aiuto pavimento bagno lesionato
1 20 4
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:40:11
ciao, volevo un consiglio se è possibile riparare o cambiare il pavimento del bagno(perchè sono comparse delle crepe centrali e tutto l'intero perimetro) di un autoroller 3. grazie[V]
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 30/08/2010 alle: 17:58:45
Cerca nei post passati, trovi tutto su come fare. Usa la chiave di ricerca : Protectakote. Ciao Gianluca.
Modificato da giroalgi il 30/08/2010 alle 17:59:30
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 30/08/2010 alle: 18:10:00
ciao io avevo il piatto doccia termoformato lesionato e mi filtrava l' acqua l'ho risolto scartavetrando per bene il piatto doccia, dopodichè con del' alcol denaturato ho pulito bene la parte trattata ed ho dato due mani di resina epossidica il risultato è eccellente, anche se per maggior sicurezza preferirei dargli altre 2 mani Max
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 30/08/2010 alle: 20:29:38
garzieeeeeeeeeeeee, tanto per le vostre risposte ciao
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 05/09/2010 alle: 11:07:12
Io ho avuto il tuo stesso problema, ora risolto, dunque tu devi carteggiare tutta la parte poi devi cercare un tappetino di quelli ignifughi adatto al colore già esistente tagliarlo a forma poi spalmare il silicone per le docce,(io ho scelto il Saratoga )ed infine posizionare per sempre il tappetino nuovo, ah dimenticavo, per il bordo ti consiglio di mettere della carta gommata, che toglierai non appena hai finito di bordare con il silicone e tutto si rinforzerà a dovere. P.S. se la crepa è larga spara un pò di silicone anche sotto, attraverso la crepa, in modo da fare da cuscinetto ed evitare che in futuro si rompe da qualche altra parte,Mauro.id="size4">id="teal">
Modificato da 64mauro il 05/09/2010 alle 11:08:36
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
