aiuto installazione batteria servizi
1 20 8
tommy84
tommy84
09/04/2012 5
Inserito il 09/04/2012 alle: 15:26:57
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi rivolgo a voi per avere consigli sull'installazione di un separatore di carica in quanto non sono convinto dell'installazione eseguita. Possiedo un opel vivaro, nel quale avevo la neccessità di installare una batteria dei servizi per alcune utenze (luci led, pompa acqua, frigo e riscaldatore). L'installatore a cui mi sono rivolto mi ha installato il seguente dispositivo: [url] http://www.cbe.it/it/content/csb96-p per mettere in parllelo la batteria motore e servizi quando il motore è acceso in modo da caricare entrambe e separarle quando il motore è spento in modo da scaricare solo quella dei servizi. Da istruzioni di montaggio del dispositivo vedo che per collegare il dispositivo cbe alle due batterie vengono consigliati cavi da 6mm2, interrotti da due fusibili da 50amp (che l'installatore non ha messo!). Le mie domanda sono: - Il dispositivo installato è corretto? - I cavi da 6mm2 che vanno dlle batterie al dispositivo non sono sottodimensionati? Spero di risolvere al più presto in quanto non vorrei che mi prendesse fuoco il furgone [:(] Ringrazindovi di una gentile risposta vi saluto. Tommaso
Inserito il 09/04/2012 alle: 18:03:03
I fusibili da 50 ampere vanno messi a ridosso dei poli positivi delle due batterie e i fili da 6 mm quadri sono in grado di farli saltare in caso di corto circuito a meno che tu non abbia linee lunghe 7 metri. Il dispositivo è corretto ma per la sola ricarica della BS in viaggio bastava un semplice relè da alimentare col segnale D+ dell'alternatore. 30 alla BM (con fusibile lamellare da 50 ampere attaccato al polo positivo) 87 alla BS (con fusibile lamellare da 50 ampere attaccato al polo positivo) 86 a massa 85 al D+ 10 euro in tutto...[^] Marco.
Modificato da Emme48 il 09/04/2012 alle 18:05:07
tommy84
tommy84
09/04/2012 5
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:12:38
Grazie mille per la pronta risposta, non parliamo di prezzi che mi brucia ancora da quando ho visto il lavoro che era stato fatto. I fusibili da 50amp "che l'installatore si era dimenticato di mettere" li ho aggiunti io dopo aver letto bene le istruzioni di montaggio ed aver letto un topic qui nel forum dove si parlava di fusibili tra le batterie. La distanza della scatoletta dalla batteria sarà si e no di 70cm, quindi procedo con i cavi da 6mm2. grazie ancora mi hai tolto dei grossi dubbi. Un Saluto, Tommaso.
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:25:32
io ho staccato quella diavoleria simile che mi ha dato solo problemi e ho collegato le due batterie in parallelo ...tramite cavi di grossa sezione tipo avviamento ...quando mi fermo stacco il positivo della bm ...se sta' fermo per dei mesi stacco tutte e 2 ... prima mi trovavo sempre la batteria a terra ....adesso dormo tranquillo sicuro che la mattina riparto !! in pratica ho tolto tutto [;)] camionaro 71
tommy84
tommy84
09/04/2012 5
Inserito il 10/04/2012 alle: 08:59:52
quote:Risposta al messaggio di camionaro71 inserito in data 09/04/2012  20:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, spero di essere più fortunato di te con "l'aggeggio" [:)], potrei farlo manualmente di staccare e riattaccare le batterie come dici tu, ma sicuramente prima o poi mi dimenticherei di staccarle restando così direttamente sul posto con entrambe le batterie a terra. Forse il sitema con semplice relè era migliore in quanto più semplice e meno complicato. Ma ormai mi hanno installato il separatore e mi tocca tenerlo. Speriamo bene... [:o)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 12:26:57
> Apparte il rischio di scordarti, collegarli con cavi cosi grandi è una mazzata sulle p@lle per la BS, perchè quando riparti e questa è scarica, tutta la potenza dell'alternatore si riversa su di lei nei primi minuti, senza essere frenata da dei cavi di dimensioni modeste. Questo gli provoca invecchiamento mooolto precoce, visto che andrebbe caricata con una corrente massima del 10% del suo valore nominale (Es:10A per una 100Ah).
Modificato da dekracap il 10/04/2012 alle 12:27:48
tommy84
tommy84
09/04/2012 5
Inserito il 10/04/2012 alle: 18:09:05
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/04/2012  12:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa l'ignoranza in materia, ma con dei cavi piccoli non c'è il rischio che quest'ultimi si surriscaldino quando l'alternatore inizia a caricare e la batteria dei servizi è completamente scarica?
tommy84
tommy84
09/04/2012 5
Inserito il 11/04/2012 alle: 12:57:57
Adesso è saltato fuori un altro problema, che il dispositivo cbe: [url] http://www.cbe.it/it/content/csb96-p sembra che lasci sempre passare dai 0,1 ai 2A anche quando il motore è spento, così si scarica lo stesso la batteria motore con il rischio che se la batteria servizi è a terra prenda corrente da quella motore lasciandomi a piedi. Risulta anche a voi? Spero che non sia così altrimenti mi tocca cambiare tutto. Se penso ai soldi che ho speso ed al lavoro eseguito mi viene da piangere [:(] Tommaso
Modificato da tommy84 il 11/04/2012 alle 18:24:03
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/04/2012 alle: 07:53:11
quote:Risposta al messaggio di tommy84 inserito in data 10/04/2012  18:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I cablaggi sottili sono di serie su tutti i camper, ovvio si scaldano ma poco, no sono certo finissimi, ma facendo un pò di resistenza per tutta la loro lungheza permettono una leggere limitazione alle potenze, sia per salvaguardare la BS che il relè parallelatore. Il tuo dispositivo fà passare quella corrente in base alle tensioni che trova, se la fonte non è molto carica smette. Rileggi quello che hai scritto però, forse hai fatto confusione tra BM e BS.
47 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
