Aiuto Led!!
1 20 12
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:48:16
Ciao a tutti Siccome vorrei fare dei cambiamenti e per la precisione le luci interne, ma di idee chiare non ne ho, allora mi affido a voi esperti...Che tipo di led strip equivale ad una alogena da 10Watt?? Grazie LucaconDethleffs
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 14/05/2012 alle: 18:58:10
Dipende dal tipo di attacco hai sui portalampade, tieni presente che comunque i led migliori sono i led SMD, la luce non sarà comunque uguale alle alogene, ma il consumo è pari +/- al 10 % delle alogene. Roby
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 14/05/2012 alle: 20:01:12
quote:Risposta al messaggio di luchea inserito in data 14/05/2012  17:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stripled significa che al posto della lampada alogena vorresti mettere un striscia a led? Se così non fosse allora devi prendere una equivalente di un'alogena 10watt a led e ce ne sono parecchie in commercio, l'importante e prendere quella giusta, molte sono le lampadine che vengono spacciate come sostitutive delle 10 e 20 watt ma che poi non rendono come devono... Ciao[:)]
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 14/05/2012 alle: 20:54:23
scusate non mi sono spiegato bene mea culpa, al posto dei faretti 10watt voglio mettera una striscia, Quale??? LucaconDethleffs
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:11:59
quote:Risposta al messaggio di luchea inserito in data 14/05/2012  20:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 9 (al massimo 12) led SMD5050 corrispondono circa ad una alogena da 10W.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:57:03
Ho preso una striscia led SMD 5050 di 5 metri x 150 led, e la danno per un consumo complessivo di 36w, quindi 7,2w a metro. Ti posso dire che un metro di "striscia" in camper fa una signora luce e molto più diffusa che un singolo punto. Acquista quella a luce calda con l'adesivo 3m, poi acquisti delle piattine di alluminio larghe 1cm, le fissi al soffitto con due o tre autofilettanti (fora e svasa i fori e tra la piattina e il soffitto metti delle rondelle per lasciare un po d'aria) e poi incolla la striscia con i led ed il gioco è fatto. Ps. la puoi tagliare ogni tre led.id="size3"> Franco.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 14/05/2012 alle: 23:25:16
Io farei così, ti prendi una bella striscia di 5 metri 300 led, ti calcoli quanti led ci vogliono per arrivare a 10 watt (di solito sono 0.72 watt ogni 3 led) e la incolli come ti hanno detto su un profilo sottile di alluminio, poi la metti al posto del faretto, secondo me a parità di luce, forse anche di più, te la cavi con una trentina di led (10 pezzi da tre led ciascuno) con consumo di circa 7 watt... Ciao[:)] PS per il colore della luce va a gusti, io ad esempio odio la luce fredda, l'ideale sarebbe trovare una stripled con 3000/4000 °kelvin effettivi, ma la maggiorparte delle stripled sono da 2700 o 6000.
Modificato da camperistadoc il 14/05/2012 alle 23:27:21
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2012 alle: 07:24:09
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 14/05/2012  23:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'efficienza dei led rispetto alle alogene è di circa 10 a 1 a favore dei led. Quindi non conviene fare le equivalenza sui consumi, ma sulla luminosità. Un singolo led SMD5050 (ma come dici tu nelle strip si usano 3 alla volta) restituisce circa 16 lumen con 0,24W.
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 15/05/2012 alle: 09:35:24
A grosso modo mi risulta così:i led consumano 1/10 della lampade a incandescenza 1/6 delle alogene 1/2 della fluorescenti(neon) 1/2 delle HPS Ciao!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2012 alle: 13:58:12
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 15/05/2012  09:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quello che ho visto e provato con le fluorescenti è quasi 1 a 1, con forse un leggero vantaggio per i led, ma quasi ininfluente all'atto pratico.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/05/2012 alle: 22:40:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/05/2012  07:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, questo dipende da come ognuno di noi ragiona, tu ti basi sul fattore luminosità e quindi ti "accontenti" di riprodurre gli stessi lumen con un consumo ridottissimo, io invece tendo ad illuminare all'eccesso con i led mantenendomi però sempre sotto (o tutt'al più eguagliando) i consumi delle precedenti alogene. Credo che sia giustissimo il tuo modo di pensare come lo è altrettanto il mio [;)] Ciao[:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/05/2012 alle: 22:43:10
> A mia sensazione, e ripeto a sensazione, perchè non ho mai provato all'atto pratico, i led sono abbastanza lontani dall'essere paragonati alle fluorescenti. Se trovate una lampada a led che a parità di watt superi in lumen e diffusione luminosa una fluorescente mi dite dove la si trova che ne compro una ventina[:D] Ciao[:)]
Modificato da camperistadoc il 15/05/2012 alle 22:44:28
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2012 alle: 23:31:34
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 15/05/2012  22:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ma mi pare davvero esagerato. Se metti gli stessi watt che consumi con le alogene su dei led avrai davvero un'illuminazione esagerata, visto che il rapporto è di circa 10 a 1 (variabile a seconda dell'efficienza delle lampade). Inoltre si vanificherebbe la componente di risparmio energetico, che su dei mezzi alimentati da una batteria è molto importante. Per fare un esempio, se avessi 5 classiche lampade da 10W alogene G4 avresti circa 1300 lumen, che non è poco per un ambiente piccolo come un camper. se dovessi mettere l'equivalente in watt con dei led SMD5050 dovresti metterne circa 207, il che equivarrebbe ad oltre 3300lumen, ovvero più di una alogena da 160W per uso casalingo.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
