Aiuto infiltrazione
1 20 22
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:04:28
Salve a tutti... ho scoperto stamattina che ho un'infiltrazione d'acqua dall'oblo sul tetto vorrei sapere se smontando l'oblo e sigillandolo è l'operazione giusta da fare e se mi consigliate il giusto sigillante sperando poi che non fosse la cornice dell'oblo.... Grazie a tutti per l'aiuto
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:26:15
quote:Risposta al messaggio di pelleossa inserito in data 16/02/2014  20:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> smontare l'oblo è la soluzione estrema; devi prima capire da dove entra l'acqua, potrebbe essere una vite o la sigellatura lungo il perimetro dell'oblo che si è distaccata o crepata in qualche punto.
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:31:08
ho provato a mettere del silicone intorno all'oblo e ho trovato delle viti un pò lente le ho avvitate ma perde lo stesso...
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:44:52
Che oblo è? Riesci a vedere le gocce dall'interno?
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:51:21
dovrebbe essere un fiamma con la ventola... ho smontato tutto il gruppo della ventola l'acqua ho visto che entra da un solo lato (un angolo) tra il legno e la cornice di plastica
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:57:01
quote:Risposta al messaggio di pelleossa inserito in data 16/02/2014  20:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato a mettere un po di sigillante nelle viti che hai detto di aver dovuto stringere?
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:02:36
proverò appena è possibile (per adesso il camper lo coperto con un telo)va bene un normale silicone o un sigillante speciale... gentilissimo feynman
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:13:16
quote:Risposta al messaggio di pelleossa inserito in data 16/02/2014  21:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti servono prodotti resistenti agli UV come il sikaflex 221 o il pattex 101. Visto che vedi da dove entra l'acqua sei "fortunato" perchè alla fine riuscirai a risolverla. Quando potrai andare su ricordati di guardare bene la plastica dell'oblo che magari è lei ad essere crepata. In bocca al lupo!
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:20:54
appena sarà possibile ci guarderò ma se fosse la plastica dell'oblò?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:21:56
Dedi usare un sigillante. Sikaflex 521UV o un prodotto analogo. Io però lo farei vedere da un'occhio esperto. Un'infiltrazione del genere può essere pericolosa e creare danni seri. Luca
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:32:55
quote:Risposta al messaggio di pelleossa inserito in data 16/02/2014  21:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esistono stucchi per plastica o potresti usare della vetroresina ma prima devi capire il danno.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:33:48
appare bellissimo, dentro è fatto con materiali miseri: Speriamo che il danno sia pochissimo. https://www.facebook.com/notes/chi-mi-consiglia-un-libro/pericle-discorso-agli-ateniesi-sulla-democrazia-461-ac/470565896402
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:41:23
così lo fate spaventare per nulla. Ha infiltrazione ben individuabile da un oblo, non può aver già fatto danni.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:43:30
Ho soltanto descritto la tecnica costruttiva di un camper di livello medio.
https://www.facebook.com/notes/...
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:51:48
> Oppure alla peggio sostituisci la parte rotta, non dovresti incorrere in spese eccessive [url] http://www.fiamma.it/IT/servizi/ricambi/?spares_ID=129&page=7 Solo che a meno di non avere un rimessaggio coperto o essere in Sicilia devi aspettare un mese prima di poter intervenire. Se il telo che hai messo non dovesse bastare puoi usare un'ascigamano per aiutare l'acqua a colare giù dal tetto.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 10:15:28
io smonterei l'oblo'non è difficile, se è il turbovent della fiamma basta smontare la cornice interna e levare le molte viti sul soffitto, poi si infila una spatola piano piano lungo i bordi e si toglie, procurati sikaflex uv e mettilo anche sulle teste delle viti per sicurezza, se l'oblo' fosse rotto si trovano i ricambi cris
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 19/02/2014 alle: 21:40:43
ciao a tutti scusate l'intrusione secondo me x fare un bel lavoro in modo che poi dormi sonni tranquilli conviene smontare tutto pulire x bene da tutto i residui di colla e terostat e rimettere tutto nuovo naturalmente parlo di terostat e poi sigillante e vedrai che non avrai + problemi poi potrebbe essere che la base sopra cioè dove poggia sul tetto fra una vite e l'altra la plastica si sia ondulato col tempo e ciò causa infiltrazioni non essendo più aderente x questo ti dico x sicurezza di cambiare anche il terostat che è la vera guarnizione di un camper un saluto a tutti frankis. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 22/02/2014 alle: 08:29:51
ringrazio tutti per l'aiuto, quando il tempo si migliorerà cercherò di sostituire l'oblo potrebbe essere lui il mio problema.... adesso aspetto solo il il tempo GRAZIE A TUTTI[:)][:)][:)]
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 22/02/2014 alle: 14:28:52
Controlla bene anche che l'oblò esterno che non sia crepato, soprattutto sugli angoli! Può darsi che non sia un problema di siliconatura ma di plastica crepata... Ciao
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 23/02/2014 alle: 16:52:28
ho sostituito tutto l'oblò era spaccato da un lato speriamo che ho fatto un buon lavoro.... appena pioverà vi dirò come è andata speriamo in bene [8D][8D][8D][8D][:)][:)][:)][:)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/02/2014 alle: 16:55:18
quote:Risposta al messaggio di pelleossa inserito in data 23/02/2014  16:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
