Aiuto impianto elettrico
1 20 2
Pibetat
Pibetat
04/10/2011 41
Inserito il 05/03/2014 alle: 13:59:10
Ciao a tutti, dopo aver sempre affidato alcuni lavoretti a terze persone vorrei provare a fare qualcosa in autonomia ma devo fare i conti con la mia inesperienza e scarsa conoscenza dell'elettricità. Ho uno Sharky L4 acquistato usato. Il mio obiettivo è portare una linea 12V al fondo del camper con 2 obiettivi. - mettere una seconda tv sul letto matrimoniale in fondo dove dormono i bimbi - mettere un'illuminazione a led nel garage che sta sotto al letto e che non ha illuminazione Ho la batteria servizi sotto il sedile passeggero anteriore e facendo un'ispezione ho visto che da quest'ultima escono già due cavi (positivo e negativo) che però si fermano (opportunamente incappucciati e ben isolati) dopo circa 50 cm dalla batteria. Probabilmente servivano per un inverter che il precedente proprietario non ha lasciato. Chiedo ai più esperti quale sia il metodo migliore per ottenere quello che vorrei fare. Ho letto che è opportuno prevedere un fusibile in queste circostanze ma, perdonatemi l'ignoranza, non so in che modo va collegato/configurato in fase di creazione della linea. Grazie a chiunque mi saprà dare qualche indicazione per provare ad intraprendere questo mio primo lavoro. Un saluto a tutti Luigi
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 05/03/2014 alle: 15:07:27
Per l'illuminazione ti conviene partire da uno dei faretti più vicini al garage. Per la presa o parti direttamente dalla centralina tramite una delle sue uscite o parti da una delle prese già presenti. Io non partirei dalla batteria per il semplice motivo che dovresti mettere un interruttore e poi ricordarti di spegnerlo quando spegni la centralina se no rischi che ti dimentichi attaccato qualcosa e la batteria se ne va... Ciao Davide
elettroclima
elettroclima
Inserito il 05/03/2014 alle: 15:11:34
quote:Risposta al messaggio di Pibetat inserito in data 05/03/2014  13:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao in pratica colleghi un fusibile al positivo dell batteria e poi parti con due fili uno sul negativo e uno sul fusibile e li porti dove vuoi e ci colleghi queelo che vuoi se devi collegare parecchia roba porta dei fili di misura adeguata e metti un fusibile di 10 ah. dimenticavo[|)] se lo colleghi così non sei sotto centralina quindi se lasci qualcosa acceso la bs ti va a ko[V] altrimenti puoi collegarti dove hai la centralina di derivazione in maniera che quando stacchi l'interruttore generale ti si stacca tutto[:)] www.elettroclima.biz giovanni
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
