alla portata che scegli metti il fusibile...
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 03/08/2013 alle: 19:37:25
Sto leggendo altri thread postati in passato e mi sorgono delle domande. Ci sono problemi per l'alternatore a far caricare contemporaneamente la BM a la BS (+ alimentare il frigo trivalente)? Le due battere attuali non sono uguali. Il relè attuale (comandato dal filo proveniente dall'alternatore) mette in parallelo la BS alla BM. Serve qualche separatore/parallelatore o queste "scatolette" fanno solo la stessa cosa che fa ora il rele' (+ l'eventuale diodo-resistenza fatto in casa)?
Modificato da Valex76x il 03/08/2013 alle 20:30:28
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 03/08/2013 alle: 21:49:10
"Servire" non serve altro. Per ottimizzare la carica della BS in viaggio puoi installare un power service, un caricabatterie elettronico capace di curve di ricariche ottimizzate. Studia studia....[:D]
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 04/08/2013 alle: 02:24:12
quote:Risposta al messaggio di Valex76x inserito in data 03/08/2013  19:37:25 (
> Siamo tutti nella condizione di alternatore che carica entrambe e partecipa al resto dei consumi con un relè come quello che hai tu ; quindi tutto nella norma. Il separatore di cui accenni serve nella fase di allaccio alla rete pubblica , quindi quando usi il caricabatteria ; puoi usare il diodo +R ,o un accessorio già in commercio tipo questo
http://www.cbe.it/it/content/csb2
se hai i pannelli solari ,esso lavorerà anche in quella fase, ciaooooooooo[:)]
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 04/08/2013 alle: 18:36:34
Onestamente non mi convince tanto questa storia delle 2 batterie in parallelo. Mettiamo che sono fermo (quindi il relè apre il collegamento alla BM) e le utenze assorbono solo dalla BS. Dopo un po' di tempo avrò la BS scarica e la BM ancora carica. Quando vado ad accendere il motore, l'alternatore eccita il relè che mette in contatto il positivo BM (e il positivo dell'alternatore) al positivo della BS. Tutta la corrente della BM cercherebbe di travasarsi nella BS fino a che la BS non ha raggiunto la stessa carica della BM. Essendo le 2 batterie diverse, in parallelo, in carica dall'alternatore, la più grande (BS) non si caricherebbe mai al 100% ma solo al livello massimo di quella più' piccola(BM). Esiste qualcosa che carica prima la BM e quando questa e' carica devia la carica dell'alternatore alla BS?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 04/08/2013 alle: 23:27:16
io ho messo questo qui e mi ci trovo bene, ha due uscite positive separati galvanicamente, quindi eviti che alcuni cirrenti di ritorno mantengano alcuni rele attaccati ciao romeo [url] http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~3730~~BC_012_20AT+_+Caricabatterie+switching~.html
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 04/08/2013 alle: 23:48:51
se l'alternatore non funziona! ma se funziona la sua tensione sarà maggiore di quella delle batterie quindi le carica entrambe; se prima o dopo o di più o di meno dipende da tanti altri fattori ,ma se la porta è aperta la carica entra; ciaooooooooooooooo[:)]
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 05/08/2013 alle: 10:18:23
@Valex76 Per ottimizzare la carica della BS in viaggio c'e' questo:
http://www.ndsgroup.it/camper/p...
Non so se ci sono di altre marche. Io non ce l'ho. Se fai il diodo + R non necessiti altro in sosta per mantenere carica la BM
Modificato da mmarco il 05/08/2013 alle 10:20:02
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 05/08/2013 alle: 21:50:37
Bello il Power service ... peccato per il prezzo [xx(] Magari lo metterò in un secondo momento. Non ho specificato che il camper lo uso giusto 2-3 settimane d' Estate e in qualche weekend. In questi brevi periodi non mi interessa assolutamente avere la TV, PC, lavastoviglie [:)] e altre comodità casalinghe. Se non sono collegato alla 220 sopravvivo tranquillamente con qualche luce a LED (quelle che si incollano con il biadesivo alimentate dalle pile stilo). Diciamo che la 12V quando sono fermo mi serve quasi esclusivamente per alimentare la pompa dell'acqua. Quello che mi interessa sapere e' se posso stare tranquillo nel momento in cui avvio il motore, il relè chiude il contatto e mette in parallelo la BM e l'alternatore alla BS che in quel momento potrebbe essere scarica.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 06/08/2013 alle: 01:43:19
[quote]Risposta al messaggio di Valex76x inserito in data 05/08/2013  21:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote tranquillissimo, sei nella situazione di tutti, ciaooooooooooooooo[:)]
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 06/08/2013 alle: 10:38:43
Nuovo schema [:D] Il D+ dell'alternatore comanda due relè: Uno per caricare la BS solo con motore in moto Uno per alimentare il frigo dalla BS/alternatore solo con motore in moto Un interruttore nel cruscotto permette di escludere manualmente la carica BS/frigo. Posso avviare il motore (e caricare solo la BM) e quando sono sicuro che il motore e' in moto [:)] caricare la BS e alimentare il frigo. Nel cruscotto metterò anche due voltometri digitali collegati direttamente ai poli delle batterie(con interruttore per escluderli)per monitorare le due batterie.
Modificato da Valex76x il 06/08/2013 alle 10:45:42
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 06/08/2013 alle: 11:18:09
Non capisco perche' mettere un interruttore che leghi la carica della BS all'accensione del frigo, la BS falla caricare comunque oppure usa due interruttori se vuoi la flessibilità di scegliere. Io ribadisco che implementerei anche la possibilità di staccare la linea luci.
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 06/08/2013 alle: 12:32:03
Il frigo ha già il suo interruttore (sul frigo stesso, quello per la 12V e quello per la 220V). Voglio mettere l'interruttore nel cruscotto che esclude frigo e BS e quindi per lasciare la messa in moto libera da assorbimenti extra (nel caso la BS servizi e' scarica e/o mi sono dimenticato l'interruttore 12V sul frigo su ON. Il motore ha sempre i suoi bei 30 anni e non sempre parte al primo colpo. Ha la pompa benzina trascinata e non elettrica quindi, specie se lasciato fermo per un po di tempo, il circuito si svuota e la benzina ci mette un po' ad arrivare al carburatore perché la pompa la manda solo quando il motore inizia a girare. Alcuni mettono in serie alla pompa trascinata dal motore una pompetta elettrica in modo da iniziare la mandata prima che il motore inizi a girare. Altra cosa che farò in futuro.
Modificato da Valex76x il 06/08/2013 alle 12:40:08
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
