aiuto per collegamento truma
1 20 9
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:06:18
vorrei un aiuto... mi son ritrovato la truma sul camper acquistato usato con i cavi scollegati , non conosco il modello preciso della truma so che il camper e' del 91, ho paura di inverire i fili , uno e' marrone e l'altro nero. grazie in anticipo. vedo se riesco poi a mettere una foto
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 05/10/2010 alle: 22:24:04
come anticipato ecco la foto.. aspetto un aiuto ...grazie
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 05/10/2010 alle: 23:53:31
Se non mi ricordo male quello in foto e' il modulo accenditore checontiene la/le pile per,appunto l'accensione del piezo.Prova a invocare l'esperienza di Ecostar e Camperdoctor ...sapranno piu' che sicuramente darti una mano.Saluti Franck[;)]
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 06/10/2010 alle: 07:31:27
grazie, quintorno, aspettero'..
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 06/10/2010 alle: 10:38:55
se non mi sbaglio il modello dovrebbe essere la classica trumatic s 3002 ma quali cavi intendi? quelli del sensore o quelli della scintilla ? se non ricordo male il nero va in alto e il marrone va in basso cmq se vai sul sito della truma trovi le istruzioni di montaggio saluti
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/10/2010 alle: 11:02:09
ciao, anche se li inverti non succede nulla ...non parte la stufa, comunque, l'avevo sul mio vecchio EV laika se vuoi un consiglio, "rivesti" con la plastica di un'altro cavo, togliendo il rame e tagliandolo longitudinalmente, il cavetto delle pile...alla lunga si "cuoce" e si taglia, oppure, ancora meglio un, tubetto in tessuto di vetro per alte temperature , altrimenti scarica la scintilla in altro luogo e non sulla fiamma...togli e metti le batterie solo nei mesi freddi, si ossidano e ti fanno tribulare, ciao Tony
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 06/10/2010 alle: 13:55:52
grazie x i contributi, andro ' a vedere anche il sito truma..
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:40:37
La cosa è molto semplice, un filo è collegato alla massa (ferro) della stufa, l'altro se ne va all'interno della stufa passando per un interuttore alla base della regolazione. Prendi un tester e misura la continuità, il negativo va al castello in ferro-alluminio della stufa, l'altro va all'interuttore posto alla base della regolazione, per poi andare isolato dentro la stufa. In assenza di fiamma premendo l'asta gradazione fa circuito chiuso e scatta il piezo(scintilla) una volta acceso lasciando l'asta dopo alcuni secondi si isola, e non scocca più la scintilla. In alternativa vedi di che colore è il filo che parte alla base adell'asta girevole della gradazione, che va all'interno per poi sparire.
Modificato da giuliano49 il 06/10/2010 alle 15:04:03
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/10/2010 alle: 22:05:53
scusa il ritardo i due fili nero e marrone sono collegati sui contatti senza polarità in quanto sono tutti e due una massa . nella sicura di accensione (dove si infila l'asta) vi è un micro che mette in collegamento i due fili quindi sul connettore dell'accenditore come li metti va sempre bene. attento sonosaldati su un connettore che si sfila dai due perni dell'accenditore non saldarli con il connettore collegato o rischi di giocarti l'accenditore visto che è resinato. il filo trasparente è la candela e va collegato al mini fastom che cè dietro l'accenditore in mezzo. buon lavoro semper fidelis carlo
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 06/10/2010 alle: 22:45:19
grazie a tutti per gli interventi
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
