Aiuto insonorizzazione camper!
2 20 49
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:22:44
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 18/02/2011  19:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora siamo in due!![:)][:p]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/02/2011 alle: 10:07:33
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 19/02/2011  09:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...anzi in tre[:D][:D] Quando piove e fuori fa freddo, magari di sera dopo cena con un bel grappino e la truma che ti conforta... magnifico!! ...oppure nel letto sotto il piumone con la signora...[:I][:I] Salutoni. Mauro[;)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:10:20
Ad ogni modo in pochi centimetri di tetto secondo me c'è un limite all'insonorizzazione, cioè, si possono usare anche materiali della NASA [8D], ma lo spessore è talmente esiguo che la pioggia la si sentirà sempre e comunque... Ciao[:)]
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:58:14
L'unica potrebbe essere quella di fare una specie di controsoffitto poco spesso con all'interno materiale fono assorbente! Ma poi il come reggere la struttura in sicurezza non sarebbe molto facile!! Ciao!
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:49:35
insonorizzare il ford?... metti le cuffie in viaggio..[:D][:D][:D][:D]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:42:11
C'è un costruttore che sul tetto dei suoi camper mette una lastra unica di gomma e di sicuro fa sentire mooolto poco la pioggia che cade oltre naturalmente ad altri vantaggi! Ciao
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 23/02/2011 alle: 16:08:41
Costruttore?? che intendi?? E' una marca di camper famosa, oppure è possibile applicarla anche a camper usati?? Ciao e grazie!
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 23/02/2011 alle: 16:25:02
La gomma sul tetto l'aveva il mio Mirage del 92. Non ho letto tutto (non ho tempo ora) Se non hai ancora questa info, te la cedo volentieri FIMPLITE ALLUMINATA. www.ballabbioiltappezziere.it/ PS. non sono io e nemmeno sono parente, non me ne viene in tasca nulla. Io avevo insonorizzato pavimento cabina con ottimo risultato. ciao.
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 23/02/2011 alle: 20:23:29
Ciao,io ho un ford transit 2500ID del 1991,è prima di fare il lavoro che ti spiegherò con mia moglie non si poteva parlare , ne sentire la radio,mi anno regalato qualla spugna nera che si mette intorno ai tubi in ferro,hai presente,ma era a fogli,ne ho messa nel vano motore,sotto al cruscotto ed ho rivestitotutto il pavimento,sopra ho rimesso i tappetini è devo dire che ora è tutta un'altra cosa,migliorato del 70%
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 23/02/2011 alle: 21:04:39
quote:Risposta al messaggio di gianverson inserito in data 23/02/2011  16:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La marca te l'ha detta "sempre in giro", io te l'ho scritto come idea per insonorizzare il tetto da pioggia, grandine ed anche aumentare l'ffidabilità contro le infiltrazioni. Ciao
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 24/02/2011 alle: 16:39:36
Ciao gripas non ho ben capito di che tipo di spugna parli, la posso trovare in ferramenta o dal brico? Una volta acquistata devo incollarla? Quando hai insonorizzato il pavimento hai usato tipi specifici di colla?? Ciao e grazie!
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 24/02/2011 alle: 17:25:47
Credo che l'amico GRIPAS; che saluto cordilamente, si riferisca a pannelli di ARMAFLEX. in internet trovi molte informazioni in merito.
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 25/02/2011 alle: 17:12:47
ciao ragazzi! Volevo chiedere a Gripas se è esatta l'intuizione di globetrotter e se sono i pannelli di Aramaflex quelli auto incollanti o se lui ha dovuto utilizzare adesivi o colle?! Ciao e Grazie!
Modificato da gianverson il 25/02/2011 alle 17:14:29
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 25/02/2011 alle: 20:06:24
Buona sera, aggiungo la mia esperienza se puo' servire. Qualche anno fa mi sono trovato con lo stesso problema con un arca anaconda del 77 su ford transit gemellato. Il rumore proveniva prevalentemente dal motore e dalla trasmissione. Ho smontato completamente il cruscotto e tutto quel poco che c'era in cabina guida, la prima operazione e' stata carteggiore tutto e utilizzare un buon convertitore di ruggine dove lo richiedeva. Poi ho passato un antirombo (quello che si usa per il fondo delle auto), successivamente ho acquistato da un negozio di edilizia dei fogli di catrame che ho incollato con un semplice phon da carrozzieri. Da un amico che produce canalizzazioni per aria condizionata per grandi ambienti ho preso del neopreme (loro lo utilizzano per coibentare i tubi in ferro dell'aria calda): lo puoi trovare di spessore che variano da 6 mm fino a 2 cmm, e' incredibilmente adesivo e lo puoi trovare rivestito da uno strato superficiale di alluminio. Moquette tappeti e il gioco e' fatto. Per la trasmissione ho semplicemente incollato sul fondo del camper del polistirolo ad alta densita' di circa 5 cm di spessore. Quasi dimenticavo, sul tetto ho incollato del sughero che oltre ad essere un ottimo coibentante attutisce di molto i rumori. Cordialmente Cristiano.
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 28/02/2011 alle: 18:16:50
Grazie cristiano molto descrittiva e prescisa la tua descrizione! Insomma adesso devo iniziare a darmi da fare! Vedo per altro che non è cosi impossibile limitare il rumore! Se qualcun altro volesse dare dei consigli sono ben accetti! Ciao e grazie!
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 01/03/2011 alle: 11:15:11
Bella idea quella del sughero.
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 01/03/2011 alle: 17:04:53
Volevo chiedere a cristiano2535 che tipo di colla ha usato per tenere su una o più lastre di sughero? Penso che la utilizzerò sicuramente come idea, anche se devo comprare prima quella lana nera per il motore e il resto! Ciao e grazie!
Modificato da gianverson il 01/03/2011 alle 17:17:25
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 02/03/2011 alle: 18:18:59
Buona sera, per incollare il sughero ho utilizzato il bostik, ma e' vincolante. Mi spiego meglio: il bostik va steso sulle due superfici (tetto e pannello), deve asciugare per circa dieci minuti e comunque dipende dal grado di umidita' presente nel camper, quando le due superfici vanno a contatto e' impossibile staccarle. La resa e' ottima ma l'errore e' fatale, quindi occorre tanta pazienza e precisione, credo anche che per il tetto sia la soluzione migliore. Cordialmente Cristiano.
gianverson
gianverson
18/02/2011 23
Inserito il 03/03/2011 alle: 17:34:02
Ciao a tutti! Grazie cristiano della risposta! Sul sito di Bostik vedo 200 prodotti! ti metto questo link che vedo è nella categoria universali: [url] http://www.bostik.it/bostik/catalogo/universali oppure questo: [url] http://www.bostik.it/bostik/catalogo/professionisti Vedi un po se è presente la colla che hai usato! Io pensavo che esistesse solo la colla gialla! Mi potresti indicare la colla bostik che hai usato per incollare il sughero al metallo del tetto del camper? Grazie per l'aiuto!! Ciao!
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:28:35
Buona sera Sig. Gianverson, non ricordo con precisione la sigla, mi sono fatto consigliare da un amico falegname. Comunque quello con barattolo metallico bianco che trova tranquillamente al brico, ma se puo' ampliare la scelta, acquistando da internet o da un rivenditore ,prediliga quello che sopporta bene gli sbalzi termici. METALLO?? Non vorra' mica incollare il sughero all'esterno, il tetto interno e' di legno rivestito da carta plastificata. Cordialmente Cristiano.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
