aiuto! luce nel tetto
1 20 20
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 20/09/2011 alle: 21:53:40
ciao a tutti. domenica mi trovavo in campeggio,quando di mattina al mio risveglio (il sole era gia' alto, mentre all'interno del camper era ancora buio) mi sono accorto che lungo tutta la giuntura del tetto che e' coperta da una guarnizione, filtrava la luce del sole. allarmato sono salito sul camper convinto di trovare una lesione nel tetto in corrispondenza di tale giuntura, invece non c'e' nulla. allora mi chiedo da dove entra la luce? chiedo a voi prima del conc. perche' non ho tanta fiducia in loro. vi prego aiutatatemi, il camper e' nuovo e ho una montagna di rate da pagare.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:03:29
quote:Risposta al messaggio di ema74 inserito in data 20/09/2011  21:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di che camper si tratta[?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:07:42
Se hai un camper in vetroresina , è abbastanza normale , la vetroresina non è completamente oscurante , probabilmente , nella zona " illuminata "non hai all'interno del sandwic il polistirolo o stiroform. Saluti Paolo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:09:16
E' abbastanza normale, in quel punto manca un po di polistirolo.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:38:06
Alcune marche inseriscono all'interno del pacchetto perimetrale un sottile foglio nero che ha la funzione di oscurare il sole. Quindi può anche darsi che stratigraficamente parlando tu possa avere il polistirolo isolante messo regolarmente al suo posto ma che ti manchi in qualche punto il film schermante: in questo caso non avrai problemi termici o di tenuta all'acqua ma unicamente di sonno "disturbato" dalla luce solare.id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 21/09/2011 alle: 00:15:47
grazie mi avete rassicurato.[:)][:)]
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 21/09/2011 alle: 00:57:47
anche a me sembra normale, il mio filtra luce dopo la mansarda ..circa una fascia di 30 40 cm in tutta la larghezza.
quote:Risposta al messaggio di ema74 inserito in data 21/09/2011  00:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mtravel
mtravel
Inserito il 21/09/2011 alle: 08:25:28
Io non sarei cosi' sicuro e in ogni caso, foglio nero o no, mi sembra un difetto all'origine. Se il camper e' nuovo ne parlerei con il concessionario anche se non ti fidi. Altra prova, cercare un mezzo uguale e provare a vedere se ha il medesimo problema. Massimo
Inserito il 21/09/2011 alle: 08:34:55
quote:Risposta al messaggio di lura inserito in data 21/09/2011  00:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se per voi è normale che manchi del materiale isolante...beh...contenti voi... Gianluca
spoonriver
spoonriver
12/12/2006 120
Inserito il 21/09/2011 alle: 09:35:31
in effetti bisognerebbe intendersi sul termine normalità, io ho capito che è rituale...cioè frequente...tanto da ritenersi "norma". Se può rassicurarti l'ho riscontrato anch'io su di un mezzo nuovo (2008) di fascia media...ho capito che non è un problema...come la copertura che diventa "bozzuluta" col caldo e si tira d'inverno...[:(] ...ma siccome tutte queste cose "normali" a me urtavano parecchio (insieme a frequenti rotture e rotturine...banali ma fastidiose) mi sono disamorato... ma è un po' come quando da ragazzo prendevi una batosta da una donzella smaliziata...mica diventavi misogino[:D] (qualcuno si! io solo per brevissimi periodi[:X]) quindi lo sto cambiando per un fascia alta...e mi prendo pure la C ...[:p]
20/08/2004 6913
Inserito il 21/09/2011 alle: 09:39:15
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 21/09/2011  08:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>concordo in pieno ! a me non sembra per niente normale ! innanzi tutto vuol dire che in quel punto NON c'è nessuna coibentazione interna e questo può comportare in inverno fonte di condense con relativi problemi ben immaginabili. Dato che il camper è nuovo ...io lo farei vedere subito al concessionario. Massimo P.S. in 25 anni sono all'undicesimo camper e nemmeno il primo di 25 anni fa (di primissima fascia senza fare nomi) aveva questo problema !
Modificato da maxime il 21/09/2011 alle 21:22:04
Inserito il 21/09/2011 alle: 17:47:52
anche io nel mio mezzo "ho visto la luce" [:D] ad ogni modo molti mezzi vengono costruiti cosi' , per andare ad infilare la strisciolina di polistirolo che manca devi smontare mezzo camper... probabilmente e' una delle differenze che vi sono tra mezzi da 40-50 keuro e quelli da 80-100 ciao
Inserito il 21/09/2011 alle: 17:49:51
anche per mè non è per niente normale perchè in quel punto manca la coibientazone e in sosta invernale ti creerà qualche problema di condensa , comunque è in problema facilmente risolvibile facendo 2 o 3 fori da circa 1 cm nella parte sottostante iniettandoci della schiuma poliuretanica autoespandente , ovviamente rimarrà il piccolo problema di come chiudere e nascondere quei fori ma con on po di fantasia la soluzione si trova , comunque prima di intervenire il problema va segnalato sia verbalmente che con nero su bianco e non cedere ad eventuali fesserie o storielle che ti racconteranno , vacci duro ma sempre con diplomazia mario
Inserito il 21/09/2011 alle: 18:00:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/09/2011  17:49:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente si tratta di un millimetro o anche meno e potrebbe stare a significare che le lastre del tetto arrivano a lambire le pareti e non vi e' sormonto. se cosi' fosse non penso che vi siano degli sbalzi sensibili di temperatura (nel mio ad esempio non rilevo condensa) forando il tetto e iniettando alla "cieca" e' possibile creare invece qualche complicazione... concordo comunque sul fatto di farlo verificare al conce per un parere , ad ogni modo la vtr dei tetti e' veramante sottile (2-3mm) ed estremamente trasparente. questa almeno la mia esperienza personale.
Inserito il 21/09/2011 alle: 18:36:32
Ruberto , su camper di amici ho visto anche fessure prive di isolante larghe 2 cm lunghe anche 2 mt , ho risolto con alcuni fori da sotto (soffitto cellula) inniettandoci quella schiuma , ovviamente il lavoro è stato eseguito con il camper al sole e interno oscurato in modo da individuare esattamente la striscia non coibientata , problema risolto alla grande e ancora oggi mi ringrazziano ciao
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 21/09/2011 alle: 20:34:21
comunque in quel punto c'e' una giuntura all'interno del tetto che e' coperta da una guarnizione.
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:32:52
Io dentro un armadio sopra il letto ho un Buco rotondo di circa 4 cm di diametro, che forse era usato come passafili dalla casa, dove anchio la mattina a armadio aperto vedo la luce, ha solo la lamina esterna di vetroresina che isola dal fuori. certo normale non è, credo che ci buttero anchio un pò di schiuma, anche perche sfiga voglia che sali sul camper e fare una manutenzione un pò di forza in piu e lo buchi.
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:33:56
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/09/2011  18:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> larghe 2 cm lunghe anche 2 mt in questo caso la cosa e' differente , concordo Ciao "Ruberto" [:)]
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 22/09/2011 alle: 12:15:13
Io la luce (una sottile righina luminosa) l'ho vista una mattina lasciando aperta la porta del mobiletto sotto il lavello, sulla parete posteriore del mezzo. Anche io mi sono precipitato fuori ma è tutto a posto [:)]
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 22/09/2011 alle: 18:49:06
normale per mezzi di fascia medio bassa, se era nuovo mi sarei inc.... e portato dal concessionario .. cosi me lo tengo, controllando però non ho condensa non ho infiltrazioni non ho freddo... ho solo un po di luce... ciao
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 23/09/2011 alle: 16:11:44
Anche il mio lasciava trafilare luce tra fiancata e tetto, portato al concessionario mi ha assicurato che tale difetto era presente su molti mezzi (e voi me lo confermate), risolto, se si può chiamare risoluzione, appicando una striscia di silicone bianco nella parte in causa. Ti posso assicurare che non si forma condensa nel periodo invernale. Sto setacciando tutti i Fai da Te alla ricerca di un angolare in legno o plastica, con dimensioni ridotte, da applicare tra fiancata e soffitto in modo da coprire il silicone. Carlo
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
