Aiuto Non mi arriva la 12V al frigo
2 20 28
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 01/04/2016 alle: 12:41:12
Aggiornamento:
Con soli 5 minuti a disposizione sono passato al camper a controllare la tensione sul filo bianco D+ e come immaginavo niente segnale. Appena posso devo batterlo per controllare da dove arriva e se é sotto fusibile ma il problema dovrebbe essere quello.
Inserito il 01/04/2016 alle: 15:29:11
In risposta al messaggio di snakebiker del 01/04/2016 alle 12:41:12
Aggiornamento: Con soli 5 minuti a disposizione sono passato al camper a controllare la tensione sul filo bianco D+ e come immaginavo niente segnale. Appena posso devo batterlo per controllare da dove arriva e se é sotto fusibile ma il problema dovrebbe essere quello.
9 su 10 il problema è quello , se trovi altri 5 minuti con motore spento e impianto non allacciato a mamma enel scollega il filo bianco proveniente dall'alternatore e al suo posto ci colleghi un + 12V che preleverai dal morsetto vicino , in quel modo forzi il frigo sul funzionamento 12V e avrai la certezza del regolare funzionamento senza rischiare nulla  , non insistere + di tanto perchè sono 160/170W prelevati dalla batteria , poi con più tempo e pazienza batti il filo bianco per trovare dove è interrotto
buon lavoro
mario
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 01/04/2016 alle: 15:35:45
Potrei prenderlo dal filo da 6mm accanto
Inserito il 01/04/2016 alle: 15:44:56
si ma deve essere un positivo (+) non sotto relè , nel tuo caso puoi prelevare dal filo marrone a dx della morsettiera
Modificato da ecostar il 01/04/2016 alle 15:55:17
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 01/04/2016 alle: 16:13:58
Intendevo proprio quello
Inserito il 01/04/2016 alle: 16:28:36
In risposta al messaggio di snakebiker del 01/04/2016 alle 16:13:58
vai tranquillo , porcaccia miseria sono 2 giorni che ho un abbonamento gratuito con il cesso e puntualmente ogni 50-60 minuti devo correre
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 04/04/2016 alle: 16:36:36
Giorni fa ho fatto dei lavori sul camper per cui ho scollegato la BS. Finito tutto ho nuovamente rimesso a posto tutti i collegamenti (almeno credevo). Ho però notato che durante la marcia la BS si scaricava. Dopo vari tentativi tutto ha ripreso a funzionare solo che l'interruttore del frigo a 12v si accende senza che metta in moto, basta inserire la chiave ed accendere il quadro. Sbaglio o il frigo dovrebbe accendersi solo a motore acceso attraverso l'alternatore? Degli amici mi hanno detto che potrebbe dipendere dal relè che si è guastato (abbiamo provato ad invertire i collegamenti inutilmente). Non è che lasciando così posso provocare danni?
Saluti a tutti
horse
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 04/04/2016 alle: 20:18:20
Aggiornamento. Quel pirla del primo proprietario aveva staccato il filo D+ per alimentare non so cosa. Non mi andava di battere il filo aggiunto, ricollegato il filo biaco in parallelo all'altro. Il frigo funziona
